Неисправный выпрямитель селеновый В-24
Сообщение kentgaryk »
А как ты собираешься стабилизировать напряжение регулируемое латром от 0 до 24В ?
Конденсатор конечно можно поставить не забыв выбрать правильное максимальное напряжение в районе 50-63В
Сообщение Alexander_Z »
Добрый день!
Вопрос по выпрямителю В-24. Кто-нибудь может дать информацию по трансформатору: нужны сопротивления обмоток.
С уважением, Александр.
Сообщение Телекот »
Зачем? Сопротивление может быть разное в зависимости от года изготовления, и оно не несёт практически не какой информации.
Затем, чтобы проверить обмотки на межвитковое замыкание. Почему сопротивление может быть разное, если трансформатор наматывался одним и тем же проводом с рачетным количеством витков? Если провод менялся, то и в паспорте это должно быть отражено.
К сожалению, не смог найти данные трансформатора.
Сообщение Телекот »
Alexander_Z писал(а):Если провод менялся, то и в паспорте это должно быть отражено.
У тебя в паспорте отражено какой именно провод? Часто просто пишут просто что в конструкции устройства могут быть незначительные изменения, не влияющие на работу. Да и по сопротивлению не чего не узнаешь. К примеру обмотка состоит из 400 витков имеет сопротивление 40 Ом , если замкнёт один виток сможешь ты с такой точностью измерить сопротивление? Да сопротивление меднго провода существенно зависит от температуры.Вот пример данных на другой трансформатор из справочника.
просто в трансформаторе использовали чуть толще или тоньше изоляцию сердечника вот длинна витка изменилась и естественно изменилось сопротивление.
На межвитковое замыкание проверяют включением в сеть, если греется и дымит значит есть, не греется нету. Если сильно боишься то можешь первое включение делать через лампочку.
