Мышеловка
Уменя дома завелась мышь. Есть простая мышеловка "пружинная" но мышь съедает приманку а мышеловка "дубовая" не срабатывает - получается я только её подкармливаю. Во время очередного взвода пружины долбанул палец так что больше её в руки брать не хочется. Начал делать мыше-крысоловку, действующую наверняка. Взял жестяной корпус от термопота и крышку подпружиненную, пружину буду взводить открытием крышки, спусковой механизм надёжный "дубовастенький" управляемый электромагнитом. Схему думаю взять эту http://img.radiokot.ru/files/125720/med ... z3pq7c.png вот только кт808 у меня нет - есть китайский набор транзисторов и тиристоры. Я бы хотел использовать два кт3107 (их импортных аналогов) и тиристор bt151,bt138 - можно ли так будет сделать?
чем сложнее тем менее надёжно
я бы ограничился коробкой с дверцей, открывающейся ТОЛЬКО ВО ВНУТРЬ
а так уже обсуждалось
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=15280 Объединил. aen
Вот не понимаю, зачем городить такие сложности???
Пружинная мышеловка легко настраивается: может заусеница есть или ржавчина - зашкурить. Потом можно немного подогнуть "стрелу" чтобы защелка легко слетала...
А если немного погуглить, то можно и другой тип мышеловки сделать!
если ты настояший котик то без проблем ловишь мышег за хвостик...
а конечно погуглю, куда же я денусь, только времени больше уйдёт, а городить колхоз - себе дороже
видел из полторашки для небольших мышек: бутылка закреплена на оси практически по центру масс горизонтально и немного выше пола ( может поворачиваться так, что горлышко ходит вверх-вниз чуть больше своего диаметра) перед горлышком брусок так чтобы при опускании горла перекрывал выход, всё... ну ещё сыра внутрь.
сделал компаратор на RC4558, по трудоёмкости то же самое, но результат превзошёл ожидания
- Откуда: Бандитско-воровская отсталая рашка-пидорашка обоссаная
В июне вот какую собрал, крысу убило, мышей тем более убьёт.
Но на крысу нужна длительная экспозиция, подержать мышеловку включенной с минуту, иначе крыса может отдышаться и уйти.
Я русский ЗАБЫЛ бы лишь только за то, что им разговаривал Путин!
Электрическая мышеловка из пластиковой бутылки.
Всего 12V электрозаряда!
