Ремонтирую телевизор
1en2
Re: Ремонтирую телевизор
Сообщение 1en2 »
В этой теме "железная логика" ТС берёт верх над здравым смыслом... :)
Видно, что ТС схемы не понимает и в работе не использует...))))
mixon46
Сообщение mixon46 »
Нет накала. Нет напряжения. Сгорел транзистор в высоковольтной части ТДКС первичной обмотки. И сопротивление 0.22 ом в цепи транзистора. Питание кадровой идет от БП а не от высоковольтного трансформатора. Транзистор md1803. С ним на радиаторе еще один. D2012 он целый. Когда запаял резистор телевизор даже не включился. Слышно было как под нагрузкой работает БП. Сразу понял что транзистор сгоревший
Добавлено after 14 minutes 26 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3803704#p3803704"]В этой теме "железная логика" ТС берёт верх над здравым смыслом... :)
Видно, что ТС схемы не понимает и в работе не использует...))))[/uquote]
Да я мыслю немного нестандартно. Не так как многие. Например радиомастера учились специально. И делают работу по шаблону. А мне тому кто учился сам приходится выкручиваться по другому. В любом случае в том месте где я работаю поломанного оборудования находящегося под моей ответственностью нету. А было более половины всего оборудования. Это частотные преобразователи, контроллеры отопления и ГВС, приборы учета тепловой энергии и прочее и прочее.
Ну что ж. Пришло время сообщить о результатах. У меня теперь на экране есть белая полоса сдвинутая влево относительно центра. Похоже кадровая все таки не работает. Как я и предполагал. Но уже что то верно
gsmart
Сообщение gsmart »
mixon46 писал(а):Нет накала. Нет напряжения. Сгорел транзистор в высоковольтной части ТДКС первичной обмотки. И сопротивление 0.22 ом в цепи транзистора.
Странно, как телевизор мог балакать с нерабочей строчкой?:
mixon46 писал(а): И о чудо. Телевизор заговорил. Правда не хочет ничего показывать.
P.S.
mixon46 писал(а):У меня теперь на экране есть белая полоса сдвинутая влево относительно центра. Похоже кадровая все таки не работает. Как я и предполагал. Но уже что то верно
Помнится, когда БП шёл в разнос, выгорали и кадровая и строчка.
mixon46
Сообщение mixon46 »
Ну не могу ничего сказать. По факту имею что прошивка слетела. Кадровая и строчная не работают. это просто удивительно. Что все вышло из строя
Чумак
Сообщение Чумак »
Да и подача инфы нестандартная - транзистор сгорел, СР не работает, накала нет, а на экране полоса...
otest
Сообщение otest »
Слесарь водопроводчик чинит ТВ.
mixon46
Сообщение mixon46 »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3803820#p3803820"]Слесарь водопроводчик чинит ТВ.[/uquote]
:)) Что же поделать. С каждым днем все труднее и труднее. Приходится решать всевозможные проблемы самому. Помощи ждать неоткуда
gsmart
Сообщение gsmart »
mixon46 писал(а):это просто удивительно. Что все вышло из строя
Ещё раз:
gsmart писал(а):Помнится, когда БП шёл в разнос, выгорали и кадровая и строчка.
БП приведите в порядок, электролиты замените.
mixon46
Сообщение mixon46 »
Высохшие поменял. Заменил и подстроечник
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3803545#p3803545"]
mixon46 писал(а):кадровая запитана от БП напрямую
Это по какой схеме или с какого бодуна :) ?????????....(кто должен выложить схему, если спрашиваете ???)[/uquote]
1en2, Не будьте таким категоричным. Много схем телевизоров построены с питанием кадровой развёртки от сетевого блока питания. Вот вчера был в ремонте телевизор Сатурн с двухполярным (+15 -15 вольт) питанием КР от сетевого БП.
1en2
Сообщение 1en2 »
выложите схему сатурна
(я, говоря так, ориентировался на схему, которую нашёл, а ТС вообще отморозился что-то про схему говорить и выкладывать)
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Вабще, шо за телек??? Хоть фото можно сделать?
Может мы по плате угадаем? :))
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
[uquote="mixon46",url="/forum/viewtopic.php?p=3803859#p3803859"]Высохшие поменял. Заменил[/uquote] А как определили? :roll: Из них ничего не вытекло? :)))
mixon46
Сообщение mixon46 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3803986#p3803986"]Вабще, шо за телек??? Хоть фото можно сделать?
[uquote="mixon46",url="/forum/viewtopic.php?p=3803859#p3803859"]Высохшие поменял. Заменил[/uquote] А как определили? :roll: Из них ничего не вытекло? :)))[/uquote]
А у меня есть чудо устройство. Простейший пробник esr. Никогда меня не подводил. Я всегда знаю какой конденсатор дохлый. Фото телевизора можно конечно. Сейчас сделаю. Телевизор general 21fs32
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Чумак
Сообщение Чумак »
Что то знакомое... как раз с кадровой пляски были, то разворачивал, то нет... кажется проц оказался... но деталей не помню... в общем первым делом смотреть пилу на входе КР...
mixon46
Сообщение mixon46 »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3804003#p3804003"]Что то знакомое... как раз с кадровой пляски были, то разворачивал, то нет... кажется проц оказался... но деталей не помню... в общем первым делом смотреть пилу на входе КР...[/uquote]
Осциллограф вещь нужная но дорогая. Увы такого у меня еще нет. Не обзавелся
gsmart
Сообщение gsmart »
mixon46 писал(а): Телевизор general 21fs32
Как понимаю номер шасси HX08TA002M, клоны вашего телевиза Orion SPS2113, Shivaki STV-1460, STV-1463?
Посмотри напряжение на стабилизаторе +5V, который собран на транзисторе V518, нестабильное напряжение, обычно в сторону уменьшения, не даст запустится кадровой.
mixon46
Сообщение mixon46 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3804056#p3804056"]
Посмотри напряжение на стабилизаторе +5V, который собран на транзисторе V518, нестабильное напряжение, обычно в сторону уменьшения, не даст запустится кадровой.[/uquote]
А у Вас схемы нет? Откуда такая уверенность что 518 это транзистор.
gsp-69
Сообщение gsp-69 »
На днях такой же был с теми же симптомами. На счёт 518-го в точку. Греется как утюг и с какого-то времени начинает деградировать. А кадровая таки запитана от БП.
mixon46
Сообщение mixon46 »
[uquote="gsp-69",url="/forum/viewtopic.php?p=3804125#p3804125"][uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3804056#p3804056"]
На днях такой же был с теми же симптомами. На счёт 518-го в точку. Греется как утюг и с какого-то времени начинает деградировать. А кадровая таки запитана от БП.[/uquote]
Ничего что 518 у меня это вообще диод или стабилитрон в БП первичной части
АлександрNZ
[uquote="mixon46",url="/forum/viewtopic.php?p=3804094#p3804094"]А у Вас схемы нет? Откуда такая уверенность что 518 это транзистор.[/uquote]
http://t380998.narod.ru/HX08TA002M/skhe ... ta002m.pdf
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
V518 по схеме транзистор стабилизатор 5 вольт.
