Обстоятельства сложились иначе.
Зашел сегодня к одним "мужикам", так и так говорю есть что подкинуть времянку на 15в.
Дали трехногую. На "радостях" сразу навесил к плате.
Так как стоит неподключенная, проверял отжимом на 400 об.
Запускалась без "помощи" фена, радиаторы и банки вроде не грееются, аж не верится.
Взял мультик, мерял от шины где ноги source ШИМа впаяны. Так вот если движок не работает то напряжение на оптопару 10в, после оптопары на ногу ШИМа control идет 5в, на ногу VDD модуля IGBT от приделанного стаба 15в показывает стабильно.
После старта двигателя и во все время работы эти показания скачут ступенчато, от 0 до своих максимумов.
В чем модет быть причина, или при работе двигателя такая просадка по всем цепям это нормально?
Спрашиваю потому что предпологаю, если из-за этого помер старый стаб то помрет и новый.
Может и другой элемент вылететь.
Знать бы сколько должно быть по дефолту после диода ES2D на вход стаба, от туда то и приходят 17в.
Раза три программу запускал, и ничего блин не греется там где грелось, очень подозрительно.
P.S.
Благодарю всех участников форума за помощь в решении вопроса.
Жду напутственных советов, если что там еще можно проверить или заменить на всякий случай, да и буду уже собирать все в кучу.
На очереди еще один проект, надо оживить магнитолку
P.S.
