ремонт тестера ц4342
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение жмот »
Всем огромный привет! Мы мерили, мерили и, наконец померили :)
DT832 Ц4342
Напряжение постоянное (батарейка АА 1,5v «дохлая»)
1064 0,82 - предел 1v
0,83 – предел 5v
0,82 – предел 10v
(3 батарейки АА «дохлые»)
3,14 2,580 – предел 5v
(крона 9v)
9,69 7,8 - предел 10v
8 - предел 50v
Напряжение переменное (сеть 220v)
232 224 - предел 1000
215 - предел 250
Ток постоянный («зарядка» 3,2v 350 мА)
025 мкА 22,2 – предел 50мкА
073 63 - предел 250 мкА
223 195
0,55 мА 440 – предел 1мА
2,20 1,86 – предел 5мА
7,80 6,8 - предел 25мА
32,6 28 - предел 100мА
0,23А 200 - предел 500мА
Сопротивление
2 Ом 2 -предел Ом
5,1 Ом 5
32,5 Ом 32
370 Ом 300>
370 Ом 370 – предел кОмх1
738 Ом 770
2,16 кОм 2,2
4,72 кОм 4,7
11,27 кОм 11,3 – предел кОмх10
36 кОм 36
36 кОм 36 - предел кОмх100
114 кОм 115
1070 кОм 1100 – предел Мом
Простите, каюсь, грешен, с сопротивлениями ранее обманул, но ведь не со злого умысла
Переменные токи мерить боюсь, «курю»- ищу трансформаторы. Пока выкладываю это, а то, мне мое молчание начинает казаться неприличным. Спасибо.
P.S. Писал в ворде таблицей, а сюда скопировалось все подряд, это вообще читаемо?
Сообщение жмот »
Pu_ma писал(а):Надо проверить ток полного отклонения, д.б. 29 мкА
Извините, а с учетом выложенных выше измерений сопротивлений это еще актуально? :facepalm: Спасибо.
Сообщение жмот »
Всех с наступившей весной и днем кошки. Братцы, еще один глупый вопрос - где у головки плюсовой провод. Минус обозначен, а кроме него еще два провода, один сам по себе, а другой на контакте с выводами диодов. Спасибо.
Сообщение Altair »
жмот писал(а): один сам по себе
Сообщение Pu_ma »
Проверить надо еще по переменному напряжению нижние пределы. На верхних трудно увидеть исправность более низких..
Ток полного отклонения проверить для справки, соответствует или нет.
Плюс МИ там где один.
Сообщение жмот »
Да, да спасибо, именно это сейчас и пытаюсь. Этож надо, я сумел добыть ток 29 мкА :)) .
Сообщение жмот »
Ток полного отклонения 29 мкА. При этом значении стрелка отклоняется полностью. На отметку "25" в конце шкалы встает при 28 мкА.
Сообщение Adagumer »
Если при 29 мкА стрелка откланяется на конец шкалы или более то это нормально, хуже когда при номинальном токе стрелка не доходит до конца шкалы.
Сообщение жмот »
То, что головка целая - это радует. А вот еще вопрос: при замере постоянного напряжения я стал вращать ручку установки ноля при измерении сопротивлений и стрелка стала отзываться. Т.е. я знаю что у меня на батарейке 1,13 вольта и этой ручкой я запросто могу подогнать показания под нужное мне значение. Разве это нормально? :shock:
P.S. А замерять постоянное напряжение при нажатой кнопке "переменное напряжение" прибор должен?
жмот писал(а):при замере постоянного напряжения я стал вращать ручку установки ноля при измерении сопротивлений и стрелка стала отзываться. ?
У Вас лишние цепи в режиме измерения напряжения постоянного тока,
прибор не должен реагировать на этот резистор.
Ищите лишние цепи и устраняйте!
Сообщение жмот »
И на переменке отзывается и измеряет чего-то. Это где-то в п2к ? или не факт?
жмот писал(а): Это где-то в п2к ?
Прозвоните все переключаемые контакты П2К в обоих положениях,
возможно что-то и выявите!
Сообщение жмот »
Спасибо. Всех приветствую. Извините, совсем плохо еще у меня с чтением схем, но вот такой вопрос:при извлеченном штыря с пружинными контактами из SB3.2 продолжают звониться между собой выводы 4 и 5, но по схеме они вроде бы замыкаются именно этим пружинным контактом и при нажатии на кнопку должны размыкаться. В моем случае они остаются замкнутыми. В тоже время измерения напряжения производятся при не нажатой кнопке SB3.2 и это вроде бы не должно влиять на показания. В чем я не прав? Выводы SB3.2 считал как указано на схеме расположения элементов прибора Ц4342-М1 из книги Кузиных, 1-6 левый ряд, 7-12 правый ряд, отсчет от кнопки. Спасибо.
жмот писал(а): Выводы SB3.2 считал как указано на схеме расположения элементов прибора Ц4342-М1 из книги Кузиных,
Так у Вас Ц4342-М1 , но в нём нет переключателя SB3 !
Если всё-же Ц4342 то переключатель SB3.2 контактами 4 и 5 в отжатом состоянии закорачивает
переменный резистор установки "0" НА Омах, а посему звониться он будет всегда больше
или меньше зависит от положения ручки регулировки резистора.
Сообщение жмот »
Спасибо, у меня Ц4342, просто в книге нет монтажной схемы 4342, вот я и сослался на похожую, так как в других источниках встречал другой порядок нумерации выводов п2к. А сопротивление действительно на 4 и 5 выводах меняется в зависимости от положения ручки резистора. Увы, значит причину неисправности я еще не нашел, "копаем" дальше :solder:
Сообщение жмот »
Братцы! Огромнейшее спасибо всем принявшим участие в данном проекте. Прибор заработал. Полное тестирование еще не проводил, но напряжения мерит правильно, сопротивления мерит правильно :))) . Кроме восстановления прибора я узнал ОЧЕНЬ много в этом увлекательнейшем деле именно благодаря Вашим советам и подсказкам. Еще раз огромное Вам спасибо.
P.S. Причина была в переключателе п2к. Почистил контакты, подправил пружинки и все заработало. :))
Нарушение правил форума. п 2.2 (2 сообщения подряд). FAKIR.
жмот писал(а):Братцы!...........я узнал ОЧЕНЬ много в этом увлекательнейшем деле именно благодаря Вашим советам и подсказкам.
Да нормально всё, я когда пришёл на работу в лабораторию по ремонту то
даже при наличии специализированных приборов и литературы тоже по началу
парился и с некоторыми приборами дня по два-три сидел пока до ума доводил.
Любой ремонтный опыт идёт на пользу и в дальнейшем обязательно пригодиться!
Сообщение Tuschila-Alt »
жмот писал(а):на схеме прибора в базах транзисторов стоят сопротивления по 5,6 кОм, но на плате прибора - 56кОм, причем никаких следов перепайки я не высмотрел (схема из книги Кузиных "ремонт комбинированных приборов" 1999 г.) возможна ли такая ошибка при производстве или мне нужно более тщательно разбираться со схемой - от моего ли она прибора.
Оказывается схемы у нашей цешки разные бывают :shock:
Как и трансформаторы в высоковольтном преобразователе напряжения.
Добавлю немного материала:
4342.djvu
(228.63 КБ) 897 скачиваний
C4342.zip
(22.82 КБ) 808 скачиваний
Сообщение Alex Hulk »
Да Ц4342 бывают двух разновидностей, имеются в наличии оба.
а че иудивляться то одну хохлы ваяли другу прибалты... :kill:
мечтая при этом о евгопах...
Вернуться в «Измерения»
