LCD Дисплей WH 1602С
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3627096#p3627096"]а разве инициализация дисплея проходит через выводы b7-b0?[/uquote]
А разве иначе? :)
Вот полное описание от МЕЛТ… инициализация совпадает с WH так как контроллеры применяются одинаковые. В общим одна библиотека подходит для всех семейства HD44780.
http://www.melt.com.ru/docs/MT-16S2D.pdf
Сообщение mickbell »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3627033#p3627033"]ВИДИШЛИ НЕИЗВЕСНОМ ЧТО НАДО ПЕРЕКОДИТЬЛ АЧТО НЕТРОГАТЬ[/uquote]Чтобы это стало известно, придётся, сделав аппаратную часть перекодировщика, сначала подслушать то, что там по шине ползает - и инициализацию, и собственно вывод. Для этого перекодировщик желательно снабдить также входом-выходом уарта на комп. Пригодится при отладке.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="Serg290",url="/forum/viewtopic.php?p=3627013#p3627013"]У старого дисплея нарушены контакты идушие к ножкам :([/uquote]
попгдробнее пожалуйста... (какие контакты? к стекляшке или к разъёму? в каком месте? какого вида микросхема клякса/чип? как проявляется неисправность?
Я, таки не теряю надежды задействовать старый чип, который понимает то, что мк в него сует.
Сообщение Serg290 »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3627418#p3627418"][uquote="Serg290",url="/forum/viewtopic.php?p=3627013#p3627013"]У старого дисплея нарушены контакты идушие к ножкам :([/uquote]
Я, таки не теряю надежды задействовать старый чип, который понимает то, что мк в него сует.[/uquote]
Неисправность проявлялась еле видными знаками. Я попросил человека выпаять его. Но кто знал, что он начнет паяльником его выпаивать, а не феном!!!! Результат на фото... Все стаканы из отверстий повыпадали от перегрева.... А какая клякса ХЗ.
ядумал чтото сложне а это лечится за 10-20минут
и не обязателно впаивать оазьем взад неясно зачем отпаяли вапше можно шлейфиком подключить намклею
а вот низкая уонтрастность изза недопаяных деталек навекрно схеме надо минус а он не спаян там
Сообщение Serg290 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3627550#p3627550"]ядумал чтото сложне а это лечится за 10-20минут
а вот низкая уонтрастность изза недопаяных деталек навекрно схеме надо минус а он не спаян там[/uquote]
О низкой контрастности я уже понял. Вопрос как теперь подпаяться??? На фото дорожки толстые, в живую же тоньше волоса.
акуратно паялом пс с игло жалом
Сообщение Serg290 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3627562#p3627562"]акуратно паялом пс с игло жалом[/uquote]
Не получается... :(((((
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
Ладно. Считаю, что тема закрыта. Производитель оборудования победил С*****А!
Сообщение Serj66610 »
А боже ты мой....во проблему нашли!
было-бы что там паять!
тонким паяльником 12в 8Вт и с помощью увеличилки все прекрасно припаяется.
Я когда-то давно припаивал процарапанные дорожки(иголкой доставал) микро СД флешки на пару гиг.....вот там дорожки тонкие,это уж точно....под микроскоком паял(школьным) и проволочкой 0,4мм накрученной на самодельный паяльник с жалом толщиной в 1,5мм.
А тут....делов-то....дороги жирнющие ад по 0,15 мм с расстоянием между ними в 0,3-0,4мм.
при определенной сноровке такое прекрасно паяется обычным 25Вт паяльником.
Отмывайте аккуратно растворителем с кисточкой плату от флюса,чистите оплеткой отверстия от припоя,берете новую гребенку,вклеиваете ее на эпоксидку(с обратной стороны платы дисплея) и затем обычным эмалированным проводом 0,1мм припаиваете штырьки к дорожкам...ВСЁ!
затем можете покрыть проводки с пяточками цапон-лаком(предварительно отмыв от флюса).
Делов-то там-на пол-часа(не считая 10 часов на схватывание эпоксидки).
Блиин....из-за чего весь сыр-бор-то развели?....я уж думал там ЖК-ке вообще хана и все в хлам.
P.S. а этому "спецу" больше не давайте паяльник в руки...ибо растут они у него....в общем не с того места.
А вообще много контактная гребенка не распаивается феном...а как раз именно паяльником....просто технология ее распайки-специфичная:
место распайки обильно покрывается жирным слоем канифоли и затем на "штырьки" наплавляется много припоя....так,что-бы штырьки "заплавились" лужицей.......затем паяльник переводится на максимальную мощность и после полного прогрева медного жала быстрыми движениями прогревается и плавится вся лужица с таким расчетом,что-бы все контакты гребенки оказались внутри лужицы припоя....а затем легким движением все аккуратно разъединяется.
лишний припой сплавляется и убирается с платы,отверстия от припоя вычищаются медной оплеткой и плата отмывается растворителем от канифоли.....при должном опыте и определенной сноровке эта операция занимает минут 5-6 и плата после этого выглядит так,как будто-бы в нее вообще никогда ничего не впаивалось...т.е. девственной.
Так,в частности,я меняю МС выходных усилков в магнитолах....там от 20 до 40 контактов и плотность посадки(шаг) повыше чем в вашем дисплее....все прекрасно распаивается и впаивается вновь без видимых следов ремонта....получается пайка как с завода.
Самое главное это иметь мозги,руки и паяльник с нормальным медным жалом ватт так на 40-60....и все прекрасно получается,главное-не спешить.
так-что,пробуйте...у вас-обязательно получится.....или найдите спеца в своем городе...он все восстановит(если действительно спец,а не рукожопый)....за небольшую сумму(пару шоколадок)...если за пивас-не отдавайте такому,100 пудово-рукожеп.
Сообщение Serg290 »
Добавлено after 42 minutes 4 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3625962#p3625962"]перекодер шины на лету ? может быть ...но на аврке врядли потянет реалтайм...
думаю надо штото шустрее...стм32например..
хотя надо разобратся с потоками на шине сначала сграбиф полные потоки кадроф и разбиратся с ними-понять что не так
может получится проше сделат нга граф дисплейчике со сврим знакогеной чем ваша идея[/uquote]
МЭЛТ предлагают сделать это на mt-12232. Но как это воплотить в жизнь? Даже с чего начать ХЗ.
Сообщение webtime »
... "технология"[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3627650#p3627650"]ее распайки[/uquote]- это обычный оловоотсос и, возможно, соответствующего диаметра иглы от шприца, если нет спец. приспособлений.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3627650#p3627650"]А вообще много контактная гребенка не распаивается феном...а как раз именно паяльником....просто технология ее распайки-специфичная:
место распайки обильно покрывается жирным слоем канифоли и затем на "штырьки" наплавляется много припоя....так,что-бы штырьки "заплавились" лужицей.......затем паяльник переводится на максимальную мощность и после полного прогрева медного жала быстрыми движениями прогревается и плавится вся лужица с таким расчетом,что-бы все контакты гребенки оказались внутри лужицы припоя....а затем легким движением все аккуратно разъединяется.[/uquote]Если гребёнку не жалко, можно поступить ещё проще: сдёрнуть с пинов пластмассу и по одной ноге выпаивать. Потом такую гребёнку даже собрать можно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение metan »
Есть возможность осциллографом линию DB2 пощупать?
Или тестером хотя бы на предмет коротыша на соседние выводы или на питание?
гребенка легко распаивается феном на максималном потоке угол дутья ок 30гр дождаться плафки и снять если оно на безвин запаяно без НП 200с не снять точно
ка уже акахано если нет ничо кроме ЭПСН-40 -распай делать повыводно забиф хуй на пластиковый каркас
но не софсем понял нахуя его было выпаивать обычно там ставят пару папа\ мамаили шлейфик иное не встречал в серийке
tyckb pgfzyj мертво на ishb с обомх концоф то скоре какойто самопал или коператорская поделка из 90х-00х
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3630847#p3630847"]ка уже акахано если нет ничо кроме ЭПСН-40 -распай делать повыводно забиф хуй на пластиковый каркас[/uquote]Можно даже не забивать. Каркас сдёргивается канцелярским ножом, его лезвие надо аккуратно подсунуть между пластмасской и платой, и он начнёт двигаться. Если снимать аккуратно, не торопясь, то после демонтажа пины вполне ставятся на место, и даже не болтаются. Хотя, конечно, держатся уже не так крепко. Но ведь всё равно их запаивать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Serg290 »
[uquote="metan",url="/forum/viewtopic.php?p=3630777#p3630777"]Есть возможность осциллографом линию DB2 пощупать?
Или тестером хотя бы на предмет коротыша на соседние выводы или на питание?[/uquote]
Осциллографа нет :(. Короткого не было. прозванивал. Старая плата в помойке, замученная мной. Купил новую. Завтра буду подключать пробывать.
Добавлено after 2 hours 54 minutes 23 seconds:
Дорогие друзья! Сегодня на Arduino собрал дисплей МЭЛТ. На форуме МЭЛТ мне написали следующее- "Более вероятно что либо ошибка монтажа (при перепайке), либо сгорел выходной каскад шины данных микросхемы управления (процессора, вероятно тот что DB2) - и потому искажаются коды символов." Вот я включаю Arduino и сбрасываю шину DB2. Ничего не напоминает? (см. стр.1)/ Или я ДУРАК, 4 раза не допаял DB2, либо что-то с контактами на плате!!! ИЛИ ЕСТЬ ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ???
НУ ДАК....ДАВНО СКАЗАНО ЧТО НАДО ГРАБИТЬ ПОТОК С ШИНЫ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧИ ЧЕМТО ... ИНЧЕ МОЖНО ТУТЬ УСРАТЦА ОТ ОБСУДЕНИЙ...
ВЕРОЯТНОСТЬ БИТОГО ПОРТА ДАВНО ПРЕДПОЛАГАЛАСЬ НАРОДОМ
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
ПОПРОБУЙ ПРОПУСТИТЬ ПОТОК DB2 ЧЕРЕЗ ПОВТОРИТЕЛЬ ФОРМИРОВАТЕЛЬ КАКОЙНИТЬ 555 ЦИПКИ МОЖНО ВЗЯТЬ 2 ЭЛЕМЕНТА ОТ 555ЛН1
Последний раз редактировалось aen Вс май 12, 2019 04:00:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 1.5
Сообщение Serg290 »
ПОПРОБУЙ ПРОПУСТИТЬ ПОТОК DB2 ЧЕРЕЗ ПОВТОРИТЕЛЬ ФОРМИРОВАТЕЛЬ КАКОЙНИТЬ 555 ЦИПКИ МОЖНО ВЗЯТЬ 2 ЭЛЕМЕНТА ОТ 555ЛН1[/uquote]
Интегральный таймер NE555? А что мы этим добъемся? Можно поподробнее, а то мои познания здесь заканчиваются?
555ЛН1 155ЛН1 ЭТО 6 ИНВЕРТОРОФ В 1 КОРПУСЕ БУРЖУЙСКИЙ АНАЛ КАЖЕТСЯ 7404 74LS(HC)04
Последний раз редактировалось aen Вс май 12, 2019 04:02:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Serg290 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3631832#p3631832"]555ЛН1 155ЛН1 ЭТО 6 ИНВЕРТОРОФ В 1 КОРПУСЕ БУРЖУЙСКИЙ АНАЛ КАЖЕТСЯ 7404 74LS(HC)04[/uquote]
Пропустить от платы к дисплею? И что мы увидем? Увеличенный сигнал??
Вернуться в «Теория»
