Cтруйное травление плат .
[uquote="Радосвет",url="/forum/viewtopic.php?p=3447659#p3447659"]С чего вы взяли что она не надёжная ?
Она уже как неделю стоит с раствором ХЖ , всё чисто . Насос и всю остальную систему не надо промывать после каждого пользования , просто включаешь при каждом пользовании , достаёшь плату и промываешь её в проточной воде , просто и легко . Не в зависимости какая плата , большая или маленькая , время травления при этом распылителе примерно 3 мин. :))[/uquote]
Это она у вас НЕДЕЛЮ стоит..
А что будет через год, или через два?
Сообщение Радосвет »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3447764#p3447764"]:))) :))) :)))
А что будет через год, или через два?[/uquote]
Вот и посмотрим , всем будет интересно . :))
Сообщение SashaN123 »
Сообщение dumbass »
Доброго всем времени суток!
Несколько вопросов:
1 Не совсем понимаю принципа работы струйного метода травления (видео разные конечно же смотрел, но "механика" процесса все же не ясна).
Мы с форсунки распыляем травящий раствор на плату, т.е. много мелких капель с форсунки переносятся на плату, соединяются в капли и стекают по плате. И в этом весь фокус?
Тогда было бы лучше, к примеру, просто лить (как с крана) раствор на плату -- в таком случае "единичная капля" быстрее протечет по поверхности платы. А если распылять с форсунки, то мелким каплям нужно соединится вместе, а потом одна большая стечет с платы.
хм... или с трубки как у автора получается не распыленный травящий раствор, а "много мелких струек"?
В общем, объясните, пожалуйста
2
Без малого год прошел... Что скажите по своей конструкции какие проявились особенности в чем недостатки? Возможно, сделали какую то доработку (к примеру, Вы хотели форсунку чуть другую сделать)?
спасибо за ответы!
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3447764#p3447764"]А что будет через год, или через два?[/uquote]А зачем об этом думать? (гарантия- то кончится! ) :))) :))) :))) -
При хранении ХЖ в ёмкости- постепенно выпадает осадок, который хрен чем возьмёшь.. :facepalm:
