Не работает Океан 209, помогите починить
там все так плохо что хужее некуда-замените пару балок для начала до и перед регуляторамизвуку-типовуха их на слух не найти толка АЧХметром
ну раз пропадает если барабан резинколй помыл почистил ищи косяк в болоке укв
Сообщение Иван Сибирь »
Че за провод? Изображение
Сообщение kentgaryk »
Говорю же к Чумаку! :))) У тебя аппарат и схема перед глазами, а ты у нас спрашиваешь.
Как отремонтировать подсветку
Взять тестер и прозвонить две лампочки и адын кинопка П2-К.
Кнопка не фиксируется
Добавлено after 34 seconds:
Как убрать фон?
Сообщение gsmart »
Иван Сибирь писал(а):Кнопка не фиксируется
Мля, скачай описание на приёмник и прочти, кнопка подсветки не должна фиксироватся, т.к. подсветка
постоянно включенна при питании от сети, при питании от батарей подсветка включается только при удержании кнопки, что экономт расход батарей.
Иван Сибирь писал(а):Как убрать фон?
Какой фон?
На радиостанции особенно на кв сильный фон
gsmart писал(а): включается только при удержании кнопки, что экономт расход батарей.
А кнопка включения сети блокирует эту кнопку и при сетевом питании подсветка работает постоянно, вроде так там было.
Сообщение gsmart »
Иван Сибирь писал(а):Не знаешь на сколько там динамик?
По паспорту от Океан-209 номинальная мощность УНЧ 0.5 Вт, максимальная 0,75 Вт, динамик там стоит на 1 Вт.
Как планку с барабана вытащить?
Лом, зубило, небольшая кувалдочка :wink:
думаюгодятся и плавкоили кривагубицы
Сообщение gsmart »
Иван Сибирь писал(а):На радиостанции особенно на кв сильный фон
Так это индустриальные помехи прут из сети 220В от разных импульсных блоков питания компьютеров, зарядок сотовых, энергосберегаек и т.д. в многоквартирных домах это вообще непобедимая беда.
Помогает уменьшить уровень помех отвязка от сети - то есть батарейное питание и внешняя антенна.
kentgaryk писал(а):А кнопка включения сети блокирует эту кнопку.
Нет, кнопка сети там типа ПКн41-1-2, она сама по себе, а кнопка включения ламп подсветки типа П2К без фиксатора. При желании можно поставить фиксатор.
Добавлено after 17 minutes 17 seconds:
Иван Сибирь писал(а):Как планку с барабана вытащить?
Нахера?
Иван Сибирь писал(а):И ещё подсветка не работает.
На подсветку стоят последовательно две очень экономные лампочки МН2,5-0,068 с потребляемым током всего 0,068А на напряжение 2,5В через резистор, лампочки от фонариков с током 0,5 - 1 А ставить не нужно. Лучше перейти на светодиоды припаяв их к резьбовой части от сгоревших лампочек, соблюдая полярность.
кстати подсветка там ГОРИТ ОТ СЕТИ ФСЕХДА оно там сжелано уже не помню но факт...
при нажати yf кнопу принажатой кнопке батаря горити при нажатти ее
Ясно.Почему УКВ 1 станция и та временами пропадает.Планку кв5 вытащик поменял кондеры на 1000пикофорад но тишина.
менятьможно на диоды но каждую на 2 белых-синих
а кондеры то причем оне вечные -верни в ЗАД
Хотел 3 мегагерца
Добавлено after 40 seconds:
На каждую лампочку по 2 светодиода?
Сообщение gsmart »
Иван Сибирь писал(а):На каждую лампочку по 2 светодиода?
Там и по одному белому светодиоду хватит, только не ставь синие, будет выглядить ущербно, как совсем китайская хренотень.
Ты прежде чем паять светодиоды хоть лампочки выкрути да проверь, может тупо окислились контакты в патронах, либо контакты в кнопки П2К. Эта кнопка просто переключает лампы, в отжатом положении лампочки подключенны к блоку питания, при нажатии кнопки переключаются на питание от батарей. Я на своём Океан-209 поставил фиксатор на кнопку переключения питания ламп, то есть при питании от сети и отсутствии батарей в отсеке можно отключить подсветку. А при питании от батарей подсветку можно включить кнопкой на время настройки, это удобнее чем одной рукой держать кнопку а другой вращать ручку настройки.
Тут вот ещё какая проблема слетел шнурок индикатора частот
