[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3285149#p3285149"]Собирать планирую кормушку для кота.[/uquote]
Хеееее.... Кормушка для кота была одной из моих первых статей опубликованных здесь. Не сомневаюсь, что и другие подобные проекты найдёте. Та, что здесь описана, собрана на ПИКе, отслужила верой и правдой, и пережила нашего кота. Конечно, ПИКи можно и на АСМ и на С программировать. А несколько дней назад я запостил сюда новую статью про кормушку - скоро, надеюсь появится, следите за новостями. Там мы со студентом не постеснялись задействовать младший АРМ - считаю, что они сегодня как тиньки 20 лет назад. Поэтому не думаю, что это жирно. Если нужно собрать быстро, то может стоит про ардуину подумать? Вообще, Вам правильно сказали - такой проект можно сделать на любом МК. Начинающие обычно начинают с определения семейства МК, программатора, и доступности. Как правило это AVR или PIC, но сегодня всё чаще встречаются начинающие с STM8, MSP430, или ARM. По каждому имеются тонны ресурсов в Интернете. Там-же можно любой МК купить и программатор к нему, стоит лишь начать. Я своих студентов сразу на ARM CM4 сажаю, никто не плачет по поводу сложности.
Мотор, надеюсь, у Вас с редуктором. Но всё равно сомневаюсь, что он, работая от одной-двух батареек типа А, не будет заклининивать даже изредка. Это был один (из многих) недостатков моей первой кормушки. Чтобы его замедлить я тогда ШИМ задействовал, но при этом момент сильно падает. Обратите внимание как мы решили эту проблему в новой статье с шшаговым мотором. По поводу драйвера светодиодов, у зелёных при токе 10мА (а при динамический индикации наверняка будет больше, около 20-40мА, зависит от типа дисплея) прямое падение напряжения около 2.1-2.3В в зависимости от типа. В любом случае не разу не пожалел о задействовании внешнего RTC. Батарейку в нём не помню чтобы менял за 10 лет, а если и менял, то точно не более одного раза.
Alexandr27 писал(а):сначала собрать плату с конкретным контроллером
Можно купить готовую, что будет проще и быстрее. Например такую.
СпойлерНа ней контроллер с RTC и кварц для него. Стоит примерно 1.7$. Самому спаять выйдет дороже.
К контактам G и UB подключается батарейка резервного питания RTC.
А может человек хочет "сделать сам" как можно больше от и до, чтобы потом гордиться этим? Alexandr27 начните с механики: кормушки и привода - коробку с мозгами на готовое железо сделать будет не так сложно, а то так можно топтаться выбирая ещё долго... в общем начинайте с того, про что знаете как делать
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3285434#p3285434"]На ней контроллер с RTC и кварц для него[/uquote] там кварца часового нет, придется RTC тактировать от основного. Работать будет, но не феншуйно. вру, есть.
[uquote="_abk_",url="/forum/viewtopic.php?p=3285233#p3285233"]"жарь" свой проект в Протеусе, пока не надоест.[/uquote]Спасибо за подсказку.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3285246#p3285246"]Для "кормушки" самое сложное - устройство дозатора.[/uquote]Эта кормушка будет без дозатора.
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=3285260#p3285260"]Не сомневаюсь, что и другие подобные проекты найдёте.[/uquote]Все проекты, которые находил не подходили по критериям.
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=3285260#p3285260"]Мотор, надеюсь, у Вас с редуктором.[/uquote]Редуктор потом сам сделаю.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3285458#p3285458"]а то так можно топтаться выбирая ещё долго...[/uquote]А я уже выбрал и заказал контроллер ATmega48V. Пока он в пути, буду заниматься сборкой механической части.
