ЛБП для новичка
Сообщение Телекот »
Правильно, а то замахнулся на святое (МЛТ). :kill:
kentgaryk писал(а):Запросто держат мощность превышающую номинал вдвое, правда норовят отпаяться!
потому что они сильно скучкованы , их нужно рассредоточить и не будут так делать.
Сообщение alexradio1103 »
kentgaryk писал(а):МЛТ -2 держат мощность отлично, у меня из них сделаны безындукционные нагрузки
А как они могут быть "безындукционные" если МЛТ - ленточные? там лента спиралью вокруг керамической макароны.. Настоящая инуктивность! :))
Это если-бы их ленты были в противоположную сторону намотаны - то индуктивность бы уничтожалась... :roll: То есть один резюк с "левой" намоткой, а второй = с "правой" намоткой ленты... Но таких не делают. Малая индуктивность у ВЧ резюков...
Сообщение kentgaryk »
Где ты видел там ленту в низкоомных номиналах? :shock:
Лента в больших килоомах и мегомах .
Ну так, смотря какой номинал... :)
Ну нагрузка 4 Ом как думаешь какой у них номинал? :)))
Сообщение Телекот »
Даже для радиостанций делают.
Я хотел себе что то подобное с вунтилятором сделать, но лениво было возиться просто запаял между двумя пластинами стеклотекстолита и закрепил на деревянных подставках.
Номинальная мощность каждой нагрузки 110Вт. Но иногда приходилось им при проверках БП и по 200Вт рассеивать! :))
Сообщение Телекот »
Этот с вентилатором в долговременном режиме рассеивает 200вт в течении нескольких минут и 500вт, но краской начинает пахнуть. :))
Ну я радиостанции не делаю. А когда надо уж совсем большую мощность, есть у меня помощник ! :))
Сообщение ALEX111111 »
Автор темы, ау… :kill: Вот ещё простая схема [1]. Естественно, в показанном виде она маломощная. Для умощнения следует применить более мощные транзисторы соответствующей структуры (например, VT1=КТ818 и VT2=КТ815(817). VD1 ставится на соответствующее напряжение для перекрытия диапазона выходных напряжений (возможно последовательное соединение стабилитронов). R1 подбирается таким образом, чтобы ток через VD1 не превысил 10 мА. Мощность R1 – не менее 0,5 Вт. Для уменьшения пульсаций выходного напряжения между базой VT2 и нижним выводом R2 включить электролитический конденсатор ёмкостью 22…47 мкФ (на 25…50 в) плюсом к базе VT2. Резистор R3 подбирается по нужному току защиты от короткого замыкания. Если применить вместо R3 переменный резистор (в реостатном включении) сопротивлением 3…10 кОм, им можно ограничивать выходной ток. В таком случае , между верхним выводом R3 и эмиттером VT2 надо включить ограничительный резистор R= 220…510 Ом.
ЛИТЕРАТУРА:
1. ТИЛЬКОВ А. Стабилизатор в адаптере. – Радио,1998,№10, стр.64.
(22.27 КБ) 429 скачиваний
Сообщение Телекот »
ты специально ищешь самые дермовые схемы в журналах и засираешь ими все темы?
походу да мне тож так сразу показалось... теперь я почти уверен в этом...
30 40 сообшений полезное было 1
Добавлено after 41 second:
в нем он о чемто спроашивал...
Да не отличает он нормальные от говна, ебашит че первое попалось и не угомонится никак.
40 сообщений и уже кармы [-1] и рейтинг [-32] - на рекорд идёт! :))
Сообщение Asaba »
Последняя схема рабочая и простая. В таком виде для хорошего лабораторника не очень, но в 80% случаев хватит. Можно и умощнять. Проблемы при этом будут типовые для линейников. Человек пишет грамотно и лаконично.
Asaba писал(а):80% случаев хватит
А в 70% случаев хватит моста с конденсатором фильтра. Но если заявлен стабилизатор то он должен стабилизировать напряжение, а там простой эмиттерный повторитель. Напряжение будет меняться при изменении тока.
Asaba писал(а):Человек пишет грамотно и лаконично
Насчет этого почитай его посты, он в 40 сообщениях написал букоф больше чем иной в 400 сообщениях напишет. :sleep:
:))) кнопкодав!
Сообщение Asaba »
А если присмотреться внимательнее ? Я спать.
Сообщение Телекот »
Давай посмотрим как выходное напряжение меняется от нагрузки.
В эмуляторе все детальки идеальные! В реальности всё в 100 раз хуже! :)
