Ремонт светодиодных ламп
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=3949642#p3949642"]Вы путаете световой поток при максимальной мощности и максимальной температуре активной области[/uquote]Кто на ком стоял?
Кто что и где путает?
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=3949642#p3949642"]с номинальным током 350 мА.[/uquote]Нет такого номинального тока. Для каждого светодиода он свой.
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=3949642#p3949642"]Замечу, в предельных режимах СД никто не использует.[/uquote]Смотря где. Есть и в серийных устройствах светодиод сознательно загоняют в режим выше максимально разрешенного даташитного тока (что-бы люмен выжать по максимуму).
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=3949642#p3949642"]Соот-но, в вашей новости от 2014 года световой поток делите на 3.
Для белого света.[/uquote]???
С какой радости?!
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3949649#p3949649"]...Есть и в серийных устройствах светодиод сознательно загоняют в режим выше максимально разрешенного даташитного тока (что-бы люмен выжать по максимуму)...[/uquote]Нынешние лампочки - практически все такие! Это же легко проверить: снижаешь ток вдвое - а сила света уменьшается всего процентов на двадцать, явно светодиоды работали в запредельных режимах... То же самое можно написать о работе светодиодов в подсветке ЖК-матрицы телевизоров, особенно LG... :)
Сообщение Starichok51 »
ceramicmail писал(а):Нет такого номинального тока. Для каждого светодиода он свой.
чушь. во всех даташитах приводится световой поток для 350 мА. и это стандарт.
ceramicmail писал(а):Сначала пишите "возьмем 1-ваттный светодиод с потоком 100 люмен", а чуть позже: "подводимая мощность равна 3,3 * 0,35 = 1,155 Вт"
1-ваттный - это такая категория. подводимая мощность при токе 350 мА у каждого диода разная, так как разное прямое падение. и в даташитах оговаривается именно световой поток при токе 350 мА, а не удельный поток на 1 Ватт мощности.
а для категории "3 Ватта" максимальный ток равен 700 мА. и если взять падение даже 3,5 Вольта то подводимая мощность равна 3,5 * 0,7 = 2,45 Ватта, но не ровно 3 Ватта.
ceramicmail писал(а):Вот на вот этот коэф. 1,15 и ошибка.
еще одна твоя чушь, так как подводимая мощность никогда не равна точно 1 Ватт. и как я сказал выше, подводимая мощность у каждого экземпляра своя. соответственно, и кпд у каждого экземпляра свой.
Добавлено after 11 minutes 51 second:
ceramicmail писал(а):1Вт ≡ 680Лм (энергетически)
если быть точнее, то выше я написал, что 1 Кандела = 1/683 Вт.
откуда будет 1 Ватт == 683 Люмена.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3949830#p3949830"]чушь. во всех даташитах приводится световой поток для 350 мА. и это стандарт.[/uquote]Ну нельзя же так. Вас люди могут читать, что не в теме.
Ну бред же. Не говоря о том, что полно светодиодов, для которых ток 350мА просто больше разрешенного.
Вы хоть бы парочку даташитов скачали и полистали, чем повторять эту глупость.
На вскидку:
https://download.luminus.com/datasheets ... asheet.pdf https://cdn.samsung.com/led/file/resour ... ev.2.0.pdf https://cdn.samsung.com/led/file/resour ... ev.3.0.pdf https://cdn.samsung.com/led/file/resour ... ev.0.8.pdf https://www.cree.com/led-components/med ... ampMLE.pdf https://www.cree.com/led-components/med ... ampMX6.pdf https://www.cree.com/led-components/med ... mpXML2.pdf
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3949830#p3949830"]в даташитах оговаривается именно световой поток при токе 350 мА, а не удельный поток на 1 Ватт мощности.[/uquote]Да конечно же. И далеко не всегда именно на 350мА и часто именно удельный поток на 1 Ватт мощности и оговаривается, Lm/W или LPW, например те же https://download.luminus.com/datasheets ... asheet.pdf https://www.mouser.com/datasheet/2/90/d ... 666992.pdf
Иногда таки полезно почитать даташиты, ну что-бы знать, что таки на самом деле в них оговаривается. Бабульки у подъезда это конечно хорошо, они все знают, но их инфа, мягко говоря, очень далека от реальной действительности.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3949830#p3949830"]подводимая мощность никогда не равна точно 1 Ватт. и как я сказал выше, подводимая мощность у каждого экземпляра своя.[/uquote]Может быть в какой-то другой Вселеной. В нашей Вселенной физические законы не запрещают подавать на светодиод точно 1Вт. И от светодиода это вообще не зависит, 1 Вт или 2Вт или 3Вт или любую другую мощность, это от внешней схемы зависит, от светодиода зависит только как он будет светить на этой мощности, не сгорит ли.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3949830#p3949830"]если быть точнее, то выше я написал, что 1 Кандела = 1/683 Вт.
откуда будет 1 Ватт == 683 Люмена.[/uquote]И какой КПД тогда у светодиода с отдачей 303Lm/W?
Да как раз около 50% и будет (чуток поменьше, около 45%).
как раз в этом даташите https://www.cree.com/led-components/med ... ampMLE.pdf дается поток для 350 мА.
и в этом https://www.cree.com/led-components/med ... ampMX6.pdf тоже дается для 350 мА, а для максимального тока 1000 мА поток не дается, а приводится график относительного потока от протекающего тока.
а для этого 3-амперного https://www.cree.com/led-components/med ... mpXML2.pdf поток дается сразу для 700 мА, минуя 350 мА, потому что никто его не будет эксплуатировать на 350 мА.
так что бред несешь ты.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3950502#p3950502"]как раз в этом даташите https://www.cree.com/led-components/med ... ampMLE.pdf дается поток для 350 мА.[/uquote]Ничего похожего.
Смотрю в книгу вижу фигу.
Читайте внимательнее. Все основные параметры для белых светодиодов, в т.ч. и люмены, нормированы для тока 50 и 150мА. Для 117, 166, 350 и 500мА даны только некоторые расчетные параметры справочно, о чем там ясно и четко написано по английски на белом.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3950502#p3950502"]и в этом https://www.cree.com/led-components/med ... ampMX6.pdf тоже дается для 350 мА, а для максимального тока 1000 мА поток не дается, а приводится график относительного потока от протекающего тока.[/uquote]Аналогично.
Все основные параметры, в т.ч. и люмены, нормированы для тока 300мА. Для 350мА есть только некоторые расчетные параметры справочно.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3950502#p3950502"]так что бред несешь ты.[/uquote]???
Вы что-то перепутали. Это же не я брежу про несуществующий стандарт измерения параметров светодиодов при 350мА!
Я как раз наоборот, говорю, что ток нормирования параметров у разных светодиодов разный. От единиц мА до ампер. И даташитов привел несколько.
Да в этом можно и самому легко убедиться, открыв у любого производителя его даташиты. Конечно, токи около 170мА, 350мА, 700мА, и 1000мА встречаются несколько чаще других, потому что это "красивые токи", которым примерно соответствуют мощности 0,5Вт, 1Вт, 2Вт и 3Вт.
Но и малейшего намека на некую "стандартность" тока 350мА в этих даташитах нет.
Сообщение Карбофос »
А зачем доказывать кому-то что-то?
При том, что ceramicmail все-равно не поймет?
Что, самооценка повысится, что-ли?
Там-же так и написано, керамическая почта. Сделано из керамики.
Карбофос писал(а):При том, что ceramicmail все-равно не поймет?
да всё он понимает.
только он не первый на форуме, кто никогда не согласится признать свою неправоту.
хоть в светодиодах, хоть в аккумуляторах, хоть в любой другой области его мнение - единственно правильное.
Сообщение blohi »
ого тут дебаты были ))))
вернемся к простому - к исходным лампам надо Светодиодные 3 вольта?
чет упустил самое важно в начале бесды
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
Сообщение blohi »
нашел на помойке - подойдут ли? как понять? 4b7c28d
и
Сообщение Килиманджаро »
Удельное значение светового потока люмен/ватт. По нему сравнивают разные типы светодиодов.
На малых токах оно больше.
Падение и мощность светодиода роли не играют.
Сообщение Martin76 »
blohi писал(а):как понять? 4b7c28d
Скорее всего означает эта надпись 28 диодов, 7 последовательных групп по 4 в параллель.
[uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=3967908#p3967908"]нашел на помойке - подойдут ли? как понять? 4b7c28d...[/uquote]Знакомые ленточки - у меня несколько штук похожих на рабочем столе валяется, половина диодов - сдохло от перегрева... Стояли в квадратном светильнике типа тех, что монтируются в подвесной потолок.
Сообщение kentgaryk »
Martin76 писал(а):Скорее всего означает эта надпись 28 диодов, 7 последовательных групп по 4 в параллель.
Ну ты колдун! :shock: :))
Сообщение blohi »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3968200#p3968200"][uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=3967908#p3967908"]нашел на помойке - подойдут ли? как понять? 4b7c28d...[/uquote]Знакомые ленточки - у меня несколько штук похожих на рабочем столе валяется, половина диодов - сдохло от перегрева... Стояли в квадратном светильнике типа тех, что монтируются в подвесной потолок.[/uquote]
да, это оттуда.
так они взаимозаменяемы или нет? как понять? (((
Даже по фото видно, что светодиоды сильно "уставшие" - видны потемнения на люминофоре... Скорее всего, часть светодиодов совсем дохлые, а из условно целых - не все перенесут демонтаж и последующую пайку... Для ремонта - нужны новые! :) А уцелевшие ленты - лучше использовать "как есть", припаявшись к целым цепочкам или закоротив поврежденные...
я перепаивал донорские из 6 жо\лых малевичей востновит на 100% 4....2 радербанил на доноры
кстати малевичи бывают 3 видоф уних разныен дрова и организация груп
Самый неудачный вариант - с комбинированным, последовательно-параллельным включением групп, выходит из строя быстрее всего... Впрочем, и на самой линейке светодиоды включены параллельными группами по четыре без уравнивающих сопротивлений - а потому без возможности использовать светодиоды "на всю"...
Ремонт посредством замены сгоревших светиков донорскими - зряшная трата времени! Менять надо на новые, на АЛИ они стоят по 2-3р. Если ставить донорские то хватает обычно на неделю. Новые при замене всех разом работают 1-2 года.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):на АЛИ они стоят по 2-3р
Да, только продаются по 50-100шт, и в светильниках используются разные светодиоды на 6-12-15 вольт. Это для замены нужно иметь светики именно на нужное напряжение. :))
