Как подключить несколько стотовых тел. к одной антенне?
abc
Сообщение abc »
В любом случае - попробовать стоит.
У нас такая конструкция нормально работала. Правда, длина кабеля была метров 10.
Сообщение vlasovzloy »
Ну 10 тоже вариант, можно поподробнее где почитать?
попробуйте если найдете магаз с 100% манейбэк просто там надо 2 антены дорогихкаждая почти 5штук стоит и 2 подешевле по штуке и бухту ХОРОШЕГО КАБЕЛЯ +комплект разьемов +комплекты коепления 2+2шт :facepalm:
так что если без моней бэка яб не рисковал
поче по 2 -частоты разные один на дитапазон GSM 0,9/1,8гц вторая на ЖЕ3-4 же 2,1,-2,6ггц
если у вас ;же исползует 1,8 ггц может хватить одного комплекта
ПС тот кабель что приложен в комплекте даже не пробуйне он очень очень гавно 1 телефон еле тянет в 30см от венутреней антены берите толсрый в палец толшиной для ЭСВЕЕЧеее
ваобще если орг то лучше заказать фирме..пусть у них голова болит, но бюджет уже на порядок выше
Добавлено after 6 minutes 55 seconds:
gv я делал в подвале пасив работалотока у антены и тока G S M и GPRS медленый никаких вам быстрых нетов по мобиле
и то не факт что всегда работало сигна 1палка рядом с ВН облучателем
ну предположим GSM 900. четыре антенны, два кабеля и два антенных усилителя.
такой вариант будет работать? или все таки отражения переходный затухания
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
две заводские телеантенны с усилителями и две передающие без усилителей самодельные
сложно сказать но в теори должно хорошо работать если все акуратно смонтировать и кабель хорошо экранирован иначе можете словить возбуд
в репитере стоит в ну,тр,ях дуплеусер на входе и выходе там атена на при е м, и, р, е оедачу обе работат по одном кабелю
abc
Сообщение abc »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3191084#p3191084"]Ну 10 тоже вариант, можно поподробнее где почитать?[/uquote]Купили две ДМВ антенны (одна направленная и расфуфыренная, типа такой - https://elektro.guru/images/61349/samod ... na-dmv.jpg, вторая попроще) и соединили их кабелем. Первую направили на ближайшую вышку, вторую просто повесили под потолком.
А вообще, гугл -> пассивный ретранслятор.
