Питание IR2153
Сообщение Карбофос »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=3964100#p3964100"]Вы промышленные полумостовые инверторы а не магазинные видели?[/uquote]
А фото давай? Промышленных полумостовых инверторов.
Ты-же их видел.
Сообщение Килиманджаро »
Musor, не мешай, послушай лучше полезное.
На 2 стр. топстартер привел свою схему средняя точка электролитов идет на трансформатор, третьего конденсатора нет, мы говорим о разных схемах. третий конденсатор вообще ни к чему здесь.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Карбофос, утечку электролитов замерял?
Сообщение Телекот »
Я обсуждаю схему автора вопроса.
И почти все заводские полу-мостовые инверторы строятся по такой схеме (с тремя конденсаторами). Это исключает подмагничивание трансформатора токами утечки электролитов.
Последний раз редактировалось Телекот Ср янв 20, 2021 23:25:21, всего редактировалось 3 раза.
Видите-ли, без разделительного конденсатора эта схема неработоспособна, т.к. приведет к неравномерному намагничиванию магнитопровода.
Ес-но, сгорят ключи.
И, иди нах, придурок.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3964128#p3964128"]Я обсуждаю схему автора вопроса.
И почти все заводские полу-мостовые инверторы строятся по такой схеме (с тремя конденсаторами). Это исключает подмагничивание трансформатора токами утечки электролитов.[/uquote]
Чтобы было подмагничивание, надо чтобы ток этого подмагничивания был на уровне тока намагничивания сердечника трансформатора, а это около 5% от тока нагрузки.
Какая утечка электролитов может это создать? Это надо чтобы электролиты совсем считай КЗ имели.
Вообще ставить два электролита последовательно это не весьма правильно, так как этим мы уменьшаем их общую емкость пополам, а ведь они являются как раз сглаживающими для сети 50 Гц. По высокой частоте здесь хватит пленки на 0,1 мкф.
Можно пленки постаить две штуки со средней точкой (для ВЧ частоты инвертора такое соединение эквивалентно впараллель), можно поставить один с резисторами со средней точкой, можно поставить вообще без резисторов, но индукцию уменьшить вдвое - (т. е.) количество витков в первичке удвоить.
При работе средняя точка в любом случае установится и никакого подмагничивания здесь и близко не наблюдается.
Карбофос, так ты замерил утечку электролитов?.
Схему силы по минимуму сейчас нарисую.
(9.11 КБ) 175 скачиваний
Сообщение Телекот »
Перестань нести бредятину.
Подмагничивание будет даже при очень маленьком постоянном токе через обмотку что вынудит уменьшать амплитуду индукции при расчёте трансформатора.
К примеру при выходной мощности 20Вт индуктивность первичной обмотки получается около 20мкГн, ток намагничивания 28мА. Ток питания микросхемы 5-8мА это около 20%. На столько же надо уменьшить амплитуду индукции, что бы трансформатор не превратился в магнитный усилитель. Это на столько же увеличит габариты трансформатора.
Килиманджаро писал(а):Вообще ставить два электролита последовательно это не весьма правильно, так как этим мы уменьшаем их общую емкость пополам, а ведь они являются как раз сглаживающими для сети 50 Гц. По высокой частоте здесь хватит пленки на 0,1 мкф.
Если бы вы читали остальные темы то знали бы что я постоянно предлагал ставить 1 электролит и 2 плёнки, тогда и уравнивающие резисторы не нужны, и эти же плёнки шунтируют электролиты по высокой частоте.
И по последнему вашему бреду, у вас что микросхема питается не от 15в, а от 320в?
Вы прежде чем что то нарисовать маленько подумайте, не надо рисовать ради рисования. Вам картинку с мультисима сделать и так поверите, что при такой схеме на микросхему пойдёт всё напряжение сети?
Добавлено after 20 minutes 15 seconds:
По питанию ИРки.
Можно питать через конденсатор, можно питать от снабберной цепочки, можно питать от дополнительной обмотки трансформатора, можно питать от маломощного источника питания типа дежурки. Но это не нужное усложнение схемы, самая простая это резистор подключенного к сетевому проводу, 2вт мощности это нормально.
Вот оптимальная схема питания ИРки, можно последовательно с резистором поставить диод, но это не даст большого выигрыша.
Добавлено after 6 minutes 42 seconds:
И вообще эту тему можно смело выкинуть в корзину.
Всё способы питания уже многократно разжованы в других темах.
А бред многоуважаемого Килиманджаро, ценности не имеет.
="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3964294#p3964294"]Перестань нести бредятину.
О чем ты шепчешь?
Мы собирали инвертора по 15 Квт. пушпульные без всяких конденсаторов от перекоса - какой перекос? Там токи были по 100 ампер а ты мне что то о своих миллиамперах говоришь. Какие туда конденсаторы от того же "перекоса" (в тот же 15 Квт. пушпул) можно было влепить и куда? А тут какой то полумост на 200 ватт. :)))
Ты чего?
Два сопротивления для средней точки куда дешевле двух пленок, очнись.
Ты нутря 2153 видел. Там всередине стоит стабилитрон на 15 вольт. какие 320 вольт питания ее?, пипец - здесь полная дремучесть в ветке. :shock:
Да и вообще выбрось ты свой мультисим, брешет он, да и 40 лет назад без него собирали все и работало - и по сей день работает. Иначе выходит как в двенадцати стульях - позвольте, у меня все ходы записаны. :)))
Подправил.
(9.7 КБ) 156 скачиваний
Последний раз редактировалось Килиманджаро Чт янв 21, 2021 15:35:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Жерар »
А чем ток ограничен через этот стабилитрон?
Сообщение parovoZZ »
Да он анод диода не туда подключил. Опечатка. Бывает.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=3964245#p3964245"]Схему силы по минимуму сейчас нарисую.[/uquote]
Эта схема проверялась ИРЛ ?
Килиманджаро, я так понимаю, ты какой-то резонасник создаешь.
Будь добр, объясни назначение 2 шт. резисторов по 100к на твоей схеме.
После "Мы собирали инвертора по 15 Квт" тебе это точно будет нетрудно.
Или, ты просто рядом стоял?
Или, ты просто нихуа не понимаешь, что рисуешь?
Да если бы даже я и не паял, то обьяснить это несложно.
Два резистора образуют среднюю точку относительно общего провода на ней около 160 вольт и пленочный конденсатор заряжен до этого напряжения при включении.
Ипааать, ты дегенерат.
А зачем там эта средняя точка нужна?
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а): пипец - здесь полная дремучесть в ветке.
что скажешь дремучесть и есть дремучесть.
Я больше не хочу кормить троля.
Ну нет, уж.
Сообщение Бобочек »
Сделалась схемка с питанием от резистора 15кОм (R3). На 1 pin IR2153 1,8v, естественно ничего не работает. Монтаж проверял, напряжение на С2, С3 нормальное.
(24.38 КБ) 148 скачиваний
Сообщение Телекот »
Проверяй резистор, диод, микросхему, конденсатор С4.
Сначала попробуй включить без микросхемы.
Сообщение Бобочек »
Включение без микросхемы опасно для С4. После замены IR2153 (остался перепаянный вариант) - заработало. Как-то мне не везет с TNY, TOPswitch, а теперь и с IR2153. Интересно, это общая беда, или моя непруха ?
Сообщение Телекот »
Бобочек писал(а):Включение без микросхемы опасно для С4.
Ток в несколько мА в течении нескольких минут не чего ему не сделают.
Сообщение dmitry287 »
Я последнее время в большинстве случаев для ИИП в качестве дежурок запитки микрух использую такие блочки,цена вопроса примерно 60р,размер 2 х 3 см,12в 400ма.Никаких проблем с нехваткой питания излишним нагревом и подобными "радостями".
