Подключение скалера к матрице
Сообщение daaar »
Матрица b101uan02.1, линии перебросил куда нужно. Скалер вот с такими режимами:Изображение
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3735591#p3735591"]Собрал драйвер для одной линии на tps61040, 60мА конечно не выдаёт. Подсветка взлетела[/uquote]
боюсь долго оно не проживет номиналный толк стринга 20ма! если даже тупо праралелить через 10 ом резисторы будет 100ма!!!
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
да печалка для вашей матрицы 1920x1200 /60Hz там тока 6бит заявлен... 8бит нету!!!
придетса провести лабу в поисках недокументированых режимоф
Добавлено after 5 minutes 58 seconds:
12 режим 6 бит!!! можно попробовать 13 (1280х1080х8бит )но часть картинки будет потеряна
думаю перебором 8 бьиьных 2к режимоф можно найти недокументированое решение
кста число комбинация дж явно болше чем в таблице!!! часть рендимоф не промисана -вобщем поиграйся чтоб не сжечь перед любой комутацией отключай полностью питани и жди 5мин-( шоп банки полно разрядились)
Последний раз редактировалось musor Ср ноя 13, 2019 13:48:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение daaar »
Ток драйвера изменил на 20мА(вообще драйвер выдавал 35мА при расчёте на 60мА). Выставил режим 12. Изображение артефачит, но цвета в меню работают нормально вроде бы.
насчет 3,9в вместо 3.3 ..наверно у вас это напряжени делается 2 диодами впослед обычно получается ок 3,4-3,55 что вдопуске(3.0-3.6)..VDD Logic/LCD Drive
Voltage
3.0 3.3 3.6 [Volt]
твой матрац преде макс 4,0 так что забей пока позже доведешь до ума если есть желаниие-лечится
Сообщение daaar »
С этим я справился, теперь 3.3в. Больше изо волнует, может ли быть ага кабель кривой? Если меню нормально работает
12режим вам не годится нужен режим их 8 бит цвет и 2 канала !!! поэкспериментируй(осторожно-писал выше)
ваша картинка гавно -попробуеш кино смотреть или красивое фото -СТОШНИТ!
кабель вам нужен полный 2к/8бит тоесть 10 ПАР!!! на шину
с новыми скалерами проще там своя прошифка тока под канал/разрешение а битнось меняется в сервисе
насчет питания зарисуй ка оно увас там получается 3,3 наматрас впростых с 5в стоит 2 диода впослет
я иногда в таком убирал пенремыску совсем и китал кусок МГТФ с выхода стаба 3v3 платы на тот штырек переключатпля откуда идет на ключ питания матраса но надо сразу вначале следить за его нагревом если там линейный чип 1084/1117 стоит!!! с импулсником пролемы нет в тяжелом случае свой ВНЕНИИ PSU 3V3 на эту цнпь(платы dcdc стоят капейки)
Сообщение daaar »
Про питание пока нет вопросов, только стабилизаторы греются(заменю их на dc-dc). Все пары в lvds есть
Добавлено after 10 minutes 18 seconds:
В режиме 1 работает! Для разрешения 1920 на 1200 всего один режим увы
по итдее должны быть и недокументированые(не подписаные режимы)
стабы линейники там всегда горячие важно штоб выше 80 не полнималость..
а вот нагреф чипа меня настораживает !!!! яб увеличил радиаторы от беды
особеноесли радиатора нетсофсем!!! ка на
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
https://ru.aliexpress.com/item/40000222 ... 33edNxwFGu
Сообщение daaar »
Кажется сама микросхема греется от ldo как-раз, но радиатор маленький поставил. Про недокументированные режимы найти ничего не могу толком
ка выглядит в 1 режиме? спрапв черная/белая полоса?
Добавлено after 8 minutes 8 seconds:
посмотрел на тип вашего скалера... почемуто думал это унини скалер с тв входами...
а у апас бюджетка VGA... не разглядел что там за чип стоит может найдеш атернативную прошку под ваш матрас
у вас вариант низких разрешений даже лыжные платки DVI\VGA коих у мня мешок мумеют работать с 8битными 2каналками вплоть до 3к разрешения
их прошки можно слить тока вот тип флехи там другой-паралелка
Сообщение daaar »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3736087#p3736087"]ка выглядит в 1 режиме? спрапв черная/белая полоса?[/uquote]
Сверху изображение, а ниже начинает дублироваться это же изображение. А стоит hx6820 на плате
Сообщение alexradio1103 »
daaar, проверьте чистоту контактов матрицы! зелёный канал "фонит" - у меня точно такое было при окислившемся разъёме LVDS на Соньке-мониторе старом. Шевельнул разъём и помеха пропала. Вам нужно проверить все каналы прежде чем пытаться менять формат картинки...
Сообщение daaar »
С контактом всё отлично изо есть на одном их режимов
Ну, значит этот режим и оставляйте! :)
Сообщение daaar »
Хочу чтобы вся матрица работала. Там есть дублирующиеся части и по этим частям идет наводка небольшая иногда
УРАвполне почти нормалная картинка если есть потери части кадра то малозаметные насвскидку
рапкенорнорнорнорнорнорнорнорнорнор1а
если не секрет это режим из списка? -какой?
или вы нашли "недокументированый"? то озвучте вдруг кому пригодится или сами забудете
совет подробно описывайте удачные варианты!!!
я много из старой инфы за ГОДЫ СОБРАНЫЕ ПО КРОХАМ портерял после падения очередных винтоф/флех/СД/ДВД а в сети есть шанс что сохрангится
Сообщение daaar »
Режим 1 поставил, то есть 1920*1080-8-1. Части картинки нет, а в интернете нашел инфу что на таком же чипе бывает режим 1920*1200-8-2
попробуйте 13 режим? или цеоно и есть?
не могу уловить логики но ттам 2 перемыхи отвечают за биты осталны ха разрешение
дебилоидны китаюзы вместо того чтоб подписать чо за что сделали какуто таблицу в логику которой никак не вьеду но нюхом ячую комбинация под 1920x1200 8бит 2к там обязана быть
поставте для 13 а потом по 1 перемычке меняйте
Сообщение daaar »
Спалил драйвер подсветки. Завтра куплю tps61040 попробую
ка это те удадлось?
Вернуться в «Практика»
