Как избавиться от помех драйвера Led лампы
Сообщение >TEHb< »
sstvov, не должно. Интеграл du/dt всё равно тот же самый. Выключатель же не двухтактный выходной каскад. Импульсы тока да, могут быть большими, что плохо, но средний ток-то тот же самый. Да и импульсы немало поглотятся тем резистором, что до диодного моста.
Сообщение Килиманджаро »
Коммерческий балластный драйвер 40 ваттного светильника.
(145.98 КБ) 73 скачивания
Сообщение alex68md »
И так пока вы перестали флудить, задам вопрос, может и на мой вопрос с такой же активностью посыплуться ответы )
Друзья привет.
есть такой преоброзователь https://www.aliexpress.com/item/1005004996120878.html хочу его использовать в машине для видеорегистратора. на 2А он дико греется на 1А (как регистратор) нормально пойдёт. но вот что делать с помехами ?
взял акум от самоката 12в (т.е. не от розетки) и подключил к нему этот преоборозователь а рядом радио - шум приличный, чем хуже ловит волну тем сильнее шум.
подскажите как не слишком сложно, хотябы уменьшить, циф.шум от этого преоброзователя? парочка конденсаторов уменшит пульсацию напряжения но не помехи
Сообщение >TEHb< »
Тогда снаббер запаять туда, где огромные помехи появляются. Это выясняется осциллографом.
Сообщение Starichok51 »
"преоброзователь" - это что такое? в русском языке такого слова нет.
Сообщение sstvov »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4448987#p4448987"]sstvov, не должно. Интеграл du/dt всё равно тот же самый. Выключатель же не двухтактный выходной каскад. Импульсы тока да, могут быть большими, что плохо, но средний ток-то тот же самый. Да и импульсы немало поглотятся тем резистором, что до диодного моста.[/uquote]Да, вспомнил, именно этот резистор и сгорел когда я медленно стал нажимать клавишу выключателя и он заискрил.
