кглухое кз ищется за 5 мин
тс вроде не 10летний школяр....
его утверждения что HOT жиф хотя ка он его проверя с отпаем или без неясно...
Добавлено after 1 minute 1 second:
ну или диоды в холоднолй части
ок, могу ли я в целях диагностики.
попеременно отключать, кадровую катушку, строчную катушку, плату кинескопа от кинескопа.
Не повредиттся ли чего еще?
при снятой присоске (и засунуф ее в стекляную банку) МОЖНО
и осла напрягите
gsmart писал(а):Блядь, ну наконец лампочку Ильича воткни в разрыв +В.
Если с лампой на коллекторе транзистора импульсы равны питанию строки - дохлый ТДКС или он перегружен по вторичкам насмерть.
Если амплитуда около 400 V - все в норме.
Если больше 600 - оборвана коллекторная емкость.
Вот моя схема(примерно, транзисторы и кадровая микра импротные)
Так обозначается напряжение питания строчной развёртки на импортных телевизорах, об этом все знают, кто занимается ремонтом.
olegue писал(а):Где на схеме найти это обозначение?
На вашей схеме нет такого обозначения, я-же написал - ставте лампу в разрыв питания строчки, обозначается как 115В на вашей схеме, которое идёт на строчку с разьёма XA10.
Андрюха 007, опоздал я лет на 30. Просто решаю проблемы по мере их поступления.
gsmart писал(а):ставте лампу в разрыв питания строчки,
ТЕперь понятно, а присоску в банку прятать на это время, как писал musor или пуская не кинескопе стоит?
Еще вот мне может понадобится такая важная информация.
Есть строчная и кадровая развертка, которые обеспечиваю наличие растра (свечения, как я понимаю) экрана.
Учавствует ли ТВ процесоор в этом процессе?
ДОпустим процессор не исправен либо отсутствует. Будет ли растр при условии исправности кадровой и строчной развертки
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3806496#p3806496"]Андрюха 007, опоздал я лет на 30. Просто решаю проблемы по мере их поступления.[/uquote]
Ну учиться ни когда не поздно, главное желание и время
Главное, чтоб это "обучение" не ушло в небытие! Таких телекоф с каждым днём всё меньше и меньше!
Это прошлый век! Чему учиться? Я не пойму... Тут уже бомжи курочат ЖК панели во всю...
Добавлено after 37 seconds:
Этому надо было учиться как раз 20 лет назад...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
