Делаем простой частотомер
При поддержке компании ПРИСТ
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3690598#p3690598"]Блин... плохо то, что это всё хазайство ампероф-тока жрёт немеряно! Взрослый БП нужен! :))[/uquote]
Почему? На 561/176 серии кушать будет немного, а, если сделать индикацию на светодиодах - "сэкономится" на накале, а, если на ЖК - вообще от "Кроны" можно будет питать..
зы.. Только, если на ЖК- то нужен будет "генератор тактов" ТОЛЬКО на 176ИЕ5 - единственный делитель, у которого есть выход "меандр 64 Гц" - для питания "подложки" ЖК индикатора.. Да и индикатор нужно поискать- ЖК 6 разрядов- некоторая "редкость"..
статические LCD боле 4 полных разрядоф редкость(в часовых 1 неполный) есть часовые 6 разрядки но там разряд часоф неполный тока 1и 2 все осталные динамика
придется набирать из 1разрядных а это неинтересно
что до питания подложки и входа инверси выхода ие4ие3 голится любая частота от 24до 200г меандр (скважность 2) и н обязателно юзать там ие5 в других сериях можно тоже снять подходяший меандр или ваше отделный генку поставить на RC
я например невзлюбил LCD без подсветки понятно почему признаю тока те что НАПРОСВЕТ -негативные где сегменты светят
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3690612#p3690612"]статические LCD боле 4 полных разрядоф редкость(в часовых 1 неполный) есть часовые 6 разрядки но там разряд часоф неполный тока 1и 2 все осталные динамика
придется набирать из 1разрядных а это неинтересно[/uquote] Одноразрядки ещё более редкие :))) :)))
https://www.chipdip.ru/product/ith-e0817gfnp
https://www.chipdip.ru/product/its-e0809srnp
https://www.chipdip.ru/product/its-e0004srnp
или "советские" - ИЖЦ2-6/7, ИЖЦ4-6/7, или ИЖЦ13-6/7..
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3690612#p3690612"]что до питания подложки и входа инверси выхода ие4ие3 голится любая частота от 24до 200г меандр (скважность 2) и н обязателно юзать там ие5 в других сериях можно тоже снять подходяший меандр или ваше отделный генку поставить на RC[/uquote]Так зачем что- то "изобретать", если у 176ИЕ5 всё это уже ЕСТЬ? Генератор секунд всё равно нужен!
А "отдельный генка" не обеспечивает нужной скважности - надо триггер на выход ставить..
Сообщение alexradio1103 »
ЭлектроKOT писал(а):схемы на К155 и К176 необходимо согласовывать по логическим уровням, "в лоб" их соединять бесполезно.
Почему? верней как согласовать?
oleg63m писал(а):так транс от ласпи примени. чего тебе экономить.
Для настройки и экспериментов - вожно! :) потом можно и импульсник придумать...
АлександрЛ писал(а):На 561/176 серии кушать будет немного, а, если сделать индикацию на светодиодах - "сэкономится" на накале, а, если на ЖК - вообще от "Кроны" можно будет питать..
Вот на 155-й формирователь, а на 176-й индикацию... А ЖК не нада!
Короче:
есть К561ЛЕ5, - 1шт, К176ИЕ4 - 6шт +ИВ-6 - 6шт.
есть куча 155-й логики: ТМ2, ИЕ5, ЛР1, ЛР3 ЛА1, ЛА2, ЛА3
На этом нужно собрать...
не лучший набор для проэкта... проше найти нужные чипы...
у меня в подвале мешок плат 155 был но мне и вголову не придет чето на них паять сейчас ну дернуть отуда чип для ремонта каконить старья (дергал отуда на почин х1-50 ) еше можно...не более
... а всё так бодро начиналось... :)))
Просто на МК лучше сразу купить, чем самому собирать...
Нет конкретной схемы - я бы просто подбирал... по одной, не спеша. Потом, када всё соберётся и сляпал-бы... :solder: оно у меня лежало лет 10... ну ещё полежит до подходящего момента. :roll:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср авг 28, 2019 19:45:03, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3690633#p3690633"]Вот на 155-й формирователь, а на 176-й индикацию... А ЖК не нада!
Короче:
На этом нужно собрать...[/uquote]
Ещё кварц 32768Гц не помешало бы, 176ИЕ5 (или ИЕ12/ИЕ18) и 561(176)ИЕ8.. А 155 серию- если только как "входной делитель", и то 155(555)ИЕ2 нужно.. :dont_know:
Часовой кварц в ТТЛ логике.. :dont_know: Что- то я ни разу не видел.. :dont_know:
Если только сделать гену на часовом кварце на 561ЛЕ5 (по схеме генератора Пирса) с питанием от 5 вольт, и потом делить тремя счётчиками 155ИЕ5 до 1-го герца..
зы.. КМОП и ТТЛ можно не согласовывать по уровням при питании от одного источника 5 вольт- только на один выход КМОП можно подключать не больше одного входа ТТЛ.
Так КМОП будет только в индюкаторах... остальное на ТТЛ.
Сообщение oleg63m »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3690598#p3690598"]я же говорю, нужно начинать с простого... )[/uquote]
надо изначально делать все правильно. херня- она сама собой получится
Добавлено after 11 minutes 57 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3690657#p3690657"]... а всё так бодро начиналось... :)))
Нет конкретной схемы - я бы просто подбирал... по одной, не спеша.[/uquote]
да просто у тебя задача гибридная. никто такого не городил, вот и нет готовых решений.
хочешь путевую схему? их у нас есть
Частотомер на К155.zip
(729.25 КБ) 355 скачиваний
меняешь счетчики на свои с преобразованием уровней :facepalm: опять огород выходит.
да и на простых кмосах хорошего частотомера не сделаешь. либо до 2х мегарей с хорошим разрешением, либо выше- но уже типа пробника
вот еще на кмосах https://radiokot.ru/forum/download/file ... d0a8ed04b7
fmetr на 176.zip
(692.31 КБ) 701 скачивание
Я его полностью поддерживаю.
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=334414 тут фигня какая-то... не распаковывается.
Сообщение Деркатер »
Вроде раньше эта фамилия не звучала...
Погуглите: "Бирюков Цифровой частотомер"
Товарищ в свое время плотно этой темой занимался...
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3690702#p3690702"]да просто у тебя задача гибридная. никто такого не городил, вот и нет готовых решений.
хочешь путевую схему? их у нас есть[/uquote]
Деркатер писал(а):Вроде раньше эта фамилия не звучала...
Погуглите: "Бирюков Цифровой частотомер" .
Ну, так совсем просто- предлагать ЧУЖИЕ схемы, а вот сделать схему на том, что есть- ни у кого "свёрнутости мозгов" не хватает? :))) :)))
alexradio1103 писал(а):https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=334414 не распаковывается.
Здесь то же самое, что и в архиве "fmetr на 176.zip" - HLML файл (сохранённая страница) с вот такой схемой:
Да, я уже распаковал... Оказывается это виндовский файл .chm...
Чем заменить 176ИЕ4??? там кроме 6-и дешифраторов (для индикации) ещё нужно шесть штук для делителей! Есть похожие? Там же не нужны сегментные выходы, а просто делитель на 10 и всё!
(46 КБ) 3477 скачиваний
Ну вроде как бы так учили - сначала анализ, потом синтез... :))
На счёт "входного делителя на ТТЛ и частотомера на КМОП - "как преобразовать уровни ТТЛ в уровни КМОП-
есть микросхемы 564ПУ6, 561(564)ПУ7 и 561(564)ПУ8
ПУ8 преобразователь ТТЛ-КМОП без инверсии, ПУ8- преобразователь ТТЛ-КМОП с инверсией.., для согласования входного делителя частоты- что есть инверсия, что нет "по барабану" :)))
https://static.chipdip.ru/lib/004/DOC001004869.pdf
561ПУ7= вроде как CD4069 :dont_know:
Вот два варианта "логической части" - на 561(176)ТМ2 и 561ЛЕ5 -
и тот вариант, что сделал я, учитывая наличие полного отсутствия у меня 561ТМ2 :))) , и наличие "кучки" ИЕ8:
Файлы для протеуса:
Частотомер КМОП.zip
(32.29 КБ) 411 скачиваний
зы... alexradio1103, странно, что вы предпочитаете "навороченно- забубённо- переусложнённые" :))) схемы, и не обращаете внимание на простые варианты.. :dont_know: Или вы предпочитаете схемы, 100500 раз "передранные", вместе со всеми ошибками, друг у друга в интернете?
зызы.. "проще" только вот такой частотомер:
:beer: :beer:
Кстати, я такой частотомер "гонял" на эталонном генераторе- до 1 мегагерца он "врал" на пару герц, а вот на 5 мегагерцах "наврал" аж на целых 20 герц.. :))) Я думаю, что это не такой уж и плохой результат для такой простой схемы..
А ещё был вариант для вакуумно- люминесцентного индикатора:
ТУТ ТОЛКО О ДИСКРЕТЕ с исползование счетно индикаторного блока что у ТС те на 176ие4 +ИВ6
ПРИБОРЫ НА мк ОТДЕЛНАЯ ТЕМА...
ЕЩЕ ОТДЕЛНАЯ ТЕМКА -Я ПОДНИМАЛ КА ТО ЧАСТОТОМЕР ИЗ аон С МИНИМУМОМ апаратных ПЕРЕДЕЛОК
СпойлерОДИН Уважаемый КОЛЕГА ДАЖЕ ПРОШИВКУ любезно ВЫЛОЖИЛ НА 2 ВАРИАНТА ПЛАТ аон
Я ТОГДА 1ПЛАТУ Начал мучить она даже тото выводила на индюк НО довести до конца не успел тогда-время было мало и рутина жизни поглотила ... но мне не к спеху -продолжу к зиме ковырять ее
в даном случае надо всегото найти пару кмоп чипоф 1главный 176ие5 или ие12 или ие18 +часовой кварц
это будет опорник 1гц
176(561)ТМ2 в таймер-селектор ну и мелкая логика 561ЛЕ5 или Ла7
да можно взять ла Ле и тм2 из любой из серий 164 176 561 564 1564 и зарубежных их аналогов из 40ххх
Спойлервчера смотрел в продаже у нас 176и 561 от 8 до 30 руб за чип-копейки в енаши дни а вот золотые 5 приемки планаки 164 564 1564 весма неденшевы выше 100р за чип..
к сстати часовые ие18 ие13 весма дешевы и в наличие на чкладах...кварцы часовые можно выдрать из ненужной мамки они там вместе с родными капами гораздо точне выйдут чем из магазина новые кстати ие12/ ие 5/ ие18 идут во всех часах на 176.... кроме того ие4 ие5 стояли в дозиметрах и Батькин Интеграл их до сих пор выпускает малыми партиями для ремфонда :wink:
Сообщение Yuriy_King »
Короче:
Если немного подумать, то можно и без согласования уровней обойтись и частоту максимальную "выжать". Во мой частотомер на "смеси" 176 и 1533, 555, HCF4017(176ИЕ8,561ИЕ8). Верхний предел частоты 52 МГц нижний 0.01 Гц. Применение 176ИД2 в индикации позволяет организовать "память", т.е. нет пересчета, сразу выводится показания, подсчитанные 1533ИЕ2 за счетный интервал (100с, 1с, 0.1с).
Вот несколько фото:
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=3690925#p3690925"][uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3690633#p3690633"]
Вот на 155-й формирователь, а на 176-й индикацию...[/uquote]Если немного подумать, то можно и без согласования уровней обойтись и частоту максимальную "выжать". Во мой частотомер на "смеси" 176 и 1533, 555, HCF4017(176ИЕ8,561ИЕ8). Верхний предел частоты 52 МГц нижний 0.01 Гц. Применение 176ИД2 в индикации позволяет организовать "память", т.е. нет пересчета, сразу выводится показания, подсчитанные 1533ИЕ2 за счетный интервал (100с, 1с, 0.1с).[/uquote]
Пожалуйста, схему "в студию", по крайней мере, "точек стыковки" 155 + 176.
А лучше всю :)
Со 176ИД2 все понятно, но в этот раз основная задача - по максимуму задействовать имеющийся счетчик на 176ИЕ4 и ИВ-6.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Да, спасибо Модераторам за перенесённую тему! :)
И за активное участие всем!
Да, я хотел просто использовать готовую платку с ИЕ4 и что-то к ней присобачить как отдельным блоком.
Меня интересует "мерцание" цифр - оно сильно раздаржает глаза? То есть, чтоб я не разочаровался... или это устранимо?
...сколько смотрел видео - нифига не понятно как оно выглядит в живую! то кадры совпадают с мерцанием так, что видны только отдельные знаки, то как стоп-кадор - всё замирает...
А насчёт МК - мне подарили часы Nixie clock - не рабочие, с ужжасными ИН-17 - я их ненавижу! НО видел как делают на AT Mega8 довольно приличные частотомеры... Но это не в этой теме! такшо, если уговорите - открою новую темку... Но учтите! С МК у меня ещё меньше опыта! то есть по железу я справлюсь, а вот с программированием - это как полёт на Марс без Илона Маска! :))) :facepalm:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3690952#p3690952"]Да, я хотел просто использовать готовую платку с ИЕ4 и что-то к ней присобачить как отдельным блоком.[/uquote]Я, вроде, аж два варианта предложил- в обеих схемах- "правая часть" это то, что у вас уже есть... :dont_know: Добавить надо две или три (по желанию) микросхемы..
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3690952#p3690952"]Меня интересует "мерцание" цифр - оно сильно раздаржает глаза? То есть, чтоб я не разочаровался... или это устранимо?[/uquote]На МОЙ взгляд- эта "перемотка" цифр в момент счёта импульсов- раздражает меньше, чем "моргание" индикатора- (гашение индикатора на это время).. Но, как известно- "на вкус и цвет.. все фломастеры разные" :)))
Вернуться в «Измерения»
