Автоматика для распашных ворот
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3954374#p3954374"]Самсусамыч, лампочке тоже параллельный защитный диод в схему надо[/uquote]
Не понял, о какой лампочке идёт речь?
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
[uquote="cozhevnickovilja",url="/forum/viewtopic.php?p=3954373#p3954373"]4-5 секунд.[/uquote]
Не цитируй полностью сообщение, это запрещено правилами форума. Можешь угодить в бан. :))
Сделал 4 сек.
Gate_tiny24A.hex
Последний раз редактировалось Самсусамыч Ср янв 06, 2021 14:21:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение cozhevnickovilja »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3954374#p3954374"]Самсусамыч, лампочке тоже параллельный защитный диод в схему надо, чтоб место на плате было. Мало ли, вдруг, будет РП[/uquote]
Простите, а что такое РП?
Сообщение BlackKilkennyCat »
РП - реле промежуточное. Слабое реле, управляющее чем-то более сильным, или выполняющее какие-то дополнительные действия.
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Ср янв 06, 2021 14:26:48, всего редактировалось 1 раз.
Самсусамыч
Тоже не понял что такое РП. :dont_know: :)))
Хм... у меня была мысль написать полностью, но потом подумал:"да ладно, кто не знает эрпэху" :) Сам других ругаю за подобное и сам же нарушаю...
Самсусамыч
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3954385#p3954385"]РП - реле промежуточное.[/uquote]
Нет, нет, нет… реле имеет ограниченное количество переключений, устанавливать его на моргалку – это не серьёзно. :roll: В качестве биполярника просто необходимо поставить мосфет и всего делов-то. И тогда хоть галогенку цепляй. :)
Последний раз редактировалось Самсусамыч Ср янв 06, 2021 14:42:41, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3954378#p3954378"]Сделал 4 сек.[/uquote]
Хорошо спасибо!
Самсусамыч, а, она моргающая... не подумал :)
Самсусамыч
Ну да, я же ранее писал, что она моргает при перестановке ворот.
Сообщение GoldenAndy »
Самсусамыч писал(а):Вы же предложили его открывать плавно, а расчёт показываете при полностью открытом состоянии, вот если бы Вы сделали полный расчёт во всех режимах, то возможно я бы и изменил своё мнение. А так режим полностью открытого мосфета без остальных режимов это не аргумент.
А где сказано, что я предложил мосфет гонять в линейном режиме?
Мосфет работает в двух состояниях - открыт полностью и закрыт полностью. Переходными процессами можно пренебречь, они при правильном управлении мощным мосфетом пренебрежимо коротки на частотах 4 кГц.
Если помните - я писал про ШИМ. И даже подсказал режим таймера. Но кто я такой, что бы советовать? Делайте как считаете нужным.
Telegram               Лучшая благодарность ->
Самсусамыч
Я могу ошибаться (так как не владею нюансами по управлению электродвигателям постоянного ток), но двигатель это не светодиод, на который можно подавать ШИМ без RC фильтра… а раз я не уверен в такой схеме, предлагать кому-то я её не буду. Так как не достаточно для этого Ваших заявлений в том, что Вы сделали бы для себя именно так. Без обид, но для меня это не аргумент. Необходимо что-то весомое, подтверждающее технической литературой. А так это просто слова…
Двигатель - это большая индуктивность. И зачем ему еще RC цепь? Он сам прекрасно сгладит приложенный к нему ШИМ.
Я вам свое мнение навязывать не буду, но вдруг, если вы захотите покопать данную тему - вы можете спросить у товарища гугла. Я когда то даже здесь, на коте, встречал тему по управлению двигателями.
Сообщение сэм »
ШИМ двигателям кирдык сделает гораздо быстрее, чем синусоида. Требования к двигателям, которые работают от частотников более жесткие. Двигатель-это большая индуктивность , справедливо только на ХХ или близко к этому.
Самсусамыч
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3954490#p3954490"]вы можете спросить у товарища гугла.[/uquote]
Спасибо за совет, но у гугла я спрашивать не буду, так как он выдаёт всё то, что кому-то показалось правильным… на самом деле чтобы найти из этого вороха необходимую полезную информацию, нужно хорошо разбираться в этой теме… да такой парадокс… а читать всё подряд (каждое мнение), мне нет ни времени, не желания. :roll:
сэм, А где тут синусоида? Речь про коллекторный двигатель постоянного тока.
Самсусамыч, ГНу что ж, тогда каждый останется при своём мнении. Good luck!
Самсусамыч
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3954504#p3954504"]тогда каждый останется при своём мнении.[/uquote]
Не возражаю. Каждый должен иметь своё мнение.
З.Ы. Посмотрев на рынок готовых автоматических устройств для распашных ворот, все устройства попадаются только с использованием реле для управления исполнительными механизмами. :dont_know:
А тренироваться на чужом оборудовании я не могу себе позволить. Короче, делаю только то, в чём уверен… если ТС решит повторить другое устройство, где будет присутствовать ШИМ для управления двигателями, я не против. Но я этого делать не буду, по выше указанным причинам. И точка. :tea:
Сообщение ДядяВован »
cozhevnickovilja, вот мой реализованный вариант.
В архиве схема, плата и прошивка для приводов 220В. Схема не по ЕСКД, уж извиняйте, не прорисованы связи от портов контроллера. Но все подписано, думаю понятно.
Для подключения 12В моторов постоянного тока надо изменить коммутацию контактов реле К2, К3, К4. Рисунок набросал. В прошивку никаких изменений вносить не надо.
(7.32 КБ) 182 скачивания
gate.zip
(298.57 КБ) 171 скачивание
ДядяВован, Спасибо за предложенное решение! Но Самсусамыч, по моему мнению провел колоссальную работу по разработке схемы, прошивки и я не имею морального права оставить этот проект.
Магазин вчера "побрил" меня с МК в дип корпусе, будет только 11-14 числа. Пока займусь разработкой печатной платы. Выложу на обозрение, и для критики. Соберу все в кучу а там и МК подоспеет.
Самсусамыч
Если понравится что-то другое, делайте не стесняйтесь. :) А мой вариант может кому ещё пригодится. Так что я Вас освобождаю от моральных мучений. :beer: Да и написание алгоритма не заняло много времени. :write:
Кстати, есть вот такие платки https://www.chipdip.ru/product0/9000419132 которые можно использовать как дип при необходимости с использованием штырьковых разъёмов. Если нет других вариантов. Правда в чипдип они дорогие, но есть и дешевле.
Последний раз редактировалось Самсусамыч Чт янв 07, 2021 13:12:28, всего редактировалось 2 раза.
Спасибо! Но пойду намеченным путём!
Спасибо за идею про платки!
Вернуться в «Умные мысли»
