Радиогенезис основа технологии 21 века
Сообщение Сергей1747 »
А вы микбел не думайте о нас так плохо. Небось служебную проверку у себя провели? Да нет мы тоже не лыком шиты и рано или поздно расставим точки над И. Попкормом не подавитесь!
Сообщение mickbell »
Благода-ХРЮ за заботу. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 74LS00 »
У меня есть теория получше, но писать мне её лень, я уже даже картинки придумал, хотя это о телепатии, но возможно исцеление это близко к теме.
А для разрушения стен давно применяют эфект Юткина.
кстати пытаюсь изобрести конденсатор, получается никак. А делать генератор теселы чтоб его проверить мне вообще лень, просто надо 20кв чтоб проверить изоляцию.
Но вот 155 одобряю, крепкая штука, хоть на луну отправляй.
Вы хоть картинки нарисуйте, я нифига не понял. Мне проще с помощью губки для для кухни, объяснить теорию эфира. А у вас даже схем нет чё эт должно быть
Конечно, устройство предназначено прежде всего в медицине. Посмотрите, сколько стоит один укол для больного. В НИИ Волновой Генетики используется амплитудный метод, а здесь предлагая цифровой. Вот обратился сюда для помощи, а кроме ненависти и желчи поддержки не получил. В результате сам вынужден вновь вернуться к азам радиотехники. В свое время упустил технологию микросхем, а сегодня смотрю "рассыпуха" уже не в моде. Кругом МК и это не случайно. Нас ожидает век цифровой технологии и Радиогенезис способен творить чудеса. Вот сейчас уже настраивая простенький частотомер. Попробовал работу тригера совместно с онкодером ничего не вышло. У меня даже в каком то положение на выходе 2 единицы светодиоды показывали. Конечно "ослик" можно взять из Китая в упрощенной версии, но охота самому во все вникнуть. А Теслу можно сделать на одном транзисторе 805 и этот этап мной уже пройден. Проблема в том, что цифровые технологии после стадии освоения компьютера уже не могут продвигаться вперед без теории, а потенциал наработан и имеется в большом разнообразии. Конечно для такой аудитории нет смысла продвигать свою теорию, тем более она еще до конца не сформирована. Сейчас мне надо совместить к155 с 155тм, чтобы проследить счет и последовательность всех ячеек. Чувствую придется только на себя рассчитывать.
Show must go on!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 74LS00 »
МК медленее старой аналоговой техники. Пусть качество аналога и хуже, но там нет секундной задержки на всё. Причём это зависит и от камня и от кода, а в наше время быдлокодеров найти хорошего очень сложно.
Схему частотомера я всё ещё ищу, точнее ищу код, как оказалось абдурино это просто игрушки, реально ниодна схема в нужных условиях работать не будет.
Приделать энкодер можно и к рассыпухе.
Не понимаю в чём у вас сложность сделать обычный генератор. На МК скорее всего не получится,они для этого слишком медленные.
А вообще я не понял что вы хотите. Несколько частот в куче будут друг другу мешать и получится чтото другое.
В теории можно их соединить по алгоритму музыки, но пока никто не смог его толком понять.
Ваша штука не получится только потому что нет Попова который на бумажке это както описал
А в общем смысле, что Попов писал? У меня идея в общем смысле сходится с теорией Кили. Он соединял октавы последовательно и при этом получал значительную прибавку энергии. Согласитесь просто так пускать звуковые волны по трубкам не имеет смысла. Здесь нужна методика и ее использую. Эта же энергия участвует в Радиогенезисе. И ее можно использовать для лечения человека от разных болезней не медикаментозным способом. Здесь все просто энергия складывается по октавам. Допустим в 1 укладывается в 1Гц, и на это затратили 1 Вт. В 2 Гц вторая октава, т.к. следует с удвоением. Следующая в 4 Гц, затем в 8 Гц, 16, 32 и т.д. Если их соединить последовательно, то вместо затраты в 1 Вт получим прибавку в 32 Вт, но частота увеличится. Конечно это примитивный пример и Кили использовал не один частотный ряд, а аккордный. Вот здесь то и понадобится методика. Не просто так получается прибавка энергии в силу взаимопогашения резонансных звуковых волн нужен их определенный код. Этот код также использует Природа при кодировании всей инфраструктуры. Без этого кода не было бы и человека. Этот код также, но на основе десятичной системы используется в обычном компьютере. Природа этим кодом не пользуется т.к., он придуман человеком и не совместим по всем параметрам. Поэтому у генетиков не получается вмешаться с положительным результатом в ДНК. Генетики могут в цепочку цифровых данных встроить в код от другого вида, но несовместимость этих кодов мало вероятна и приводит к ГМО продукции, которая вредна для человека. Пока генетики занимаются чушью и накапливают объем цифровых данных каждого вида, а зачем? Это подобно освоению термояда, где физики накапливают мощность, а толку нет и не будет. Против законов Природы нельзя идти силовым методом, можно только познав ее законы следовать по ее пути. Вот ЦОК уже показал и он будет активно участвовать в этом коде.
Да заметил разность в работе камней к155, поэтому использую разные камни не в совместных схемах. Вот собрал генератор частот на разных камнях, а промежуточную частоту можно подобрать рассыпухой. Там первый генератор на 1000Гц, а второй тоже не ла3 уже в вч диапазоне. Настроил по приемнику в 3 диапазонах. Конечно если применить дешифраторы можно визуально видеть и нашел пару камней 553 серии ИД2. Сейчас думаю как это сделать. Блин хорошо инет есть, где можно взять инфу. Буду рыскать!!!
поздравляю наконец то встретилдись 2 родственых души...пациента и 21палаты шизодиспансера...Сергей1747, 74LS00, я вас приветствую ка там зеленые человечки и и х РНК интегрированое в мово рыжего ката поживает?
Вернуться в «Теория»
