Ремонт акк. батарей беспроводных пылесосов
Сообщение BatrakovSV »
Здравствуйте.
А какая самая главная причина выхода из строя именно АКБ-пылесосов?
Пылесос нагружает АКБ осень большими токами и ячейки не выдерживают? Т.е. производители гонятся за мощностью в ущерб срока службы.
Или пользователи просто не заряжают АКБ перед каждой уборкой и происходит переразряд.
Или просто долго не пользуются пылесосом и одна из банок умирает.
Сообщение piligrim130 »
Главная причина - ограничение количества циклопов заряда разряда контролером .Производитель провел тесты и увидел что после например 300 циклов существует большая вероятность возгорания батареи или падает существенно мощность что с точки зрения маркетинга не хорошо - луче сломанный пылесос чем плохо работающий -выкинут и купят новый
piligrim130, т.е. в АКБ пылесосов также как и в ноутбуках контроллеры могут залочиваться при разных обстоятельствах. Например даже просто при отключении сборки от платы?
Например в смартфонах нет такого что после 1000 циклов АКБ блокируется.
Сообщение Vovan_sar »
BatrakovSV, не у всех марок
Vovan_sar, а у пылесосов Tefal блокируется контроллер при отключении сборки? Или в каких случаях блокируется?
BatrakovSV, такой марки не было в работе.
Разберите акб и посмотрите какой чип/микруха стоит.
Vovan_sar, PIC16 F19176
(224.03 КБ) 338 скачиваний
[uquote="BatrakovSV",url="/forum/viewtopic.php?p=4659174#p4659174"]Vovan_sar, PIC16 F19176[/uquote]
с таким не работал. Но нашлась свежая тема рядышком
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... p246186714
шансов очень мало
Сообщение ВАСКАПРО-МЯУ »
[uquote="BatrakovSV",url="/forum/viewtopic.php?p=4658813#p4658813"]Vovan_sar, а у пылесосов Tefal блокируется контроллер при отключении сборки? Или в каких случаях блокируется?[/uquote]Аккумуляторы которые длинные они блокируются при разборке, которые маленькие типа G1 нет.
Сообщение FoxtrotKZ »
[uquote="BatrakovSV",url="/forum/viewtopic.php?p=4658694#p4658694"]piligrim130, т.е. в АКБ пылесосов также как и в ноутбуках контроллеры могут залочиваться при разных обстоятельствах. Например даже просто при отключении сборки от платы?
Например в смартфонах нет такого что после 1000 циклов АКБ блокируется.[/uquote]1. Логика работы БМС выбирается производителем АКБ, и лочится контроллер может от любого чиха(если он это умеет). Далее либо контроллер можно разлочить, либо "пока" нет, либо Нет.
2. Потому-что в смартфонах одна ячейка и как следствие нет БМС.
Сообщение sancio »
БМС есть, хотя бы для защиты от переразряда(DW01)
БМС. Извиняйте. Прилепил из другой оперы.
Последний раз редактировалось FoxtrotKZ Ср мар 05, 2025 14:36:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дмитрий М »
BMS (Battery Management System) — система управления батареями, которая предназначена для мониторинга состояния аккумуляторов, контроля процесса зарядки / разрядки аккумулятора и т. д. Тут нет ни слова про балансировку, поэтому к управлению батареей баланс никак не привязан.. Даже на платах балансировка это обычно отдельные ИС и к процу никак не привязаны, по крайней мере в массовых изделиях.
Сообщение jonpim »
[uquote="FoxtrotKZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4689932#p4689932"]Поэтому и написал что ну нету на простых акб на 1 ячейку БМС.[/uquote]
Лежит коробка плат защит (BMS) от аккумуляторов сотовых телефонов . В них 1 ячейка .
Балансировка не требуется :)
По поводу батарей пылесосов - дорогие фирменные модели имеют контроллеры , которые нельзя обресетить или это сделать очень сложно .
Чтобы покупали новые .
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4689950#p4689950"]BMS (Battery Management System) — система управления батареями[/uquote]
Некоторые расшифровывают эту аббревиатуру со словом "balanse" и сильно ошибаются .
Китайцы продают много плат BMS без балансиров . Ведь качественные новые ячейки не требуют балансировки в процессе работы .
Сообщение sancio »
jonpim писал(а):качественные новые ячейки не требуют балансировки
Вот только где их брать? Купил недавно на али 4 лифера 100 А-ч, вы бы видели, как они разбегаются в конце зарядки и разрядки. При этом 95% времени заряда-разряда напряжения на ячейках совпадают до единиц милливольт. Только активный балансир и спасает.
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4690052#p4690052"]Вот только где их брать? Купил недавно на али 4 лифера 100 А-ч...[/uquote]
Вопрос сложный и актуальный. Не найдя проверенного поставщика, я начал собирать единомышленников, набралось на 96шт элементов, заказали с запасом 104. А потом кучу времени сортировали сами. Зато результат получился вполне приличный. Остатки кому надо было, выкупили по сходной цене.
Сообщение Zordrak »
Здравствуйте!
Вопрос от "мамкиного мастера".
Решил попытать счастья с аккумом от пылесоса Самсунг... Батарея VCA-SBT60. Если кто сталкивался - она блокируется при переразряде?
Если интересно:
на основных выводах 0;
при вскрытии: все 6 банок примерно 2,5, вся сборка - примерно 15;
попытка пнуть через штатные выводы iMax'ом предсказуемо безрезультатна - цепь разомкнута;
на некоторые действия - в частности попытку зарядить и иногда прикосновение к выводам банок - мигает светодиодом
всю сборку попробовал минуя плату, и не отсоединяя её, зарядить тем же imax - что-то взялось, но подозрительно быстро.
Сообщение sancio »
Zordrak, из вашего описания непонятно, залочилась ли батарея, и зарядилась ли она от Имакса. Мне в ремонте акумов от ноутов иногда помогало (разлочить) подать встречку, т.е. кратковременно соединить плюс сборки элементов с плюсовым вых. контактом. Но далеко не всегда.
Если уже залочена, отключайте элементы от электроники и проверяйте Имаксом емкость, быстрая зарядка говорит о том, что они свой ресурс выработали.
Сообщение Zordrak »
sancio, если подключаться к сборке напрямую - заряд идёт. Но через разъём на батарее - нет. Там глухо в обе стороны.
Контактов 3: +/- и центральный. Между выводами сборки - 19,8В. Между центральным и "+" 18В. Между центральным и "-" 1,3В. Между "+" и "-" - глухо.
Может это вообще норм и нужно что-то сделать с центральным контактом? Там по сути почти полный "-"...
Upd.: Кажется я догадался - замкнул через резистор центральный и "+" - появилось напряжение между "+" и "-". Держа резистор подключил Имах и заряд пошёл. Аккум мигает индикатором зарядки.
Сообщение Kudrowladimir »
Vovan_sar, Есть акб от пылесоса miele, в соседней ветке Вы упоминали что подобный поднимали уже. Не поделитесь опытом?
