Ни о чём.Ух, сколько много букоФФ-то вышло
Инкубатор не набирает необходимой температуры.
Re: Инкубатор не набирает необходимой температуры.
- главный колбасист
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Принесли инкубатор птичка100, таганрогский на mega8 . Моргает 2 при включении в сеть,и больше ничего.
При этих вспышках ,поглядел,просаживается питание на Меге. меньше трех вольт. Это что?
- MrLeo
Могу предположить два варианта:
- не хватает питания
- пытается включить что-то и не может
Наверное, стоит для начала разобраться отдельно с питанием и мозгами, и отдельно с нагрузкой и ее коммутацией.
- главный колбасист
Запитал от лабораторного блока 5в. Светится. температуру кнопками выставляет,текущую температуру меряет.там DS кажись,че то трехпроводное. Только дисплей притухает раз в секунду,как часы.И нагреватель не греется(сам нагреватель(спираль) целая) Симистор что ли негожий?
з.ы. питание у него безтрансформаторное через 1мк и 60ом сопротивление.Пытается включить симистор,ток резко возрастает и питание просаживается?
thcn
- Вымогатель припоя
Любой ремонт начинается с визуального осмотра и проверки питания. На наличие оного и его форму.
Николаевич
- главный колбасист
Это понятно. базара нет. Дело в том что удалял уже резистор 100ом с второй ножки на управление симистором.Ничего не изменилось.
Неужели с МЕГа подпалилась, что периодически потребляет большой ток. Тут владелец(клиент) тошнит уже,что яйца у него замерзают.
Чтобы поскорее...Думать надо головой,прежде чем яйца ложить,поставить на прогон на сутки пустой.
Причем две одинаковые крышки и одинаковые неисправности...
- MrLeo
Вот этот 1мк я бы внимательно проверил. Очень часто дохнут.
А на дисплее что-то секундное мигать не должно?
Там, кстати, судя по схемам, не симистор, а полевик стоит.
- главный колбасист
Шут его знает. Написано на нем BT131W.
Короче,поменял конденсатор. Дисплей перестал моргать,показывает текущую температуру,но нагрев не включается все равно.
Добавлено after 35 minutes 47 seconds:
Один отремонтировал...
Поменял 1мкф и был в обрыве нагреватель.
- MrLeo
А МК что-нибудь выдает на симистор?но нагрев не включается все равно
Если для проверки вместо симистора перемычку поставить, греет?
- главный колбасист
там где не греет обрыв был нагревателя. Второй тоже сделал. Тоже конденсатор поменял,заработал.
