Часы радиоприемник
Сообщение Novice user »
Переделал прошивки,теперь есть включение приемника по будильнику и отсрочка отключения приемника
Установка будильника-в режиме часы зажимаем кнопку up и нажимаем on,кнопками up/down устанавливаем-будильник вкл/выкл,час,минуты,продолжительность работы приемника при вкл по будильнику,переключение по этим режимам-кнопка menu,выход из настойки будильника-кнопка on
Если будильник включен то в режиме часы отображается колокольчик
Отсрочка выкл радио (ну любят некоторые коты засыпать под музыку,которая должна выкл через определенное время)
в режиме радио длинное нажатие on (выключение приемника) пока не выйдем в режим sleep,высветится вверху-
SLEEP:5 min
ниже время,начнется отсчет отключение радио,кнопками up/down можно увеличить/уменьшить время выкл,по истечении этого времени радио выключится и перейдет в режим часы
Кроме того увеличил шрифт,скрины режимов в протеусе
Часы
Режим радио
Нех с частотами моего города для атмега328р
(если нужны свои частоты скидывайте частоты и названиястанций)
meleuz m328p 001.hex
(40.26 КБ) 630 скачиваний
Сообщение Nix128 »
зДРАВСТВУЙТЕ. собрал приемник по Вашей схеме. и не хочет работать. собрал на мега 168. висит на заставке и не идут часы. не включается при нажатии кнопки вкл. уже что только не пробовал 2 микросхемы поменял меги. проверил дс1307. проверил рда5807. все микросхемы работают. что делать уже не знаю помогите.
Сообщение Nix128 »
ЗДРАВСТВУЙТЕ. собрал приемник по Вашей схеме. и не хочет работать. собрал на мега 168. висит на заставке и не идут часы. не включается при нажатии кнопки вкл. уже что только не пробовал 2 микросхемы поменял меги. проверил дс1307. проверил рда5807. все микросхемы работают. что делать уже не знаю помогите. Ну хотя бы пожалуйста библиотеку выложите glcd-Nokia3310.lib спасибо.
Если часы стоят то скорее всего косяк в обвязке DS1307,проверьте идут ли секундные импульсы на выв 7 DS1307,без них радио не вкдючится
Последняя версия с будильником,сейчас добавляю DS18B20
с будильником.rar
(126.46 КБ) 378 скачиваний
Сообщение Nix128 »
спасибо за библиотеку.
Добавлено after 8 hours 11 minutes 6 seconds:
все мозги кипят не работают часы ну ни как с атмегой 8 пашут.
Собрал еще один приемник с дисплеем UC1701 12864
Добавил BMP280,на экране график давления за последние 108 часов (запоминается давление каждый час,увлекаюсь рыбалкой и перепады давления за 2-3 дня говорят о том,стоит ли идти на рыбалку)
Сообщение vladant »
Здравствуйте. А прошивку для этой версии где взять?
Прошивка с датчиком BME280,SCL и SDA датчика параллельно RDA5807,часы DS3231,подключение дисплея-
Sdin = Portb.3 , Sclk = Portb.5 , rs = PortC.2 , Rst = PortC.1 , Cs = PortC.0
К сожалению этих часов у меня уже нет (подарил),так что развитие на вряд ли будет (если только поменять дисплей на 5110)
010 печать.lay6
(178.11 КБ) 269 скачиваний
BME280.hex
(54.49 КБ) 229 скачиваний
Еще один вариант на подходе,с дисплеем ST7735...
Nstorm а за что минус?
Сообщение Sergey2482 »
Здравствуйте,помогите добавить в плату джек под наушники,или на схеме дорисовать,я в этом пенек.За ранее спасибо.
проект.lay
(128.56 КБ) 110 скачиваний
Сообщение Serj_51 »
Уважаемый Novice user !
Куда мне написать частоты моего города ?
И еще вопрос - можно ли переделать схему под ARDUINO NANO 3 ?
