Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Все верно, даже HEX числа совпали
Впечатления просто
Автору респект!
Единственное дисплей 3.5 как по мне маловат..
P.S ссылка в статье ведет не в эту тему
Почитал тут домыслы пары форумчан.
Да кому вы нужны с вашими пару рублями в дырявых карманах.. что вас кто то ломал.
Поставьте нормальный пароль на сеть, роутер, отключите WPS и спите спокойно.
К вашей сети соседи не подключатся, а более вы никому не интересны.
Автору респект!
По поводу небезопасности вай фай.Почитал тут домыслы пары форумчан.
AxxИНДЮК (Meleagris)также думал пока его не приготовили ка угощени на рождество...
himikat123, на плате внешних датчиков предусмотрено место для установки дисплейчика SSD1306. Какая информация на него выводится? На плате внешних датчиков не предусмотрена какая либо сигнализация, хотя бы в виде вспыхивающего светодиодика, на момент передачи информации на основной модуль. Это как то можно реализовать? Спасибо!
От дисплейчика отказался, так как он тратит лишнюю энегрию, так что не выводится на него ничего. А вспыхивающий светодиод (последовательно с резистором, конечно) можете подпаять параллельно питанию атмеги. Практика показала, что никакой индикации беспроводному датчику не нужно, поэтому я исключил все лишние потребители энергии.
Дисплей в выключенном состоянии потребляет десяток микроампер. У меня он в первой версии (на 8266 V2.1) установлен, выводит кое-что из того, что в КОМ-порт передается. Ну включится раз в 15 минут на 10 секунд. Так что на общее потребление внешнего датчика влияет мало. А в текущей версии на МЕГА328 свободной памяти остается до..уя, SerialPrint тоже присутствует, какие проблемы для любого желающего на дисплей это вывести? Делаем "под себя", исходники Автор выложил.
Но "спящего режима" там не нашел, и что там экономить?
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3912642#p3912642"]...какие проблемы для любого желающего на дисплей это вывести? Делаем "под себя"...[/uquote]
Знать бы как это делается
himikat123, скажите, пожалуйста, к какой точке платы внешнего датчика можно подключиться осциллографом что бы посмотреть передаваемый сигнал для настройки интервала передачи?
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3915093#p3915093"]himikat123, скажите, пожалуйста, к какой точке платы внешнего датчика можно подключиться осциллографом что бы посмотреть передаваемый сигнал для настройки интервала передачи?[/uquote]
К выводам питания меги, например 3 и 4 вывод.
himikat123, Скажите, почему при компиляции в ARDUINO IDE выдает ошибку: extra_clock:75:50: error: 'white' was not declared in this scope
extra_clock:76:35: error: 'black' was not declared in this scope
и подсвечивает строку: clock_pixels[i+23] = bitRead(symb[datas.clock_dig[3]],i) ? 1 : 0;
[uquote="K596",url="/forum/viewtopic.php?p=3915993#p3915993"]himikat123, Скажите, почему при компиляции в ARDUINO IDE выдает ошибку: extra_clock:75:50: error: 'white' was not declared in this scope
и подсвечивает строку: clock_pixels[i+23] = bitRead(symb[datas.clock_dig[3]],i) ? 1 : 0;[/uquote]
Не знаю почему, у меня нормально компилируется. Какая версия ардуино у вас?
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3916477#p3916477"][uquote="K596",url="/forum/viewtopic.php?p=3915993#p3915993"]himikat123, Скажите, почему при компиляции в ARDUINO IDE выдает ошибку: extra_clock:75:50: error: 'white' was not declared in this scope
Не знаю почему, у меня нормально компилируется. Какая версия ардуино у вас?[/uquote]
Arduino IDE 1.8.13. Скетч предыдущей версии (BIM32) компилируется нормально. А вот (ESP32) выдает эту самую ошибку.
himikat123, прошивил МК внешнего датчика. Фьюзы установил как на картинке https://img.radiokot.ru/files/122121/2cnknmkln3.png Попробовал прочитать МК- выдает ошибку.
У Вас на плате кварц стоит трехногий на 16 мГц. За отсутствием такого поставил двухногий на 16 мГц. Это может быть причиной?
От ножек кварца на землю конденсаторы по 20-30 пФ поставьте. В трехлапом они уже есть.
protek5512, подойдет, только это не "ЕСП86", такого вообще не существует.
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=3918378#p3918378"]Да прошу прощения ошибка 3286[/uquote]
Еще одна ошибка- это у Вас ESP32 на 38 ног
Снова мимо. Бывает ESP8266 - это прошлой модели контроллер, другой. А бывает ESP32, как в проекте и на вашем фото. 3286 - тоже не бывает.
