[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3527451#p3527451"]добавь диод к стабилитрону....[/uquote]
Да нет, так делать нельзя. При добавлении диода к стабилитрону, уменьшается общее диф. сопротивление, которое у стабилитрона и так оставляет желать лучшего. И как следствие, при более бОльших напряжениях ток мало будет ответвляться на стабилитрон.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3527451#p3527451"]Поставьте КС451А[/uquote]
Нету такого у меня, и в магазине нет. А все равно толку не будет от этого. Напряжение начнет стабилизироваться от 4,7 и установится около 5,2-5,5. А это много.
Я так посмотрел внимательно, наверное, я ничего ставить не буду, т.к. место там нет даже для одиночного стабилитрона.
Вернусь к исходному вопросу насчет резистора. Померил я напряжения в процессе зарядки. Результат: PV1: 2В; PV2: -2В. ЭДС аккумулятора 4 В.
Вопрос, почему такое странное показание вольтметра PV2? Разве PV2 не должен показать положительное падение напряжения на диоде? Диоды проверял мультиметром, пробитых нет.
