- (46.19 КБ) 823 скачивания
Продвинутый цифровой спидометр
Даааа тема видать исчерпала своё, ну и ладно вот себе своял
я сначала шил прошивку, а потом фюзы (если их не трогать, т.е. оставить по умолчанию, то подсветка будет мерцать и все будет тормозить)dodj писал(а):tarik777 у мня к тебе вопросик, ты фьюзы сначало прошил а потом прошивку или на оборот ,чтото непошла мега, или может кто обьяснит порядок
Шил 5 проводками. Плату для прошивки Atmega16 брал отсюда
http://radiokot.ru/lab/controller/29/03.zip
самое главное конфигурация фьюзов,в посте за 6 октября она указана для понипрога.
tarik777
а прогроматор 5 проводков с буфером 74НС244?, просто я собрал себе такой! http://www.xtremeukraine.net/content/view/48/2/
а плату для прогромирования из твоей ссылки! так вот я зашиваю прошивку, все отлично, но фьюзы считать потом не могу! пробывал сначала считать фьюзы выстовить их и заливать в месте с прошивкой! так можно!? и не получается считать потом все что записано на мк
Попробуй этот http://robozone.su/2008/03/21/prostojj- ... lnogo.html
прошивал им много разных тиник и мег без проблем
- (72.25 КБ) 469 скачиваний
Самый первый в статье. Советую все-таки поставить резисторы.
Я брал обычный LPT кабель от принтера длинной около 50 см. Все неиспользуемые проводки подключал на корпус. Питание брал от USB.
Привет, народ! Собрал я себе продвинутый цыфровой спидометр v.1.4а, но вот как мне в прошивку вбить свой реальный пробег не знаю, чтоб совпадал с штатным, подскажите пожалуйста в каком месте прошивку подправить и как.
Пробовыл еще v1.5 но не пошла, надписи мерцают, а когда входишь в меню то все в норме,может по этому поводу подскажите что-нибудь.
Собрал версию 1.4, все заработало, только вот дисплей отказался кириллицу отображать
Может есть у кого исходники прошивки, чтобы можно было интерфейс на английский переделать?
Если кому надо, есть разводка ПП в SprintLayout для SMD контроллера и DIP (плата таких размеров, что и LCD) ... обращайтесь
Выложи плату пожалуйста!!Raxus писал(а): Если кому надо, есть разводка ПП в SprintLayout для SMD контроллера и DIP (плата таких размеров, что и LCD) ... обращайтесь
