Универсальный генератор сигналов
Сообщение apeks1 »
[uquote="mr. J.Doe",url="/forum/viewtopic.php?p=3228084#p3228084"]Тут хотелок по функционалу больше чем достаточно, жаль мега 8, а не 328, памяти мало.
Сразу одну и озвучу. Хватит ли памяти для того, чтобы в меню прошивки для энкодера добавить пункт "ФНЧ вкл/выкл", а сигнал вывести на порт РВ4? Тогда избавимся от единственной оставшейся кнопки на передней панели.[/uquote]
данный генератор по хотелкам и так переплюнул прототип на атмега16 и его клон на атмега8
генератор уже самодостаточен,более замороченые генераторы смотрите в теме по СТМ один там точно есть
по добавлению еще одного реле даже не знаю,в моем варианте питание от лития и питание самой схемы ОУ с преобразователями и с двумя реле будет напряжным (если только не продумать двухпозиционный переключатель на мосфетах) а так по кнопкам не напряжно в общем,от 5 штук избавились :))) у меня две остались "фильтр" и "питание"
по атмега 328 тоже спорный вопрос если такое количество функций Integrator уместил в 8ую то для 328 останется только если цеплять графический дисплей как ардуинщики делают в своих генераторах ну и добавить вольтметров там градусников :facepalm:
Сообщение mr. J.Doe »
apeks1
Таки да. Подумал, действительно такое переключение ФНЧ лишнее и неудобное.
Кстати, по поводу прототипа на 16 меге. Вам не доводилось видеть переработанную прошивку для меги16 - https://github.com/dev26th/avr_dds_20 ? Есть там некоторые заслуживающие внимания опции от которых бы и тут не отказался, как то свип, синхровыход и т.д.
Что касается "цепляния графического дисплея" на 328, то намного более достойным было бы добавление частотомера. Самого простенького, например как в тестере Маркуса.
Сообщение apeks1 »
[uquote="mr. J.Doe",url="/forum/viewtopic.php?p=3228423#p3228423"]Вам не доводилось видеть переработанную прошивку для меги16 - https://github.com/dev26th/avr_dds_20 ? Есть там некоторые заслуживающие внимания опции от которых бы и тут не отказался, как то свип, синхровыход и т.д.
Что касается "цепляния графического дисплея" на 328, то намного более достойным было бы добавление частотомера. Самого простенького, например как в тестере Маркуса.[/uquote]
переработанную мега16 не видел,посмотрю
по теме добавления частотомера в генератор думаю совершенно излишне,генератор заточен работать совместно с осцилографом и если осц цыфровой частотометр не нужен
да и работа с генератором частотомера не понятна,работать в паралель? отдельной функцией? если отдельной функцией то максимум 4мгц (по опыту сбора в свое время на атмега8 и аттини2313 и в оконцовке был собран простейший на pic16f628 до 65мгц ставший невостребованым после сбора осца) и будет ли он правильно определять частоту сложного сигнала
apeks1
Хорошо Вам :)
Цифровой скоп конечно штука конечно очень удобная, но у меня трубка. Померять им частоту при необходимости конечно можно, но это сами понимаете такая кама-сутра, что ну нафиг. Так что частотомер нужен. Думаю, что я не один такой несчастный :) так что востребовано будет
Функция частотомера конечно отдельная. Задействовать синхровход. Для моих нужд 4мгц даже весьма избыточно.
ЗЫ Вы используете автономное питание. Почему? Налаживаемое оборудование не позволяет подключиться или из каких то других соображений?
Сообщение apeks1 »
мой совет собрать на pic16f628 частотомер,достаточно простая схема диапазон 65МГц на мой взгляд достаточный и что самое главное правильно определяет частоту сигнала любой сложной формы с простым входным усилителем
по осцам собрал DDS31 в позапрошлом году пока доволен, и год как не доделаю двухлучевой GFX V2, на форуме СТМ по нему тема и "мурзик" там же с более простой схемой заслуживает внимания
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
[uquote="mr. J.Doe",url="/forum/viewtopic.php?p=3228541#p3228541"]ЗЫ Вы используете автономное питание. Почему? Налаживаемое оборудование не позволяет подключиться или из каких то других соображений?[/uquote]
да раньше тоже не понимал прелестей автономного питания при доступности розетки в пределах вытянутой руки а потом как эта розетка стала обрастать адаптерами решил попробовать и практически все измерительные приборы перевел на автономное питание что позволило кроме универсальности чаще применять для проверки и настройки сетевой части импульсных бп без риска искр и прочих ньюансов "фаза-ноль"
соответственно нашлось применения скопившемуся литию с мобильников и ноутов
apeks1
А какую именно версию Вы собирали? Их вариаций ходит бесчисленное множество с разной степенью работоспособности.
За мурзика отдельное спасибо
Сообщение apeks1 »
частотомер http://sxem.org/2-vse-stati/24-izmereni ... ic-16f628a
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
можете еще на атмега8 попробовать http://bascom.at.ua/publ/xastotomer_do_60_mgc/1-1-0-125
я правда не собирал потому ничего не могу сказать
Сообщение dina »
Здравствуйте! Тоже заинтересовался генератором,начал собирать детальки. 2 вопроса tl074 ,4 оу в одном корпусе сильно плохо? И 2 вопрос,планирую делать питание транс. со средней точкой,какой делать минус +12 -12или+12-5.6в.Спасибо.
Сообщение Integrator »
mr. J.Doe писал(а):apeks1
Интересный проект, спасибо за ссылку.
Частотомер приделать можно, но придется усложнять схему, т.к счётный вход таймера занят. Да и, как уже отмечали выше, АВР в плане измерения частоты уступают ПИКам. Так что, мне кажется, это пока лишнее.
[uquote="dina",url="/forum/viewtopic.php?p=3233492#p3233492"]Здравствуйте! Тоже заинтересовался генератором,начал собирать детальки. 2 вопроса tl074 ,4 оу в одном корпусе сильно плохо? И 2 вопрос,планирую делать питание транс. со средней точкой,какой делать минус +12 -12или+12-5.6в.Спасибо.[/uquote]
tl074 подойдет. Делайте +12/-12. Если питание ОУ будет через стабилизаторы типа 7812, 7912, то регулятор смещения можно прямо к нему и подключить. Только резисторы R36, RV3 подобрать.
Сообщение dina »
Здравствуйте! Использую энкодер,какую функцию выполняют кнопки режим и установка,нажимал ничего не увидел,кроме как установка перезаписывает епром.Спасибо.
В прошивке для схемы с энкодером эти кнопки не используются.
Сообщение dina »
Спасибо! Будем корпус воять.
Сообщение Novice user »
у меня вопрос-что такое
DTFM ON
4294.72 MHZ 4294.
понятно что это DTFM,но что за частота?
Сообщение dina »
сброс епром сделай
dina спасибо!
пробовал прошивку с энкодером,сильно не гонял но понравилось
Сообщение apeks1 »
по просьбе kde мой вариант печатки
хор ген.zip
(90.92 КБ) 1613 скачиваний
Сообщение EgorKus »
Повторяю конструкцию, вытравил печатную плату. Кинулся искать BNC-разъемы - нашел такой:
http://komplekt-a.ru/items/BNC-206.html
Но, у него другие посадочные размеры.
Какого типа разъемы установлен на плате?
Сообщение apeks1 »
честно сказать BNC излишни,мне достаточно и RCA выпаяных с мертвого DVD
[uquote="EgorKus",url="/forum/viewtopic.php?p=3260853#p3260853"]Повторяю конструкцию, вытравил печатную плату. Кинулся искать BNC-разъемы - нашел такой:
Какого типа разъемы установлен на плате?[/uquote]
Разъём типа RCA-103P(тюльпан).
Сообщение Electron75 »
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители. Сильно не ругайте если чего. Повторил данный генератор, для бытовых нужд очень даже удачный вариант, хотя в интернете на атмеге8 их много, но этот более универсальный. Но в процессе работы генератора возник вопрос, в режиме сигнала шум, а точнее после его выключения на выходе остается положительный уровень разной величины, после каждого вкл, выкл он разный. Разве он не должен после выкл сбрасываться в ноль или так и задумано? Прошивка версия 15 с кнопками. Заранее спасибо.
