Тембр голоса состоит вообще не из гармоник, а из обертонов. Это не разложение основного тона в ряд Фурье, это сумма самостоятельных гармонических колебаний. Глотка (дудка, струна и т. д.) - резонатор с несколькими резонансными частотами, частоты их приблизительно кратны основной частоте, поэтому их и называют иногда гармониками. Хотя, вероятно, наоборот: кратные частоты --> музыкально гармоничные --> гармоники.
Суть гармоник
Есть определение строгое из ГОСТа: "22. Гармоника Гармонический сигнал с амплитудой и начальной фазой, равными соответственно значениям амплитудного и фазового спектра периодического сигнала при некотором значении аргумента xi(t)=Aisin(iwt+fi) где i - номер гармоники" То же самое, что "компонента фурье-разложения". Есть бытовые определения, они нестрогие. Так же, как с геометрическими понятиями. Натянутая верёвка имеет ненулевую толщину, конечную длину и провисает под силой тяжести, но маляров устраивает. "Прямая - линия, проведённая по натянутой верёвке или линейке". Для бытовых надобностей такого определения достаточно.
"Тембр голоса состоит вообще не из гармоник, а из обертонов. Это не разложение основного тона в ряд Фурье, это сумма самостоятельных гармонических колебаний. "
Без бутылки водки не разберёшь)...взяли звуковой сигнал разложили в ряд Фурье... берём первую гармонику частота у неё 16Гц и что у это гармоники характеризует тембор, обертон, тон, октава???
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3561309#p3561309"]взяли звуковой сигнал разложили в ряд Фурье...[/uquote]
Звуковой сигнал в Фурье не раскладывается. А вот ГАРМОНИКИ (а не обертоны) в нем выделить можно. И тембр к гармоникам имеет косвенное отношение. Очень косвенное.
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3561298#p3561298"]Есть определение строгое из ГОСТа[/uquote]
ГОСТ не дает строгих в техническом и научном смысле определений. ГОСТ дает НОРМАТИВНОЕ определение. Поэтому ссылаться на него (ГОСТ) можно лишь при оформлении документации.
Оберто́ны (нем. ober — высокий, Ton — звук) в акустике — призвуки, входящие в спектр музыкального звука; высота обертонов выше основного тона (отсюда название). Наличие обертонов обусловлено сложной картиной колебаний звучащего тела (струны, столба воздуха, мембраны, голосовых связок и т. д.): частоты обертонов соответствуют частотам колебания его частей. Обертоны бывают гармоническими и негармоническими.
Что то не понял. Звуковой сигнал состоит из гармоник и обертонов? А как разложить звуковой сигнал на обертоны?
Раскладывать музыкальный сигнал в ряд Фурье - занятие неблагодарное и бесполезное. Сумма синусоид с частотами 16.0, 32.1, 48.3, 64.6 и т. д. - где тут первая гармоника? Музыканты с Фурье не связываются. То же самое с кварцами и генераторами на них: строго говоря, они не гармониковые, а обертоновые.
Хотя у всех "аудофилов" всё крутится вокруг гармоник. Не разу не слышал чтоб они говорили об обертонах??? Значит информацию несут гармоники? Тогда что дают звуковому сигналу обертоны в чём их смысл?
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3561337#p3561337"]То же самое с кварцами и генераторами на них: строго говоря, они не гармониковые, а обертоновые.[/uquote]
Кварцы как раз гармониковые. Речь идет о кратных основной резонансной частоте гармониках. К обертонам это не имеет никакого отношения.
Добавлено after 44 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3561338#p3561338"]Значит информацию несут гармоники?[/uquote]
Какую информацию? Вы вообще о чем?
Аудиофилы и меломаны - две различные, непохожие друг на друга, породы людей. Аудиофилы рассуждают о (не)линейности аппаратуры, а нелинейность --> преобразование Фурье --> гармоники. Они (гармоники, а не аудиофилы) строго кратны основной частоте. Можно их назвать и обертонами, добавленными к исходному звуку. Обертоны же исходного сигнала волнуют не аудиофилов, а Страдивариусов.
В википедии, в статье об обертонах приводится определение: "Обертоны бывают гармоническими и негармоническими. Частоты гармонических обертонов больше частоты основного тона в 2, 3, 4, 5 и т. д. раз (кратность равна натуральному числу). Гармонические обертоны вместе с основным тоном называются гармониками и образуют натуральный звукоряд". Всё правильно, кроме слова "бывают". Бывают, если гитарная струна имеет нулевую толщину, воздух в идеальной дудке идеально упруг, а всего этого не бывает. Из той же статьи: "В реальных физических ситуациях (например, при колебаниях массивной и жесткой струны) частоты обертонов могут заметно отклоняться от величин, кратных частоте основного тона — такие обертоны называются негармоническими". Ключевое слово - "заметно". Исключение - электромузыкальные инструменты, в которых частоты различных обертонов формируются делением одной и той же тактовой частоты.
"Какую информацию? Вы вообще о чем?"
Ху из звук??? Это сумма звуковых частот от 16Гц до 20кГц...разложив звуковой сигнал в ряд Фурье мы получаем большое количество гармоник каждая из которых несёт в себе только одну частоту. Я сказал в микрофон букву "А", что будет если я начну удалять гормоники? В конце концов я доудаляю их так что на выходе будет изуродованный и не узнаваемый звуковой сигнал? Т.е. можно сказать что гормоники несут информацию о звуке. Так вот ВОПРОС кто такие обертоны??? Что они делают в звуковом сигнале??? Как влияют на него???
"mode. fundamental, 3rd overtone, 5th overtone ". В отечественной литературе чаще применяется термин "гармоника", поскольку он не строгий, но по сути это обертоны: частота их не строго кратна основной частоте, а лишь приблизительно.КРАМ писал(а):Кварцы как раз гармониковые.
"Частоты гармонических обертонов больше частоты основного тона в 2, 3, 4, 5 и т. д. раз"
Недопонял. Верхняя граница что может услышать ухо это 20кГц а "частота горманического обертона" может быть 40, 60, 80, 100 кГц ???так эти частоты ухо не слышит нам как то поборабану эти гармонические обертоны??? Ничё не понимаю???
Основной тон - это не верхняя граница того, что может услышать ухо, это основная частота звука, издаваемого инструментом.. Первая открытая гитарная струна - ми первой октавы, 329.63 Гц. Пятидесятая гармоника её - чуть выше 16 кГц. Хотя, у пятидесятой амплитуда настолько мала, что её не слышно. Вот у крайней правой клавиши рояля 4186 Гц, у неё слышны только несколько первых обертонов. Остальное по барабану, это верно.
Не "берутся", а "слышатся"
Хотя, аудиофилы слышат и неслышимые, до 40 кГц
Возьмите 40 кГц и 42 кГц и на нелинейном элементе получите 2 кГц...
Однако при этом если эквалайзером зарезать частотку выше 10 кГц, то уже слышно, как звук становится "туповатым", не таким звонким. Значит, эта гармоника (правильнее все-таки -- обертон) тоже имеет значение.Первая открытая гитарная струна - ми первой октавы, 329.63 Гц. Пятидесятая гармоника её - чуть выше 16 кГц. Хотя, у пятидесятой амплитуда настолько мала, что её не слышно.
Света, нельзя их так неожиданно озадачивать. Они же сейчас в осадок выпадут...Возьмите 40 кГц и 42 кГц и на нелинейном элементе получите 2 кГц...
Гитарный комбик режет частоты выше 6-8 кГц, то что выше 10 кГц - это была не первая открытая гитарная струна. У акустических музыкальных инструментов большую амплитуду имеют первые 6-15 обертонов, а дальше резкий спад. У прямоугольного импульса амплитуда гармоник уменьшается обратно пропорционально номеру, первые синтезаторы имели тупой (мала амплитуда первых обертонов) и звенящий (высока амплитуда обертонов с высокими номерами) тембр.Hand-Maker писал(а):Однако при этом если эквалайзером зарезать частотку выше 10 кГц,
Надо было ещё до нелинейного элемента зарезать и 40, и 42, а не гордиться шириной полосы пропускания.Света писал(а):Возьмите 40 кГц и 42 кГц и на нелинейном элементе получите 2 кГц...
Кстати, о музыкальных нелинейностях: есть у металлистов термин "power chord" - сочетание звуков с кратными друг другу частотами. 440, 660 и 880 Гц, например. При использовании нелинейностей - дисторшнов и проч. - появляются доп. гармоники-обертоны, комбинационные частоты, если они будут некратны друг другу, получится звуковая каша, неразборчивая и немузыкальная.
Про комбик я в курсе. Но есть еще и акустическая гитара. И я не говорил про основной тон струны. Я говорил об обертонах. И о том, что наличие или отсутствие этих обертонов влияет на тембр и качество звука.Гитарный комбик режет частоты выше 6-8 кГц, то что выше 10 кГц - это была не первая открытая гитарная струна.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3561495#p3561495"][...Надо было ещё до нелинейного элемента зарезать и 40, и 42....[/uquote]Вот только ухо - тоже нелинейный элемент...
Откуда у акустической гитары при её размерах заметные гармоники в районе 10 кГц? Это сантиметровые волны. Колебания струны возбуждают на значительно большем расстоянии от порожка. Резонанс деки - в районе 0.1 - 1.0 кГц, на 10 кГц разве что посторонние шуршания и стуки.
Добавлено after 9 minutes 59 seconds:
Кстати, нелинейность уха незначительна. Если одновременно звучат два несинусоидальных периодических сигнала с частотами 440 и 881 Гц, то ухо отчётливо слышит одногерцовые биения между второй гармоникой низкочастотного сигнала и основным тоном второго сигнала: 881-2*440=1 Гц. А биения между синусоидальными сигналами с теми же частотами половине опрошенных почти не слышны, второй половине вообще не слышны. Между чистыми 440 и 441 слышны.
На частотах 440 и 661 Гц разница в слышимости биений ещё заметнее.
Я и говорю - зарезать ДО нелинейного элементаСвета писал(а):Вот только ухо - тоже нелинейный элемент...
