Коммутация телефонных аппаратов
Я Еще НЕ вьхал вы тут генку токарева изобретаете или всеже телефунк бэла
Сообщение SerAl »
Схему трубки собираю такую?
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3713110#p3713110"]Я Еще НЕ вьхал вы тут генку токарева изобретаете или всеже телефунк бэла[/uquote]
При питании через резистор, как на первых схемах в теме, слышимости в трубках нет.
ну это означает Тока 1- что схема расчитана неверно!!!
во времена бэла не было генки токарева...и все работало на километры без единого диода и транзистора
в телефонах 20-60г 20веку ... кстати тоже - противомесная схмка с трансом и угоный микрофон рулили однако...
и еше питание ниже 30-36в идея тупиковая....если это с линией работать будет
хотите сделать на малом питани и слабом микрофоне делайте на ОУ или ОУ подобных чипах
например переговорки на 20003 и 2030 и даже древних 174ун7в 90х рулили... там даже вызоф был ПОС превращала усик в генератор вызоных 400гц
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
у меня даж валяется такой разговворник внутри схемка ...подскажу схема кроме прочева умела по лини открыть дверь домофоного замка нажатием кнопки коротяшей линию резистором 10ом
Сообщение SerAl »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3713135#p3713135"]ну это означает Тока 1- что схема расчитана неверно!!!
например переговорки на 20003 и 2030 и даже древних 174ун7в 90х рулили... там даже вызоф был ПОС превращала усик в генератор вызоных 400гц[/uquote]
Мне нужна связь с питанием от линии. Если есть действующие, проверенные схемы (не на угольных микрофонах), то попрошу поделиться.
это было так давно деревья еще были НО маленькие....компютеры тогда были без винчестероф... и СД/ДВД аа дискеты 5,25 и бумажные заметки канули в лета.... и ли исползованы в сортире-туалетная бумага тогда была в дефиците
к слову все телефоны проводные и поныне питаются от сети по лини 60в(48в у буржуеф) исключение была какаято наша "Квант"АТС где в линию подавалось 20в
пощи в сети вдруг ктото оцифровал таки те бумажки из мусорки
Сообщение Enman »
И сколько получилось напряжения на 43 Ома в трубках ? И сколько на линии при двух трубках?
По 30 мА/трубка, должно быть 1,3 В...
Сообщение SerAl »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3713245#p3713245"]И сколько получилось напряжения на 43 Ома в трубках ? И сколько на линии при двух трубках?
По 30 мА/трубка, должно быть 1,3 В...[/uquote]
Сейчас спаяю, скажу.
Добавлено after 1 hour 4 minutes 30 seconds:
Так как собираю не на макетке, а впаиваю в печатную плату, диодный мост оставил.
На 43 Омах 1,3 Вольт
В линии 4,6 - 4,8 Вольт
Слышимость хорошая. Говорю от микрофона в 5 сантиметрах, речь разборчивая.
Последний раз редактировалось SerAl Сб окт 05, 2019 16:44:14, всего редактировалось 1 раз.
слышимость самого себя или удаленго опонента? пртивоместка ка раз и ставилась чтобы слышать не тока себя самого а собеседника с другого когца ДЛИНОЙ ЛИНЕЙКИ
Сообщение SerAl »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3713278#p3713278"]слышимость самого себя или удаленго опонента? пртивоместка ка раз и ставилась чтобы слышать не тока себя самого а собеседника с другого когца ДЛИНОЙ ЛИНЕЙКИ[/uquote]
Удалённого. Себя немного слышно.
Добавлено after 11 minutes 10 seconds:
При использовании BD140 номинал R2 оставлять 43 Ом ?
Резисторы какой Ватности использовать по питанию?
Если я оставляю диодный мост, напряжение поднять до 13,5 Вольт?
Итоговая схема трубки:
Сообщение Enman »
Схема уже была....у вас очередные ошибки...
http://img.radiokot.ru/files/136623/med ... t3v9ne.png
Мощности резисторов практически любые (любые Ватные выдержат) , 1К5 - 0,25 Вт...Транзистору какую-то пластинку (30*30*2мм) -охлаждение для режима замкнутой линии предусмотрите. Если сейчас всё хорошо, то и питание до 13,5 можно не поднимать....
А можно вместо 24 Ома - 18-20 и этим ещё ток немного увеличить.
Последний раз редактировалось Enman Сб окт 05, 2019 17:44:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SerAl »
Прошу прощения, со схемой накосячил.
Сейчас всё верно?
Транзистора BD140 будет достаточно?
А то нашел BD912, PNP биполярный транзистор, [TO-220]
СпойлерСтруктура pnp
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 100
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В 100
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 15
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 5
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 3
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 90
Корпус to-220
R7 оставлять 22k ?
СпойлерЕщё Вы говорили перенести светодиод:
Верно?
Сообщение Enman »
BD192 плохой по Вст (5)....Если ВС640 не сильно греются при замкнутой накоротко линии , то пусть они остаются...
22К или 15К, видимо, без разницы...Если всё устраивает, то зачем....
Светодиод от 1,3 В гореть не будет....Пусть и остаётся через 10К...
Последний раз редактировалось Enman Сб окт 05, 2019 20:19:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3713419#p3713419"]22К или 15К, видимо, без разницы...[/uquote]На том резисторе падение 600 мВ, то есть ток через него - какие-то десятки микроампер, так что какая разница, что там за номинал...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение SerAl »
Огромное Спасибо за помощь.
Добавлено after 29 minutes 2 seconds:
Заказал BD140, стоят копейки. Поставлю на радиатор.
1,5 кОм заказал на 1 Ватт, остальные SMD 1206 0,5 Ватт
Сообщение Enman »
Поднять бы напряжение на линии ещё чуть, до 7 В.....470К на 1М0....или 470К с базы на GND добавить...
Сообщение SerAl »
Мне удобнее заменить 470к на 1 МегаОм
Вторая схема верна? Добавил 470 с базы на землю
Сообщение Enman »
На картинках добавлять малоинтересно, что в реале с напряжением линии получится ?...)
Сообщение SerAl »
4,5 Вольт в линии при 1МОм (диодный мост стоит)
Слышимость хорошая
Сообщение Enman »
плохо, что не увеличилось.....а с 470К на общий (хоть в одной трубке) ?
3 или 5 МОм не хочется ставить....
Последний раз редактировалось Enman Вс окт 06, 2019 14:02:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SerAl »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3713765#p3713765"]плохо, что не увеличилось.....а с 470К на общий (хоть в одной трубке) ?[/uquote]
5,4 Вольт
Последний раз редактировалось SerAl Вс окт 06, 2019 14:22:22, всего редактировалось 2 раза.
