электролиты на полимеры
[uquote="Leviafan",url="/forum/viewtopic.php?p=3519011#p3519011"]Так у больших риппле и ESR лучше, потому и ставят. А можно просто полимер поставить у которых это априори лучше и жить долго и счастливо. Согласны?[/uquote] не всетак просто я не видал чтоб эти банки ставили по 1й толко баяном этож неспроста :wink: :)))
Сообщение Leviafan »
Могила что там?
Musor
так причём здесь число? я готов и три и пять полимеров.... мне же не жалко - ониж копейки стоят
Сообщение Asaba »
Заменить конденсатор дежурки - делов на 5 минут. Хорошо идут кондеры с нерабочих материнок на 1000 мкФ 6,3В.
имено так я и делал мне просто в голову даже не преходило искать туда полимеры или тантал даже время тратить жалко на это но нюхом чую не все так просто там иначеб давно их пихали а такого нет и yt вижу причин пихать их туда вот в моники можно попробовать по идее там банки мрут регулярно
Вот как раз я в моник в обратноход по выходу вместо 680-1000uF 16V, воткнул полимеры - буквально недели через 2-3 вспухли. Несчастная серия FZ4C 1000uF 16V.
потом заменил на электролиты SAMXON 1000uF 25V - жили долго и счастливо, не знаю чего не хватало...
Сообщение Телекот »
Мрут эти полимеры практически так же как и обычные конденсаторы. в телевизоры их часто стали пихать, лучше бы простые ставили, их менять проще.
Сообщение Grave14 »
Особенно такие - звуковая карта на Алиэкспрессе:
(75.15 КБ) 380 скачиваний
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
а где выих там нашли это обычне низкопрофилнике-тоже гавно зназное сохнет через 2хода до 0
ставить полимеры в сигналку(звук) глупо изза нелинейности их перехода искажений будет на порядок болше люма, кстати это жеи к танталу относится!!! не вздумайте ставить их в звук!!!
а то что на али солид пишут...так на заборе тож много чо напысано...
Сообщение Grave14 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3520335#p3520335"]а где выих там нашли это обычне низкопрофилнике-тоже гавно зназное сохнет через 2хода до 0
а то что на али солид пишут...так на заборе тож много чо напысано...[/uquote]
Это не я нашел - это так китайцы свой товар пиарят... полимерные кондеры уже перешли в разряд имиджевых штучек )))
А многие не понимают, в принципе. Солид капаситор - значит солидный конденсатор :))
...А всё же, основная причина выхода из строя электролитических конденсаторов - перегрев, внешний или от превышения рассеиваемой мощности... :dont_know: Нужно лучше заботиться об охлаждении - вот и ресурс подрастёт! :)
(в качестве примера: встречался мне китайский БП на 450 ватт, отличавшийся от 350-ваттной версии установкой второго вентилятора! :)) И ведь ЭТО - работало :dont_know: )
Сообщение Martin76 »
musor писал(а):а то что на али солид пишут
Solid не обязательно твердый переводится, а и прочный, крепкий, надежный в том числе. Крепкие или надежные конденсаторы - чем плохо? :)
каждый понимает в силу своей фантазии, в данном случае лишь указывается, что внутри не обычный жидкий электролит, а твёрдый наполнитель. ну например силикон.
А откуда нам знать, что в виду имел китаец? Есть такое понятие, как добровольное заблуждение. Да и грамотность китайских продавцов оставляет желать лучшего.
Кстати слово Welding - приварено, не употребимое к большинству радиодеталей, не вызывает вопросов? На картинке написано Welding 10 pieces solid capacitor, что легко переводится, как приварено /впаяно 10 штук твердых /надежных конденсаторов, более литературно, установлено 10 надежных конденсаторов. И вообще, правильное название этих конденсаторов, электролитические конденсаторы с полимерным электролитом, полимерные электролиты, а не твердотельные. Твердотельными скорее можно называть керамические конденсаторы.
Martin76
хотите поговорить про лингвистику? человеческий язык вообще довольно неформальная штука, это вам не программирование на ассемблере... они там и про полимеры пишут, что алюминиевые электролитические конденсаторы, хотя явно полимеры... а порошковые дросселя называют ферритом, паяльник утюгом и всё в таком духе... ну что же теперь в aliexpress ничего не покупать?... вся надежда на местных барыг?, которые тоже косноязычны не менее....
все дело в последователном переводе с китанского некоторых слов простол нет....в нашем разумется понимании
во нашёл как определить ёмкость выходных кондёров
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TND378-D.PDF
https://www.infineon.com/dgdl/an-1025.p ... 9119290f6e
Сout = Iout x 10 / К.П.Д х Vdelta x f
Сout - ёмкость выходных фильтр. конд.
Iout - проектируюмый выходной ток
К.П.Д - коэф.пол.действия
Vdelta - допустимые пульсации напряжения
f - частота работы конвертера
Предположим
Iout - 25 ампер
К.П.Д - 0.80%
Vdelta - 5% для 12 вольт = 0.6 вольт
f - 100 kHz
Найти - Сout
25х10/0.80х0.6х100000
Итого 0.005 фарад или 5 mF или 5000uF
хмм.. или бред?
Сообщение Телекот »
полный бред
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3523947#p3523947"]полный бред[/uquote]
пишите не стесняйтесь как правильно?
Сообщение Телекот »
На высоких частотах на ёмкость можно вообще внимание не обращать. Пульсации зависят от тока потребления и ESR конденсаторов и считается просто по закону Ома.
Сообщение Starichok51 »
бред в том, что никакого кпд при расчете емкости нет и не должно быть.
и бред в том, что никакого коэффициента (10), увеличивающего емкость нет и не должно быть.
в электротехнике для конденсатора есть только одна формула:
емкость = (ток * время) / напряжение.
где "время" - время разряда емкости,
напряжение - величина пульсации напряжения на емкости.
и "время" - это только часть периода. то есть, должен быть коэффициент меньше 1 (а не брать 10 периодов).
если выкинуть эту идиотскую 10 и вымышленный кпд, и взять ПОЛНЫЙ период, то получим примерно 416 мкФ.
а учитывая, что не существует такого конденсатора, который при 400 мкФ мог бы выдерживать 25 Ампер, то придется набрать батарею конденсаторов во много тысяч мкФ, чтобы суммарно эта батарея могла переваривать 25 Ампер...
