Дешевая звуковая карта с alliexpres на чипе cm6206-LX
Сообщение error »
[uquote="GREEN_X5",url="/forum/viewtopic.php?p=3657148#p3657148"]Помогите пожалуйста найти в даташите импеданс аналоговых выходов[/uquote]
Можно померять: Напряжение Холостого Хода делим на ток Короткого Замыкания.
[uquote="GREEN_X5",url="/forum/viewtopic.php?p=3657148#p3657148"]т.е. импеданс порядка 30 ом?[/uquote]
Не, не обязательно.
[uquote="GREEN_X5",url="/forum/viewtopic.php?p=3657148#p3657148"]10мкф 35В лицом к процу - тарелочки зазвенели медью[/uquote]
А зашунтируете керамикой, так заблестят фарфором )))
12val12 писал(а):Кто нибудь знает модели usb звуковых карт у которых можно завести постоянку путем перемыкания проходных конденсаторов ?
насколько я знаю там стоит програмный ФВЧ на 10-30 Герц
"Удаление постоянной составляющей" вырубается в Винде в настройках "Воспроизведения".
А нынешние "сигма-дельта" кодеки вообще способны нормально работать с постоянкой? Что-то у меня есть изрядные сомнения...
Сообщение error »
А хто их знает... Почему бы и нет? По идее плясать будет вокруг-да-около в пределах одного LSB, но это ж ерунда: для них весь звуковой диапазон - как постоянка :)))
Сообщение DIGITALCAT »
Всем привет!
Купил такую карточку, не могу поставить галочку на spdif выход.
Была ли у кого такая проблема?
Как решали?
Сообщение Grishanenko »
2.5 года назад прикупил такую карточку и вот только руки дошли поковырять ее :)
[uquote="GREEN_X5",url="/forum/viewtopic.php?p=3655045#p3655045"]поставил вых. разделительные Силмики (не с Али) 10мкф 35В лицом к процу - тарелочки зазвенели медью[/uquote]
На полярность я тоже обратил внимание. 10 мкФ - даже для линейного выхода впритык, а уж если подключить наушники, то от низких частот ничего не останется. Я поставил на выходы 220 мкФ 16 В, самые обычные Samwha SD 85 градусов. Кстати, один из родных конденсаторов именно на фронтальном выходе был почти в обрыве :)
По питанию поставил компьютерные CapXon. Возле USB разъема 470 мкФ 16 В. Возле spdif 100 мкФ (все равно не планирую его использовать), оставшиеся 220 мкФ 16 В. Три перемычки по земле заменил smd индуктивностями 0603 600R/100Mhz из мобильного телефона. Особых отличий в шумах для режима АЦП не обнаружил. Где-то на 1-2 дБ больше, где-то меньше.
Здесь уже обсуждали напряжение питание микросхемы. По даташиту 5 В, но китайцы зачем-то поставили AMS1117 и снизили питание до 3.3 В. Кстати, а электролита на её выходе нет. Только несколько керамических конденсаторов.
Отключил, подцепил внешнее питание 3.3 В, повысил до 5.0 В. Потребляемый ток увеличился с 60 до 85 мА. По качественным показателям отличий не зафиксировал. Изменились только опорные напряжения для АЦП и ЦАП и размах сигнала на выходе. Вернул питание 3.3 В.
Желающим подключать микрофон следует обратить внимание что питание на него поступает с pin29 через Т-образный фильтр 2к2 100мкФ 1к0. Заявлено программное (на уровне драйвера) переключение напряжения 2.25/4.5 В, но при питании 3.3В напряжение 2.25 В становится еще меньше. Получается где-то 1.3 В. Не всем микрофонам будет этого достаточно. Чтобы глубоко не лазить - проще всего отпаять резистор 2к2 от pin29 и подключить его напрямую к 3.3 В
А никто из владельцев не обратил внимание на постоянку в режиме записи? Хорошо видно через Visual Analyzer. И на линейном входе и на микрофонном. Чем выше движок громкости для входа - тем выше смещение.
На линейном входе (pin25 pin26) присутствует постоянное напряжение 1.44 В при питании 3.3 В или 2.2 В при питании 5.0 В. Это напряжение буквально на 0.03 В меньше, чем на pin28 (Vref). Пытался через огромные резисторы (1-10 МОм) делать смещение с питания или подтяжку на землю - АЦП вообще затыкается. Получилось чуть нормализовать напряжение лишь так: делитель 10к + 10к (с питания на землю), от середины 100 мкФ на землю и резистор 100к-1М на вход микросхемы. Но проверял на соплях, как сделать культурно - еще не решил. Или есть более простой вариант?
Еще меня заинтересовал pin13. По даташиту: RESERVED DI Request connect a resistor 10K ohm to Digital ground. На плате он входит без резисторов на пятаки для 3-х контактного джампера. Можно или замкнуть его на землю или подключить к pin20 (REGV AO 3.3V reference output for internal 5 -> 3.3V regulator). Вот так напрямую замыкать не стал, а через резистор 10к оба варианта ни к чему не привели.
И нужно что-то придумать с разъемом mini-USB. Какие-то косые они все. Сколько устройств было (2 хаба, 2 картридера, несколько телефонов) - на любых кабелях то "устройство может работать быстрее" или "устройство не опознано" при подключении, то отвал при малейшем шевелении. Менял гнезда, штекеры - через десяток переподключений то же самое. Или припаяться к уже имеющимся контактам на плате (напрямую или через PLS) или тулить куда-то USB-В (как на принтерах), с ними я проблем никогда не испытывал.
И еще у меня вызывает вопрос точка подключения земли разъемов (L3). Сейчас она подключена почти на USB-разъем, можно попробовать перенести подключение к стабилизатору или к контроллеру.
ЗЫ: Покупал карточку лишь как многоканальный выход звука из ноутбука и не ожидал на супер качества. Для это цели - вполне хорошая покупка.
