Насчет бумаги и удобства чистки данного реле написал выше.С каких пор серебро стало черным?насчет помойки - поглядим.
Усилитель Корвет 100У-068С.Дико греются "банки"
SSkot
[uquote="ChampionHL",url="/forum/viewtopic.php?p=3962460#p3962460"]SSkot
С каких пор серебро стало черным?[/uquote]
Обычное дело, всегда так было, у нас была даже жидкость, под названием "вонючка", ей мыли контакты, а не "надфильком".
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3962465#p3962465"][uquote="ChampionHL",url="/forum/viewtopic.php?p=3962460#p3962460"]SSkot
Обычное дело, всегда так было, у нас была даже жидкость, под названием "вонючка", ей мыли контакты, а не "надфильком".[/uquote]
У меня нет "вонючки".Протер бы бумагой со спиртом,но туда нею не подлезешь,единственный вариант - это кончиком надфиля,удалил нагар и всё.Кстати,это именно нагар,так как на фото новых реле контакты серебристые (верхняя крышка прозрачная).Одно дело, когда реле работает в режиме сотни\тысячи коммутаций в сутки,и другое - когда одно-две.Тут,имхо,и "надфилька" хватит надолго
[uquote="ChampionHL",url="/forum/viewtopic.php?p=3962005#p3962005"]А рэс-6 я чистил продольными движениями листа бумаги смоченным спиртом,зажатым между контактами.[/uquote]
Вот это уже ближе к теме, можно ещё кисточкой или зубной щёткой в спирте. А потом каплю силиконового (да можно любого чистого) масла на контакты, чтобы не допустить окисления.
[uquote="ChampionHL",url="/forum/viewtopic.php?p=3962005#p3962005"]С каких пор серебро стало черным[/uquote]Это сплав, а не чистое. И от искрения. Кстати, среди умерших профессий есть регулировщики реле телефонных станций и чистильщики их же
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=3962941#p3962941"][uquote="ChampionHL",url="/forum/viewtopic.php?p=3962005#p3962005"]А рэс-6 я чистил продольными движениями листа бумаги смоченным спиртом,зажатым между контактами.[/uquote]
[/uquote]
Кстати всегда мучил вопрос насчет целесообразности масла на контакты,хоть в реле,хоть в переменных резисторах,переключателях и т.п. С одной стороны,масло защищает от окисления,ржавления и проч.,а с другой,масляная пленка же по идее сильно ухудшает контакт,ведь масло является диэлектриком? Поправьте меня,если я в чем-то ошибаюсь
Во первых, смазка применяется только в "самозачищающихся"/"ножевых" контактах, то есть когда один контакт движется линейно по отношению к другому контакту, и имеет место трение.ChampionHL писал(а): С одной стороны,масло защищает от окисления,ржавления и проч.,а с другой,масляная пленка же по идее сильно ухудшает контакт,ведь масло является диэлектриком? Поправьте меня,если я в чем-то ошибаюсь
Во вторых сила прижима при трении контактов достаточна, что-бы продавить масляную плёнку.
gsmart, Понятно.Тоже приходило в голову такое обьяснение.
серебро чернет от бразования оксида серебра а не от обгорания....
оксид серебра провводит ток также хорошо и при нагреве аереходит в колоидное сенребро черного чвету... в принципе серебряные колтакты бооляися толка серы в воздузе итл на палцах очистителыя...
вобщем к правилно писали надфиль там -зло
слаботочные контакты имеют из серебора тока тонкое покрытие до 50мкм вы его стерле лале скорая смерть
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3963276#p3963276"]вобщем к правилно писали надфиль там -зло[/uquote]
Что можно было там предпринять кроме надфиля? Ваши варианты в студию
Спирт! Вовнутрь в количестве достаточном для того чтобы треск и хрипы перестали раздражать. Хорошо действует даже после надфиля!
Ну и спокойно-радикальное это замена реле!
позно пить боржоми когда почки в ауте...
надо менять реле
надо менять реле
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3963296#p3963296"]Спирт! Вовнутрь в количестве достаточном для того чтобы треск и хрипы перестали раздражать. Хорошо действует даже после надфиля!
[/uquote]
Что спирт? Тупо залить всю внутренность реле? Или накапать на контакты?Сомневаюсь,что без какого-либо физического воздействия это бы помогло снять нагар.
Спокойно-радикальное - это выкинуть реле на помойку вместе с этим древним усилком и взять себе какой нибудь современный Маранц тыщи за три долларов.
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3963300#p3963300"]надо менять реле[/uquote]
Не надо ничего менять,всё работает лучше чем с конвеера
Извращенец!ChampionHL писал(а):Что спирт? Тупо залить всю внутренность реле?
Я же написал спокойно-радикальное, а не экстремальное!ChampionHL писал(а):выкинуть реле на помойку вместе с этим древним усилком и взять себе какой нибудь современный Маранц тыщи за три долларов.
Ластик если есть возможность разобрать, бумажку или тряпочку, смоченую керосином/спиртом.ChampionHL писал(а):Что можно было там предпринять кроме надфиля? Ваши варианты в студию
Раньше на старых электро-механических координатных АТС, были приспособления типа правилок/регулировок и инструмента для выпрессовки и запрессовки новых контактов, ну и сами контакты поставлялись в ЗИП. Эх, вспомнил как в детстве, с ныне покойным отцом на его работу на АТС ходил, как-же всё интересно было...
Маловероятно конечно, но пошукайте знакомых пенсионеров, кто раньше работал электромеханиками на АТС, может у кого ещё контакты в заначке лежат, не сдали на техническое серебро.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3963324#p3963324"]
Маловероятно конечно, но пошукайте знакомых пенсионеров, кто раньше работал электромеханиками на АТС, может у кого ещё контакты в заначке лежат, не сдали на техническое серебро.[/uquote]
Не выдумывайте,это из области фантастики.Шукать пенсионеров, чтоб поменять контакты в копеечных реле
В том-то и дело что лепестки с контактами достать из корпуса не выломав,невозможно.Скорее всего,это реле разрабатывалось как одноразовое.Они расположены плашмя близко к дну корпуса,и никаким ластиками\тряпочками\бумажками туда не подобраться от слова совсем.Только острым кончиком надфиля или какого то другого инструмента.
Точно! Легче просто погуглить!ChampionHL писал(а):Не выдумывайте,это из области фантастики.Шукать пенсионеров, чтоб поменять контакты в копеечных реле
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... rom=tabbar
kentgaryk, да зачем мне это гемморой с подбором,покупкой и колхозной установкой внештатных реле,если дело решается легким движением надфилька
Зы.И реле там 6-,а не 12- вольтовое.
Зы 2.У нас в Украине Яндекс не работает
Но реле то китайские и до Украины долетают, яндекс им не помеха! А уж вольт там на выбор!
Ничего путного не будет от надфиля, там нужны свежие контакты иначе при слабых уровнях будут искажения, похрипывания и попердывания. Если навалить мощи будут пропадать, а при повторном включении на малой громкости возникать снова.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3963338#p3963338"]Но реле то китайские и до Украины долетают, яндекс им не помеха! А уж вольт там на выбор!
Ничего путного не будет от надфиля, там нужны свежие контакты иначе при слабых уровнях будут искажения, похрипывания и попердывания. Если навалить мощи будут пропадать, а при повторном включении на малой громкости возникать снова.[/uquote]
Зато яндекс помеха мне,ибо воспользоваться ним у нас затруднительно
Ничего не искажается,не хрипит и не пердит ни на малых ни на больших громкостях,я уже устал это повторять
РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ,КАК В АПТЕКЕ!
