сэм, musor, я искал стабилизатор тока (на сайте Чип и Дип, т.к. этот магазин есть у нас в городе) - нет же. Захожу в отдел "Стабилизаторы напряжения и тока" - а там только стабилизаторы напряжения. Где можно найти стабилизатор тока на 200-250мА?
Правильное подключение светодиодов
- Булат Ибраһим
- Вымогатель припоя
Re: Правильное подключение светодиодов
alexradio1103, спасибо, понял немного
- alexradio1103
- Друг Кота
Потому что не то искали. Нужно искать "Драйверы светодиодов": https://www.chipdip.ru/catalog/ic-led-drivers там так и написано - led-drivers.
В зависимости от того, сколько Вам нужно засветить диодов и какая общая мощность.
Вот два варианта: на низкое и на высокое напряжение
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-led-d ... x.1768=ySU
1) Тип: boost
Входное напряжение, В: 2.4
Выходной ток, мА: 250
Корпус: sot23-5
Это повышайка с 2.4 и выше на 250мА (ток можно уменьшить)
2) Тип: buck
Входное напряжение, В: 7…30
Выходной ток, мА: 350
Корпус: sot23-5
Это понижайка с 30 макс и ниже. Ток тоже можно уменьшить.
А ещё есть модуль МТ3608 - он повышайка, но можно несложно переделать на драйвер (стаб тока) https://www.chipdip.ru/product/mt3608-d ... st_product
И его переделка: https://mysku.ru/blog/aliexpress/47954.html
Статья большая, читайте внимательно!
Я лично сам делал для китайского фонаря другу - он остался доволен! И мне понравилось - просто и надёжно! Из одного лития (3.7 вольт) вытянул 18 вольт - 3 параллельных цепочки по 6 шт последовательно. общий ток 180мА общая мощность примерно 3.5Вт. Один литий!!!
1) Тип: boost
Корпус: sot23-5
2) Тип: buck
Корпус: sot23-5
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- Булат Ибраһим
- Вымогатель припоя
alexradio1103, спасибо! Заказал МТ3608 на Алиэкспресс - как придет, попробую сделать драйвер.
- Farshmaher
- Прорезались зубы
- Контактная информация:
Ой, рубяты, снова здрасте всем! Загрузила меня жена, сделать для дочурки бизи-борд, ну, эдакая развлекалка-моргалка на 12 светодиодов, с 12-ю кнопками и ОДНОЙ "Кроной" на 9вольт, которая все это худо-бедно должна потянуть, ну, а в моем случае просто обязана
В общем, к "схемотехнике": от старшей дочери была честно сп...украдена игрушечная газовая плита, которая должна послужить корпусом новой игрульки. Задача - запитать каждый светодиод, который сидит на своей кнопке и включается/выключается независимо от других собратьев! Ну, то есть по факту ребенок может и все 12 штук разом зажечь.
Посему, поверхностно зная специфику подключения светодиодов (это вам не лампочки накаливания включать), хотелось бы задать вопрос, как сие реализовать? На ум ничего дельного не приходит.... Предложил блок питания подключить вместо "кроны", но понял, что идея эта гнилая, ибо вместе с мясом шнурок от блока будет препарирован в один миг.
З. Ы. а, ну да, еще и светодиоды все разных цветов
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
- Булат Ибраһим
- Вымогатель припоя
Farshmaher, то есть, по нажатию на определенную кнопку должен включаться/отключаться определенный светодиод?
Вопрос, наверное, в том, что кнопка при повторном нажатии должна отключить....Тогда проще нажимной от настольных ламп, резистор к светодиоду около 3К....
- Farshmaher
- Прорезались зубы
[uquote="Булат Ибраһим",url="/forum/viewtopic.php?p=4007656#p4007656"]Farshmaher, то есть, по нажатию на определенную кнопку должен включаться/отключаться определенный светодиод?[/uquote]
Да, одна кнопа - один светодиод! Кнопки с фиксацией. Банально лампочек напихать, но светодиоды))
mont-oriol
- Мучитель микросхем
[uquote="Farshmaher",url="/forum/viewtopic.php?p=4008086#p4008086"]Да, одна кнопа - один светодиод! Кнопки с фиксацией. Банально лампочек напихать, но светодиоды))[/uquote]
В плане внешнего вида лучше сенсорные кнопки за пластиком, и какой-нибудь мультяшной картинкой. Но там еще нужна понижайка 9 -> 5 В. и автовыключатель. А к светодиодам хорошо бы рассеиватель какой ставить, т.к. если смотреть на сам кристалл, то свет глаза режет.
- Farshmaher
- Прорезались зубы
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4008445#p4008445"][uquote="Farshmaher",url="/forum/viewtopic.php?p=4008086#p4008086"]Да, одна кнопа - один светодиод! Кнопки с фиксацией. Банально лампочек напихать, но светодиоды))[/uquote]
В плане внешнего вида лучше сенсорные кнопки за пластиком, и какой-нибудь мультяшной картинкой. Но там еще нужна понижайка 9 -> 5 В. и автовыключатель. А к светодиодам хорошо бы рассеиватель какой ставить, т.к. если смотреть на сам кристалл, то свет глаза режет.[/uquote]
Про сенсорные - да, думал! Но, выбор обычных механических кнопок обусловлен тем, что ребенку проще тыркать в то, что "видно")) картинка, если была, не загрузилась, перепроверьте, пожалуйста
Мультивибратор. Напряжение 15 В, сопротивление 3-5ком. Ток около 3-5мА. Светодиоды вполне ярко горят для индикации. (Светятся и при более малом токе тускло, но светятся). Однако меня смущает, что они частенько по непонятным причинам перестают светиться, при этом по косвенному признаку (падение напряжения на ограничительном резисторе появляется). Что может быть и влиять на несвечение?
- Динозавр
- Сверлит текстолит когтями
chiefset, Белые самопроизвольно могут закорачиваться и восстанавливаться (изредка).
Из за одного гаснет (моргает) группа параллельных.
- valentinovich
- Держит паяльник хвостом
[uquote="Farshmaher",url="/forum/viewtopic.php?p=4008086#p4008086"]одна кнопа - один светодиод! Кнопки с фиксацией. Банально лампочек напихать, но светодиоды))[/uquote]Правильно мыслите - и если совсем по простому, то всё как и с лампочками, только последовательно с каждым светодиодом обязательно включается по сопротивлению ~ от 2 до 3ком. Если яркость будет или велика, или маловата - можно слегка увеличить/уменьшить величину сопротивления (подберёте в процессе постройки девайса). Но помните, что чем меньше сопротивление (сиречь ярче светит светик), тем быстрее будет "садиться" батарейка. Т. е. попробуйте соблюсти баланс между желаемым и достаточным для дитя.
P.S. И ещё - разные по цвету светодиодики при одинаковых сопротивлениях, в силу разности некоторых параметров, могут иметь разную яркость. И следовательно может потребоваться некоторая коррекция величины сопротивления по отдельным светодиодам.
Выбор питания - вопрос отдельный. Самое простое, это - только "Крона". Дальше усложнять Имхо нет смысла. Ребёнок растёт быстро и игрушка потеряет спрос также быстро.
Удачи в построении девайса.
