Схема из интернета или когда все тухнЁтЬ.
Сообщение leon2009 »
не, у меня 3 источника питания. одна крона простая. из который я смог все таки получить 110вольт (тестер показал).
потом батарейка на 12в и в характеристиках указано что до 5А. И блок питания где можно играться и напряжением и амперами.
при этом с блоком питания приходиться , что нить подставлять: резисторы, диоды или амперы будут равняться напряжению т.е. 3В и 3А.
5В и 5А. это показано на индикаторе блока питания. выше 5А не подымался , хотя он рассчитан на 10А.
Зажжем и лампочку и спалим все.
Сообщение 74LS00 »
Если автор неспособен понять очевидные вещи, то ему придётся долго и упорно учить закон ома.
В кроне энергии меньше чем в пальчиковой батарейке.
На практике, возьмите сотню крон и соедините паралельно, и по цене не дорого и компактно и на катушку хватит, на небольшую комнату точно.
Можно взять и 6 щелочных пальчиковых, этодо дороже 6 крон и по размеру в 33 раза больше, но по энергии будет одинаково.
Я бы вам рекомендовал взять пластиковую трубу и напихать в неё несколько метров таблеточных батареек, потом собрать из них твэл и на них мотать катушку.
По цене будет ещё дешевле кроны, но 120% кпд точно даст, это многие практикуют.
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3331804#p3331804"]Хороший веселый ты парень! Но читать читать и ещё раз читать!
Для начала найди такую книгу как на фото, советую!
Изображение[/uquote]гдеб такое скачать
Если слушать все правила , соблюдать все законы!!! то получиться крутой профессор!!!!
а если просто экспериментировать, жечь резисторы! не зная закона ома = то вот что получиться. :)))
ну дорого деревяшки обошлись и пол от краски не оттер досих пор , краска какая то едкая......
Скачай и почитай "Радиоэлектронные игрушки" Я. Войцеховского:
https://yadi.sk/d/hrsorwMcqgmKB
на эл. магните остановился - терь понимаю когда в катушку засунул ферритовое кольцо, крона на 9в и 12в уже не понадобилась .....
пасибо!
батарейка очень быстро садиться. взять фонарик, пульт , много других приборов.... брелок от машины ....
(195.16 КБ) 403 скачивания
КРОНА на 9в и 0.2А прослужила дольше, чем батарейка на 12в и 1.5А = на магнитной катушке в 0.3, 90 витков.
в чем сила брат?
Здравствуйте! как продлить жизнь кроны? 4 часа и дохнет. обычная крона 9в 0.022А
т.к. ставлю китайскую горит 2n3904. (которая заряжается от USB )
а так батарейка 12в держится час, транзистор греется но не горит, думаю это из за того что уже через несколько минут из 12в становиться 6-8вольт.
а простая крона, самая дешевая 4часа.
как увеличить жизнь простой кроны? может в схеме добавить детальку.
Сюда перенес.
aen
Сообщение sstvov »
Сам то понял что сказал?
бред какойто и опять помойная схема...
крона не предназначена сдля раьботы принагрузке боле 20ма длително но кратковремено можно братьи болше...
ваша гавносхема явно жре болше
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):помойная схема
а для чего она? генератор пси-поля? :)))
Сообщение Андрей Бедов »
А за счёт чего эта схема генерирует? За счёт паразитной ёмкости перехода транзистора?
без приколов, я и так объяснять не умею. в прошлый раз была такая схема:
китайская крона с зарядкой от usb палит транзистор.
1) понял что простая крона 9в 0,22А, если в цепи а т.е. на схеме больше 0.20 то она будет дохнуть.
2) батарейка дохнет быстрее 1 час.
3) значит, чтобы крона жила дольше можно ли увеличить толщину проволоки???? она 0.3 до 0.4 или 0.5
и поменять транзистор?????? (транзистор жалко, я их купил 1000шт, для экспериментов разных производителей, к стати на них указано раб. состояние 0.2А после чего они горят проверенно с 0.5 моментально).
Сообщение otest »
Кто что понял отзовитесь.
Сообщение 6ф1 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3593430#p3593430"]бред какойто и опять помойная схема...
ваша гавносхема явно жре болше[/uquote]
Чтоб уменьшить надо сечение провода уменьшать!
Что генерит эта схема - нифига непонять. :kill:
ну, яже выкладывал видео ролик. где Лампочка на расстояние горит, также с кроны можно получить 110 вольт, тоже фотка есть.
знаю, что лучше адаптер, но я хочу попробовать с кроной. хотя бы до до 10 часов дотянуть.
Последний раз редактировалось leon2009 Вс мар 17, 2019 14:44:21, всего редактировалось 2 раза.
Переход транзистора пережигается при КЗ батарейки через него, по причине низкого сопротивления катушки.
Понял Спасибо!!!!! хотя я там ставлю 900ом.
и уже сгорела одна лампочка, хотя она просто подцеплена ко вторичной катушке т.е. приемник.
Последний раз редактировалось leon2009 Вс мар 17, 2019 14:41:43, всего редактировалось 1 раз.
Куда ставишь 900 Ом? Где он на схеме?
Ролик с лазером какое отношение имеет?
1) эмиттер
2) База
3) коллектор
На базу я цепляю 900ом (можно 1500 -3000 если стоит сердечник), от резистора до коллектора катушка примерно 40-50 метров.
эт все в домашних условиях собрано без спец знаний. в институт не возьмут, макс на радио кружек до школьного возраста
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
не поленился намотал на ферритовое кольцо
