кстати, рекомендую. генератор XR2206 называется. на Ali стоит всего $5. для настройки усилителей само то.
Простой усилитель мощности НЧ на транзисторах TIP142, TIP147
да хватит положительного. а там точно синий на входе? у него 10 В стоит на осциле. это что? в клетку?
Щас, погуглю...
10В в клетке - это на входе аттенюатора.
Если Али, то может быть к весне получу.
Высылаю еще одно фото, но только по переднему фронту. В принципе, этого достаточно, так как схема полностью симметрична, (разве, что транзисторы на выходе могут иметь небольшой разброс). Ведь коэффициенты усиления у них измеряются тысячами.
Кстати, схему еще немного переработал. Попозже выложу.
- (106.93 КБ) 400 скачиваний
Последний раз редактировалось Stan47 Ср дек 05, 2018 17:10:41, всего редактировалось 2 раза.
Звание - сила
..не, ну а какой смысл..?..хотя, могу, конечно..попозже малость..Stan47 писал(а):Так не пробовали еще раз запихнуть туда схему?
..там суть самого моделирования - необходимость коррекции по опережению шунтированием ограничительных резюков в базах драйверов конденсаторами (как в прототипе) - это позволит уменьшить емкость кондюка местной ООС ОУ, что пойдет на пользу - меньше станут искажения и сам конец будет шустрее..ну, и заодно снять АЧХ/ФЧХ на диаграмме Боде - но это уже исключительно для того, чтобы ткнуть носом со словами - "..а вот у вас тут дребедень вместо си бемоль.."...
..а вот делать это - увольте...
Я и не настаиваю. Просто удивило, что не пролез сквозь проверки рабочий УС.
Надеюсь, что господа инженеры не ожидают от схемы на трех транзисторах характеристик Hi-End.
Немного повозился со схемой, сейчас емкость на операционнике 33 пФ - не возбуждается.
Других ускоряющих цепочек нет.
Звание - сила
Я загнал... честно говоря, для гитары - пойдёт. Как УНЧ, претендующий на какую-то верность - не пойдёт. И ток покоя здесь в общем-то не проблема. Проблема - выходной каскад. Ну не хватает тока управления, тем более, он требуется весьма нелинейный (зависимость h21 у этого типа транзисторов что горбыль на дрова). Как результат - взлетающие искажения с ростом сигнала и динамичекские искажения, видные невооружённым глазом уже на 10 кГц синусе. Всё много хуже, как только вдруг подключается нагрузка 2 Ом...
p.s. Играясь, ввёл мощные дифкаскады для управления выходниками - стало интереснее, но... чисто моё мнение: выходной каскад должен быть с ОК...
Не возражаю. Правда, 2 Ома на 30 Вольтах - это убийство ВТ.
Звание - сила
Да и 4 Ома для одиночного выходного транзистора - перебор. Надо два. А при >30В лучше три. Всё из-за кривой h21 - после некоторого тока она идёт резко на спад, а это сильно нагружает предыдущий каскад. А здесь он и так предельно хилый.
p.s. Кстати, в MicroCAP транзисторы TIP142/147 какие-то совсем кривые. Их "прошибает" при росте температуры выше 55°С... Аналогичные BDX ведут себя нормально...
Последний раз редактировалось Slabovik Ср дек 05, 2018 18:51:24, всего редактировалось 1 раз.
Да, это так. Ведь Дарлингтоны сами себе подкачивают базовый ток, а когда напряжение на коллекторе уменьшается, то качать его становится неоткуда.
Звание - сила
..чисто по приколу: УНЧ-50-8 от У-101, правда, переделанный (ВК D44H11/D45H11), влегкую переваривает и 2 Ом, и даже меньше...Stan47 писал(а):Правда, 2 Ома на 30 Вольтах - это убийство ВТ.
А что там на выходе?
Ведь что-то должно сгореть.
Последний раз редактировалось Stan47 Ср дек 05, 2018 18:54:46, всего редактировалось 1 раз.
Звание - сила
..в оригинале - КТ805/837...
..если и дальше продолжать повышать напругу на входе - срабатывает защита (у нее там порог примерно 3,5А)..если же ее отключить - усилитель нормально работает и дальше..(ну разумеется, штатного теплоотвода не хватает)...
..если без сигнала коротнуть выход - усилитель может оставаться в таком состоянии довольно долго - час-два и более...
..если же подать входной сигнал - минуту держит как нехер делать, естессно, выходники раскаляются..если же поставить в цепи питания фузеры на 5А (они там есть, но для чистоты эксперимента заменены гвоздиками)..
..то они просто сгорают..
..при этом выходники - живее всех живых (демонтаж, проверка и т.д)
..вот такой чудо-усилитель..
..при нагрузке 2 Ом - не горит ничего, усилитель рассматривает это как штатную ситуацию..Stan47 писал(а):Ведь что-то должно сгореть.
Последний раз редактировалось ssc Ср дек 05, 2018 19:02:09, всего редактировалось 1 раз.
И что? Оригинал не горит?
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
Так D44H11/D45H11- всего 10А.
Звание - сила
..их там по два в параллель на плечо..
..можно было бы и на схему взглянуть в целях повышения образованности...
Это Вы зря... намекать на необразованность. Вы ведь не знаете у кого она выше.
Звание - сила
Stan47 писал(а):Это Вы зря... намекать на необразованность.
... а я думал просто извинятся.
На всякий случай отправляю последний вариант. Может кого-то и устроит.
- (104.23 КБ) 807 скачиваний
Звание - сила
Модель в МС11. Если ничего не упустил, то параметры плохие.
- PA_00.ZIP
- MC11 model
- (9.66 КБ) 286 скачиваний
У меня нет МС11. Будьте любезны, что-нибудь на словах
Звание - сила
На словах - глубина ООС на 20 кГц 15 дБ - искажения 2-3% при выходе 12 вольт амплитуды ( 8,4 В RMS) на 8 Ом нагрузки усилителя (+/-30 Вольт питания) . Полоса единичного усиления 300 кГц. На 60 кГц глубина ООС=0 дБ. Запас по фазе 45град.
Скачайте Микрокап 11 в сундуке и посмотрите.
- (25.52 КБ) 645 скачиваний
- (98 КБ) 580 скачиваний
- (93.7 КБ) 581 скачивание
Последний раз редактировалось EMiq Ср дек 05, 2018 22:31:41, всего редактировалось 5 раз.
Проверить не могу. А искажения-то при какой амплитуде?
Вижу... А так он у меня сейчас стоит в двухполоснике от +-22В и вроде бы ничего звучит. Причем не я один ничего такого не заметили.
Там на схеме не совсем ясно, как нарисована цепь термост., и еще , при каком токе покоя проводились исследования?
Кстати, и сама схема не последний вариант.
- (104.23 КБ) 683 скачивания
Последний раз редактировалось Stan47 Ср дек 05, 2018 22:46:54, всего редактировалось 2 раза.
Звание - сила
