ты обратил внимание что на схеме транс с обмоткой 30 Вольт ?fzyt писал(а):-при замере напряжения на лампочке (на трансе обмотка 18 в) =3,5в- это разве нормально?
спасибо
Соответственно резисторы R2 и R4 взяты из этого расчета.
Какое у тебя напряжение на стабилитроне ?
1. При твоем трансе, вместо этих двух резисторов R2 и R4 тебе нужно поставить один резистор сопротивлением 130 Ом
2. Диод VD1 какого наминала ? А вообще его лучше переместить, по схеме, справа от тиристора, в том же направлении, при этом можно использовать маломощный диод. Т.к. тиристор он не симистор и ток гонит как диод, только управляемый ...
- А вообще с твоим трансом 2*18 нужно такую схему собирать
- (4.8 КБ) 2250 скачиваний
- как-то так (без учёта схемы управления тиристором), балластный резистор 0.11 Ом 100Вт взят из расчета, что ток до 30 Ампер, при вторичной обмотке 18 Вольт. Для 18-ти Вольтового, 10 Амперного транса нужно будет балласт 0.33 Ома 50 Вт
- (10.2 КБ) 10670 скачиваний
