Как расчитать резистор для понижения напряжения с 12 до 6 во
YS
Сообщение YS »
Ну если уже есть более легкий способ покрутить винтик допустим в лесу или берегу речки.
Просто поначалу я понял так, что от этого девайса будет вечно питаться один и тот же прибор, без перенастройки, причем исключительно в условиях машины. Ну а в машине иметь набор инструментов (с тестером и прочим, разумеется) сам бог велел.
Короче спасибо за наводку.
Не за что. К слову, чтобы не ждать из Китая, можете поискать в местных магазинах. Адаптеры типа таких - достаточно распространенные штуки.
Сообщение Aerolab »
Извините что в этой теме пишу, но))
Почитав эту тему и вспомнив из электротехники что такое падение напряжения, созрели несколько вопросов:-)
1. Падение напряжения всей цепи всегда должно быть равное напряжению питания данной цепи? В противном случае в цепи что-то сгорит?
2. Как же ограничивается ток резистором, вернее даже не такой вопрос а: с чем можно сравнить резистор из допустим гидравлики)) вот сколько мучую себя вопросом, ни как не допетрю((( вот допустим: есть пять вольт источника питания, почему при подключении резистора 420 Ом, он греется и почти выгорает, а при подключении дальше по схеме светодиода на пять вольт, не выгорает ни диод, ни резистор?
Понимаю что абсолютно базовая вещь, но потому и интересуюсь.
YS
Сообщение YS »
Оно не "должно", оно всегда равно, так устроен наш мир. Сумма напряжений на всех последовательных участках цепи равна напряжению источника, питающего эту цепь. Если напряжение источника растет - напряжения на линейных участках цепи тоже растут. Если напряжение или ток (который тоже растет) на каком-то участке становится больше допустимого - что-то сгорает. Это не причина, а следствие.
С трубочкой заданного диаметра. Но не увлекайтесь гидравликой. Объяснить гидравлически работу того же светодиода практически невозможно.
Светодиод- нелинейный элемент (это не резистор), напряжение на нем практически не зависит от тока. Светодиод принимает на себя часть напряжения, в результате чего напряжение на резисторе уменьшается, ток в цепи падает, и резистор греется меньше.
Светодиодов с падением 5 В я не видел. :) На белых - максимум около 4.1 В. :wink:
Сообщение Aerolab »
мда, всё проще чем я думал... так скажем: не с этой стороны я подошёл.
пойду на макетке сейчас соберу пару схем чтоб в голове улеглось.
про гидравлику-то понятно)) я думал только о базовых вещах.... вот резистор оказался вполне себе обьясним :)) )))
Светодиодов с падением 5 В я не знаю. :) На белых - максимум около 4.1 В. :wink:
не, это светодиод не с падением напряжения в 5 вольт, а для использования при напряжении в пять вольт.
Круто! Спасибо за ответ. как всегда очевидного не увидел... представляю сколько литературы бы ещё пришлось бы прочитать пока где-нибудь не наткнулся бы на эту фразу (и то наврятле бы принял во внимание).
 оффтоп: почему на уроках физики о таком не говорили? всё бы им формулы рассказать да считать, а то зачем это нужно так и не сказали).
как с тригонометрией прям...
я только при расчётах пиремещения узнал реальную физическую интерпритацию синуса косинуса тангкнса и котангенса.
YS
Сообщение YS »
Ага. :)
Вообще, если вдуматься, это прямое следствие закона сохранения энергии. Источник какую мощность выдает? Uo*Io, где Uo - его напряжение, Io - ток в цепи. На каждом последовательном участке цепи выделяется мощность Un*Io (где Un - напряжение на участке). Разумеется, всего в цепи должно выделяться ровно столько, сколько выдает источник, не больше и не меньше, это следует из закона сохранения энергии.
Тогда получаем
Uo*Io = U1*Io + U2*Io + U3*Io + ... + UN*Io,
где N - количество всех последовательных участков. То есть
Uo*Io = (U1 + U2 + ... + UN)*Io
Io сокращается, получаем равенство напряжения источника и суммы напряжений на всех последовательных участках...
О-о-о! Это верное решение.
Спасибо за ответ.
Да не за что. :beer:
Потому что заставить заучить формулу гораздо легче, чем объяснить ее смысл. :)
Сообщение Greider »
А в случае с семисегментным индикатором ток потребления меняется в зависимости от показаний.
В моем случае ток потребления может варьироваться от 60 мА (1) до 210 мА (8) на один индикатор, а всего их 4.
Как в этом случае уменьшить его яркость и общее потребление (для увеличение времени работы от батарей) ?...
Если я на выходе 12В источника питания индикаторов повешу LM317 (Ограничитель тока от 10 мА до 1,5 А ) у меня яркость будет равномерно уменьшаться?
YS
Сообщение YS »
Ток одиночного сегмента постоянен.
Ток всего устройства в этом случае лучше не ограничивать.
Сообщение Greider »
Одиночного сегмента конечно постоянен, а всего индикатора постоянно меняется, поэтому получается, что если регулировать общий анод то разные цифры будут иметь разную яркость... единица ярче, восьмерка тусклее...
На моих индикаторах уже стоят резисторы 110 ом на каждый сегмент, под 12В источник. Будет ли разумно с точки зрения уменьшения энергопотребления удалить эти резисторы и запитать 8 вольтами (7.4 от литий-ионного например) ?
В каждом сегменте там последовательно 4 пары диодов по 2в/15мА (30мА пара), всего 8 штук.
YS
Сообщение YS »
Удалять резисторы неразумно. Разумно увеличить их номинал.
Сообщение Greider »
Т.е. тогда светодиоды будут гореть тусклее, и система будет потреблять меньше энергии?
А разве она не будет рассеиваться в тепло на резисторах?
Сообщение Martin76 »
Если резисторы будут бОльшего сопротивления, то ток будет меньше и мощность , рассеиваемая на резисторах тоже. Яркость можно уменьшить и уменьшением напряжения питания, не забывая , что на ключах падает около вольта. То есть можно регулировать в пределах 12-10,5, примерно так. Можно поставить несколько кремниевых диодов последовательно.
Так же можно использовать ШИМ для регулировки яркости, управляя выходами регистров, либо в Вашей схеме со статической индикацией общим ключом в питании анодов индикаторов по 12В.
YS
Сообщение YS »
Как уже отметил Martin76, общая потребляемая мощность все равно станет меньше за счет уменьшения тока через резисторы и светодиоды.
Сообщение Genazb »
Помогите разобраться с мощностью резистора. Например мне нужно подключить вентилятор 12В 0,22А к трансформатору 24В. Но я хочу на вентилятор подать напряжение 10В.
Получается мне надо погасить 14В и получаем 14В/0,22А=63,6 Ом
Я знаю что бы высчитать требуемую мощность резистора используют формулу P = I * V
Не пойму какое напряжение надо использовать в этой формуле. Напряжение которое гасится т.е. 14В?
Т.е. 0,22 * 14 = 3.08 Вт. Правильно я понимаю?
Сообщение Андрей Бедов »
Да.
Только непонятно: вентилятор (судя по параметрам) рассчитан на постоянный ток, а подключать собираются к трансформатору? Там переменка, не будет он крутиться.
Сообщение Genazb »
Через выпрямитель.
Re:
Сообщение FAKIR »
illarionovsp писал(а):Не диод, а стабилитрон.
Всё-же, читайте Коллегу и ставьте интегральный стабилизатор. Стоит копейки.
С уважением, СП.
Это будет самым грамотным решением.
Сообщение tswetok »
Доброго дня. Подскажите простой вариант : есть транс с 220 на 12; 22 ; 27 В. Мне надо подключить автомобильную фару. U в ней как понимаю до 15 В рабочее, при подключении к 22 В лампа светит, напряжение под нагрузкой 18-18,5 В, амперы не замерял. боюсь, что недолго так проработает, чем/как понизить до 15 ? Хотел реостатом, но у меня он оказался с самолета 30 В, 175 Ом, слишком мощный на вторичку, а на 220 так понимаю не сгодится. Светодиод еще в цепь вставить могет быть ...
tswetok писал(а):амперы не замерял.
Это плохо.
Ток потребления необходимо знать для проведения расчётов.
Предполагаю, что рассчитать гасящий резистор для фары можно так:
1. Определяется величина напряжения, которое должно быть погашено:
Uгас = Uист - Uпотр,
Uгас = 22 - 15 = 7 В.
2. Определяется величина гасящего сопротивления:
Rгас = Uгас ÷ Iпотр
Rгас = 7 ÷ х (Ом)
где "х" - сила тока фары, которую Вам нужно измерить.
Далее необходимо рассчитать мощность, выделяемую на гасящем сопротивлении:
P = I² × Rгас
Зная величину сопротивления и расходуемую мощность, выбирают тип гасящего сопротивления.
Желательно с небольшим запасом.
Сообщение tswetok »
Андрей Бедов, спасибо. Замер Ампер почему то не идет у меня, надо предохранитель в Мультиметре смотреть наверное. Посмотрел в ютубе, люди там меряют - выходит порядка 4,0-5,0 А, может чуть лампы разные. И чего где этот резистор найти - из ненужной аппаратуры выпаять можно, но как бы его еще там найти, да и паяльник у меня не той системы. Вариант с реостатом не прокатит ? или доп нагрузкой в виде светодиода какого-нибудь ?
tswetok писал(а):где этот резистор найти - из ненужной аппаратуры выпаять можно
Навряд ли в аппаратуре наискается резистор такой мощности.
tswetok писал(а):Вариант с реостатом не прокатит?
Прокатит, если мощность реостата будет не ниже расчётной.
По делу, при токе 5А - печка из него выйдет знатная.
tswetok писал(а):или доп. нагрузкой в виде светодиода какого-нибудь?
Вернуться в «Теория»
