Не скучные часы на WS2812B
Сообщение max50 »
kroud писал(а):Спасибо.
Не вопрос.
Mishany писал(а):буду прикручивать
Ждем-с.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Сообщение max50 »
Начало положено.
На той неделе буду платами заниматься, а там и светики подойдут.
Электрический кот
Сообщение Mishany »
Пазы вставляются?
Сообщение max50 »
Плоховато.
Ну напильником нас не напугаешь. :)
Электрический кот
Сообщение Mishany »
Осталось разломать жк телек для добычи матового пластика
Сообщение max50 »
Не наш метод. :)
Будем у рекламщиков заказывать.
Электрический кот
Сообщение Mishany »
Не дождался датчика температуры, купил на местном рынке, буду прикручивать
Сообщение max50 »
Ждем-с.
Сообщение max50 »
Здравствуйте, Mishany!
Mishany писал(а):Не дождался датчика температуры
Есть продвижки?
Электрический кот
Сообщение Mishany »
датчик на ноге PD6 (делал по схеме) только резистор подтяжки там нужен на 4,7кОм, а не 220 Ом как на последней схеме.
прошивка внутри проекта.
есть поддержка отрицательной температуры.(верхний уголок на месте единиц минут - плюсовая, нижний уголок - отрицательная), точность до десятых градуса.
сделал пока по быстрому, нет времени на шлифовку кода, на основе примера из сети.
Time_WS2812b_84LED_2Led_1Seg_Mega8_DS18B20.rar
(121.03 КБ) 620 скачиваний
Сообщение max50 »
Mishany писал(а):там нужен на 4,7кОм, а не 220 Ом как на последней схеме.
Да, опечатка. На плате верно указано.
Mishany писал(а):прошивка внутри проекта.
Спасибо.
А под ATmega328P можете скомпилировать?
Электрический кот
Сообщение Mishany »
вот
Time_WS2812b_84LED_2Led_1Seg_Mega328P_DS18B20.hex
(16.31 КБ) 805 скачиваний
Сообщение max50 »
Спасибо.
Электрический кот
Сообщение Mishany »
температуру покажет через >1минуты, придется 2 минуты после запуска подождать(задержка осталась после особенностей опроса температуры DS3231)
Сообщение max50 »
Понятно, спасибо.
Пока не знаю, когда соберу: платы доделаю на недели, а вот когда светики придут- не известно.
Сообщение shura2000 »
Здравствуйте. Сильно сложно переделывать код, если отказаться от секунд? И сделать по 3-4 пикселя в сегменте? Хочется сделать большие часы на стену.
типа как тут https://www.youtube.com/watch?v=viqP5sbzNGM&t=375s
Электрический кот
Сообщение Mishany »
да нет, не сложно
класс
Сообщение Chemal »
Очень понравился Ваш проект, задумался повторить!
А какую роль выполняет кондер в центре сегмента?
Он впаян с минуса питания на минус.
Электрический кот
Сообщение Mishany »
вообще кондер должен по питанию быть, а по минусу перемычка скорее всего
Вернуться в «AVR»
