Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение Федорка83 »
Промакетировал. Класс! Интересный звучок..что то из далёкого прошлого.
Схема немножко подкоректирована. Не было терморезисторов в наличии. Ввёл подстроечник нуля.
Пред выходные взял АС176К/АС128К. Коректирующая ёмкость получилась меньше.
Сообщение mailrenko »
Федорка83. Ну а, что с параметрами усилителя: спектр гармоник, искажения измеряли?
Нет, не мерял. такие усилители собирают не для параметров, здесь больше принцип " нравится" или " не нравится" . Так вот, ...понравился :)))
Соберите для сравнения усилитель Акулиничева, возможно, после этого баловство с германием будет менее интересно.. :)
(правда, это будет не совсем "конструкция для начинающих", т.к. для получения максимального результата нужна небольшая подстройка...)
WP_
Сообщение WP_ »
На усилитель Акулиничева без слез и содрогания смотреть нельзя. Что же за траву дедушка курил, что такое нарисовал?
А я не зря упомянул про настройку: Акулиничев настраивал свои усилители по "векторному индикатору нелинейных искажений", т.е. добивался минимума нелинейности на реальном сигнале! Ведь для снижения заметности искажений важна не столько их величина, сколько характер нелинейности тракта! Индикатор позволяет вывести линейность на нужный порядок, на реальной нагрузке и реальном музыкальном сигнале... :)
WP_
Сообщение WP_ »
У грамотно спроектированного усилителя искажения вносят два каскада -выходной УН и собственно выходной повторитель. У повторителя искажения достаточно малы, поэтому доминирующий вклад в искажения вносит именно выходной каскад УН. А что там Акулиничев настраивал вообще не понятно. Обычный усилитель Батя и Середы при правильной коррекции обеспечивал на порядок ниже искажения, чем дедушкин.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
А дедушкин еще и свистеть очень любит.
Сообщение Asaba »
Есть такой германиемый усилитель из книги Петин Г.П. - Транзисторные усилители, генераторы и стабилизаторы (1978)
Там подробно описано. Автору удалось выжать по максимуму, при приемлемых характеристиках.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3710272#p3710272"]Есть такой германиемый усилитель из книги Петин Г.П. - Транзисторные усилители, генераторы и стабилизаторы (1978)...[/uquote]Стоит отметить, что стабилизированное питание этому усилителю весьма желательно... :roll: (пульсации питания через делитель 1/40 проникают на вход усилителя...)
Сообщение Asaba »
Так многим другим тоже желателен стабилизатор. Тут 10Вт всего лишь - не проблема поставить.
WP_
Сообщение WP_ »
А не проще ли будет от источника помехи избавиться? (пути прохождения)
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Т.е. нижний вывод по схеме конденсатора С3 подключить не к эмиттеру Т1, а к земле. И никаких пульсаций на вход не попадает.
Asaba, хотел бы для себя уяснить: А, что такого особенного в этом усилителе? Режимы, коррекция? Просто таких схем море.
Добавлено after 20 minutes 39 seconds:
Povelitelkasapov, предложенная вами схема очень интересная. То, что она звучит лучше предыдущих то же хорошо. А вот какие то замеры проводились? Не мешало бы это подкрепить измерениями. И ещё: хотелось бы выжать побольше мощности из этой схемы, тем более, что потенциал есть. Что для этого надо сделать кроме увеличения напряжения питания? Какие изменения внести в схему? Спасибо.
Сообщение Povelitelkasapov »
Для 24 вольта надо увеличить номиналы таких элементов:подстроечний 3.3к до 6.8к,7.5к до 16к,820 Ом до1.6к.А также желательно электролит по питанию увеличить до 4700мкФх35в,выходной конденсатор увеличить до 2200мкФх25в.Хотя думаю что и без изменений схема будет работать при 24в.Для любителей выжиманий лучше использовать двух полярное питание.При двухполярном+12в -12в можно куда больше выжать чем при однополярном 24в и не только по мощности а и по качеству- что я и собираюсь сделать.Изображение
ИзображениеМожем повторить
Сообщение Asaba »
mailrenko, Судя по подробному описанию в книге автор тщательно поработал со схемой усилителя и дал много рекомендаций по ее налаживаю. Этим и считаю ценной схему для начинающих. В те годы книги готовили тщательно.
Я из той книги когда-то собирал самый слабенький усилок (для цветомузыки) на МП-шках - детали доступные, сразу отлично заработал .
И собирал стабилизатор, который тоже удивил своим качеством и живучестью.
Да, вот нашёл характеристики усилителя Петин Г.П. 1978г.
Мощность 10,7 ват. на нагрузке 5,8ом.
Потребляет 0,65А
КПД 66%
Входное сопротивление 240ком.
При сопротивлении источника сигнала 1ком искажения= 0,22%, при увеличении сопротивления до 240ком возрастают искажения до 6,4%
Частотный диапазон 20гц. 40кгц.
В предварительном каскаде необходимо включить фильтр ограничивающий частоту более 20кгц.
Для улучшения параметров усилителя транзисторы заменить на ГТ308, КТ301, П605 или другие высокочастотные.
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Povelitelkasapov, Спасибо.
Povelitelkasapov,
Нашёл в журнале "В помощь радиолюбителю" 71 номер. Чуть переработать и готовый холтон на германиии :)
Сообщение sergeisams »
Федорка83 писал(а): готовый холтон на германиии
А как же КТ803 и КТ904 ?
Я ж написал: " Чуть переработать.." :)
И где же Вы собираетесь искать комплементарную пару мощных германиевых транзисторов? :)
Вообще, с двумя дифкаскадами была схемка и с одинаковыми выходными транзисторами - но на германии она будет работать довольно плохо...
Можно попробовать пару ГТ703Д/705Д или AD161/162 снизив напряжение питания.
Вот во второй ДК будет проблема найти высокочастотные, высоковольтные обратные транзисторы.
Туда только ГТ404Г с токовым зеркалом на ГТ402Г и мудрить с коррекцией.
