Автовключение Bluetooth модуля при подаче питания
Сообщение Sergey85 »
В точке 4 при быстром перетыке так:
Если дать импульсу опуститься до 0, то на перетыке все как на вашей картинке. Может это лавинообразные последствия отстуствия диода на R1.
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
Больше, на мой взгляд, ничего интересного. В точке 6 уже видно импульс без задеркжи при быстром перетыке.
Сообщение mickbell »
Да, так оно и есть. Если конденсатор не успел разрядиться, то заряжаться он будет намного быстрее. Нам этого не надо, так что диод поставьте, он позволит конденсатору разрядиться быстрее, чем через R1.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, хорошо, спасибо. В общем, надо 2 диода, 1 прилепить сверху R1, а второй над R2?
Ага.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, кое-как уместил диод и резистор на одной площадке. По времени перезарядки все стало почти мгновенно. По задержке на импульс после быстрого перетыка тоже улучшилось. Задержка перед импульсом не прямо такая же, как при первом импульсе, но и не мгновенная, как была раньше. А если ждать перезарядки около секунды, то проблем вообще нет. В целом, все работает, спасибо за всё! Теперь буду тестировать в боевых условиях.
В боевых условиях все работает отлично. Еще раз большое спасибо за помощь.
Сообщение nagaudio »
Sergey85, подскажи пожалуйста, по ссылке на rasyeda выложена крайняя рабочая (полностью отлаженная) версия схемы и платы?
Изучаю цапы, аудио процессоры, делаю свой HQ плеер для SQ систем.
https://audio-berry.com/
Вернуться в «Практика»
