ТГР в сварочном
Сообщение nobilia7 »
Это жорошо,когда у человека есть опыт и большая практика.
Если ee20/10/6 из феерита №87 - речь о родном ТГР, так там на каркас такого провода умещается только 20,5 витков в один слой. и индуктивность, если верить тем, кто через это прошел, 600-620мкГн.
(95.7 КБ) 942 скачивания
Сейчас дело не в этом. Пытаюсь найти ЛАТР во временное пользование.
Свой последний ТГР распаял,залил бакелитовым лаком. Осциллка не меняется ни от нагрева транса ни от нагрева транзюков. Есть небольшое изменение индуктивности от сжатия половин сердечника, но мне сильнее уже не сжать. Надеюсь, что китаезы прислали не полный фейк. Хочу попробовать запустить на них.
А что касается лампы. Понятно, что она пихается в цепь 220В. Только вот конденсаторы фильтра, может их всетаки убрать временно? Там заряда, если что, хватит на убийство не одного десятка транзюков при неправильном расположении звезд. 2х680мкф все же. Или, подавая напругу от ЛАТРа управа запустится на напряжении, недостаточном для пробоя транзисторов через коллекторы?
Возможно ли приблизительно прикинуть индуктивность обмотки транса,указанного на картинке? Измерить мультиметром не удается. Вопрос потому, что диод Д31 должен быть изолирован от коллектора Q8, но расположен на одном радиаторе. Уже паранойя, прокладку поставил, но звонится накоротко. Отпаять транс - не вариант.Могу только не выпаивая измерить индуктивность.
(40.19 КБ) 900 скачиваний
(16.61 КБ) 849 скачиваний
Сообщение charchyard »
600-620мкГн
ну да всё верно 600...620мкГн при 20 витках... я перематывал помню более тонким и уместилость 30 витков...
магнитпровод обматывается с натягом узким желтым скотчем и стыки фиксируютя поксиполом или ещё чем эпоксидным...
возможно ~1000uH... можно и померить не надо ничего выпаивать ломать плату и рвать медь...
да
звонится накоротко
ну ебстессно, он же пробит навылет... меняй его верхнюю пару заодно
...всё от недостатка вентиляции...
лучше их сразу оба на 1560 поменять...
да
звонится накоротко
лучше их сразу оба на 1560 поменять...[/uquote]
Спасибо. Я знаю,что должен быть изолирован А спрашиваю потому, что 1)диод не пробит. Я предварительно все проверил перез установкой. 2) по схеме видно, что коллектор Д31 идет через обмотку трансформатора и приходит на змиттер. Поэтому, вероятнее всего и звонится накоротко.
Отсюди и вопрос. Был бы пробит или коротил на радиатор - обмотка трансформатора не могла бы иметь индуктивности. Сопротивление ее слишком мало и моим мультиметром не определяется... Вот как-то так. Или все иначе?
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
Да, увидел, я же не писал, что Д31 звонится накоротко. Было написано, что коллектор диода звонится накоротко на радиатор, те на коллектор транзистора Q8.
ну и какая она?
0,7мГн
Добавлено after 13 minutes 23 seconds:
Да, вот придумал дурацкий вопрос.Возможно ли вместо ЛАТРа использовать ЧП?
700uH? замкнутого витка нет... раз медь уж порезал, включай лампочку в разрыв, если лбп нету для запита моста... частотник частоту регулирует, а не напряженье... там кстати могут на плате быть "типа джемпера" для отключки банок от схемки...
1) - да
2) - уже восстановил
3) -ЛБП, ЛАТР нет
4) Джамперов, перемычек нет
5) Невозможность применить ЧП - плохо.
частотник те не поможет а током заряда банок ты И ЕГО СПАЛИШЬ не вздумай пробовать так
отпаяй банки если боишся поставь 10-22мк450в для теста на хх хватит
я вот еще че вспомнил в престижах дежурки нет отделной там самозапит идет от основного трана с доб обмотки в 2витка так что пускать надо при запитаной внешним ЛБП шине дежурных 24в без ключей и силового питания если не родатьь24 оно скоре даже не стартанет... хотя мб...
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
ток в первичке не дожен превышать 300ма СКВ
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
и всеже без латра zm не пробовал не верю что у вас в городе их нет....этого гавнав 80-90 стока списывали выбрасывали ..
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
годится АТР от ламповых телекоф РНА20 или подобный но у него надо перепаять вход и выход чтобы регулировать пределы пошире в некторопых обмотка 2 слойня и будет 2 предела от 0-150в и 150-300в в зависимости от крайнего вывода вывода
1) я не думал пытаться запитать от ЧП после моста. Спрашивал только насчет "сетевого подключения".
2) дежурки нет, идет самозапитка от транзисторов на доп.обмотку транса.
3) но мне вроде сейчас уже и не надо просто подавать 24В для проверки осциллок и запуска ШИМ. Я выше писал, что при подаче 24В вместо силы и на 7815 все стартует. только на выходе 4,5В и горит лампадка аварии.
4) ЛАТРы у кого то есть. только, кто продает, думает, что обмотки у них или из родия или ниобия. или заработать хотят за один раз,чтобы до конца жизни внуков хватило. в прокате кроме автотрансформаторов ничего предложить не могут. а регулировать напругу орт 200 до 250 мне не надо. поэтому пока в ожидании и поиске. через пару дней поеду в автобат. там вроде какой то стенд для зарядки. и на нем нечто похожее на ЛАТР. ну по регулировочной рукоятке, во всяком случае.
.. В Российской Армии не осталось исправных ЛАТРов и ЗУ. Печалька. Нашел напрокат на пару дней у барыги. Сегодня займусь "подрывными" работами...
[uquote="nobilia7",url="/forum/viewtopic.php?p=3996286#p3996286"].. В Российской Армии не осталось исправных ЛАТРов и ЗУ. Печалька.[/uquote]
в РОСЕЙСКОЙ ИХ ТАМ НИКОГДАИ НЕ БЫЛО успели разпродать и распилит ДО нее
даже микросхемы счас ставят в оборонку кетайские отбирая 10к из парти в 100500шт свои делать мы разучились нет не оборудования нужного и наработки СССР утрачены
все что угодно было в СОВЕЦКОЙ АРМИИ...и могли в СССР МСП сделать под их госзаказ
...да.аа... беда. зато мне достался тор от ЛАТРа. Еще 68г.в. Можно будет заняться, перемотать на досуге. и десяток щитовых приборов... Вот теперь опять в ступоре. А лампочки Ильича-то тоже нет. и з.х. где ее сейчас нарыть среди китайских лампадок...
какие накуй микросхемы мусор ты ржёшь што ли? тут обычных карандашей уж лет 30 не делают :))) утратили навык и оборудование распилили на чермет... на кой обезьянам станки то, когда можно мильёны кубов газа в кэтай выкачивать и оттудова какрандаши выписывать :facepalm:
латр это конешн хорошо, только вот запустится от латра это чудо всё одно вольт со 170 и если что не так, то что 170, что 230 бс разницы...
Вот и мне кажется,что ЛАТР используют больше для того,чтобы посмотреть потребляемый ток , точнее отсутствие (наличие Козы) при возможно меньшем напряжении. а так, необходимость не понятна. Я еще понимаю, если использовать ЛАТР с сервоприводом для проверки стабилизации ИП...а так...
Добавлено after 2 hours 7 minutes 35 seconds:
Собрал по-быстрому "защитную" цепь. При 50 В сетевого зажглась желтая лампадка. При 164 В варилка запустилась. При 220 В на выходе 55 В постоянки.
Это все через две лампы в параллель 150 Вт + 60 Вт. Лампы при включении не моргают совсем. Ток потребления амперметром Э8030 на 20А не регистрируется совсем. Шкала до 5А слишком короткая.
...Лампа 150Вт, немного подумав еле-еле засветилась...
Убрал "защитную" цепь. Включил напрямую. На выходе постоянка 63-64В... Вот как бы теперь на нагрузке посмотреть? "змеевиков" мощных нет. Есть только реостат Ватт на 100...может немного меньше... Ну и паяльник на 500 Вт.
сколка токХХ?? если включать через цешку и лампу (замкнуф вначале цешку на пределе 10а шоп не пажечь при пуске) полсе того ка лампа моргнуф утухнет разомкнуть цешку и смотреть ток
если 300ма и боле беда...гдето сквазит- норма там в районе 130-170 на хх
цешки нет в кибуце. есть только цифровые.
без разницы важно чтоб мерила переменку до 10а...
\я сам уде лет 15 не держал в руках стрелосных цешек...\
..цешка конечно есть...но ехать за ней на дачу - 274км... пожалуй обойдусь цифрой.
Добавлено after 1 hour 27 minutes 47 seconds:
Что-то пощло не по плану. При включении через амперметр цифровика тихо померло сопротивление 47 Ом мягкого старта. Правда оно у меня самодельное. Китайский гробик сдох сразу еще при прошлогодних попытках. На его теле намотал манганин. Сейчас посмотрел, было намотано проводом 0,05мм. наверное маловато. буду пробовать перемотать нихромом 0,18мм.
Последний раз редактировалось nobilia7 Сб мар 13, 2021 15:07:45, всего редактировалось 1 раз.
если балластного реостата 0,1Ом нету, тогда ещё раз смотрим на Vge на обоих транзисторах... если размах +15/-5...10в присутствует и скол в области ЗАКРЫВАЮЩЕГО напряжения на обоих ключах, то маску напяливаем и проверяем на сварку нечего там мерить уже... через амперметр цифровика ты это здря... выгорит шунт в нём на раз-два...
при поданом сетевом уже не полез измерять напряжения и формы сигналов на транзисторах. развязывающего транса нет.
