Зарядное на аккумулятор своими руками.
Сообщение кот кеша »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3997791#p3997791"]Лаврентий, Та схема не отлажена для ваших целей.
Чем слабее транс, тем больше проседает напряжение при отборе больших токов.[/uquote]
И соответственно будет греться
Чтобы не нагревалось нужно ШИМить
Ну или мост выпрямительный из двух диодов и двух тиристоров
Сообщение petrovjvj »
(98.2 КБ) 351 скачивание
Лучше взять такую схему:
(98.2 КБ) 528 скачиваний
Сообщение otest »
Кому лучше? Для чего лучше ? Тему прочитай вначале.
Очередной кипятильник
Тема:"Зарядное на аккумулятор своими руками."
Я хочу добавить-хорошее.
Публикации в журналах имеют вес,но будет неплохо создать на этом сайте что-то стоящее самим.
Для "затравки" дам идею, если у Вас есть идеи лучше, публикуйте-флаг Вам в руки...
(183.08 КБ) 451 скачивание
Сообщение 1en2 »
особенного в схеме - ничего, кроме ошибочного транзистора и 200* Ом (так ничего не отключишь)....
Реально, при зарядке током нужен таймер на 2-5 часов (в зависимости от акк и тока заряда) после достижения порога отключения.
petrovjvj
Вы где такие схемы берете
Одна краще другой
Сообщение asel »
Тоже запутался совсем.
1. Каким всетаки напряжением заряжать аккумулятор ПРАВИЛЬНО?
Постоянным или импульсным.
С постоянным понятно. Импульсное подразумевает, что , например, напряжение в 20-24в рассекаем на импульсы и в итоге получаем действующее значение зарядного тока. Но импульсы напряжения то 20-24в!!
Далее.
Использут так нызываемые схемы "долбилки" для восстановления аккумулятора. Т.е. если плохой, то попробуем... А если "долбить" новый и хороший? Зачем? "Раздолбать"?
Далее. На АГМ аккумуляторе написано - "Заряжать постоянным напряжением". Не импульсным!!!
Итого.
1. Вариант 1. Можно и нужно зарядное на нпн транзисторе. Для маломощных АК. Есть самые мощные транзисторы. Их еще обдуть. 4-6 ампер потянут.
2. Вариант 2. Применить мощный импульсный БП. Паять самому? Не.. Есть промышленные на 12 и 24в. (есть такой у меня в наличии 24в 6а). Вот ему сделаем амперметр-вольтметр и регулировку напряжения.
3. Вариант 3. Тиристорные? Вот тут вопросы. см. п.1. Легко получить мощный ток. Но он же будет пульсирующе-импульсный. В итоге аккумулятору "нехорошо"!!!
Финал. Если заряжаем постоянным напряжением 14в, устанавливаем ток заряда, то если АК зарядился до 14в, то и ток заряда =0. Т.е. не нужен автомат отключения заряда. Плохо, что ток заряда будет уменьшаться с повышением заряда АК. Тут тоже вопрос. Это хорошо? Или паять схемку стабилизации тока заряда, т.е. повышая напряжение от блока питания.?
Ну и таймер (как пишут_ не помешает. Заряд - разряд.
Ну и на коня. Если блок питания на трансформаторе, то нужно не переусердствовать со вторичной обмоткой по напряжению. Нужен огромный конденсатор. Самый-самый нпн транзистор, и вентилятор.
Сейчас все это есть, и можно купить или просто много бу техники и на мусорнике.
Тапки бросайте. Будем конструировать. :)))
Тиристорная схема нормальной должна быть
Если сильно не завысить напряжение с трансформатора
И ,,долбить ,, сильно не будет.
Добавлено after 1 hour 33 minutes 50 seconds:
конденсатору быть большим не обязательно
аккумулятор не радиоприемник
вместо NPN транзистора можно поставить полевик и к ему ШИМ и ничего греться особо не будет
То что при приближении к 14V будет уменьшатся сила тока тоже не плохо
пузырьков будет меньше
на этом форуме "старичек" выкладывл схему на TL494 и тема есть .
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4001496#p4001496"]особенного в схеме - ничего, кроме ошибочного транзистора и 200* Ом (так ничего не отключишь)....
Реально, при зарядке током нужен таймер на 2-5 часов (в зависимости от акк и тока заряда) после достижения порога отключения.[/uquote]
Лучше без таймера. Схема неточная," экспромпт". Какой номинал вместо 200 ом подойдет ? И не понял на счет транзистора .....
Что не так ?
Есть идей и лучше, но это после доводки этой...
Сообщение 1en2 »
никто ничего не делает, так к чему вопросы ???....))))
Сообщение Alex_641 »
Всё делаем ! Универсальная зарядка для всего в мире !
(136.17 КБ) 490 скачиваний
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4008554#p4008554"]Всё делаем ! Универсальная зарядка для всего в мире ![/uquote]
А прошивка, конечно, большой секрет...
Ты ее опубликуй в открытом коде, а иначе это просто музейный "натюрморт".
Хотя можно и творчески "доработать", упростить выкинув контроллер ATMEGA8 если прошивки нет.
Могу, если попросишь.
Добавлено after 6 minutes 2 seconds:
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=4001565#p4001565"]petrovjvj
Одна краще другой[/uquote]
Экспромт! Сопротивление должно быть действительно не 200 ом, а меньше, но максимально возможное- подстроечный резистор подойдет лучше всего.
Сообщение 1en2 »
petrovjvj, без ваших "художеств" тема тихо бы ушла в небытие....пользы всё равно никакой...)))
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4013090#p4013090"]petrovjvj, без ваших "художеств" тема тихо бы ушла в небытие....пользы всё равно никакой...)))[/uquote]
Примерно такое зарядное устройство уже выпускалось каким-то предприятием. Оно у меня на столе.
Надежное, тяжелое и хорошее. С приличным трансформатором. Без реле. Производство было на заре перестройки. Так что польза есть для тех, у кого оно в наличии.
Сообщение 1en2 »
и что вы за месяц полезного сделали в этом устройстве ?...применили свою нерабочую схему ? убедились в этом ?
или, что, кроме того, что на стол притянули ?....)
Сообщение asel »
Пока спаял простейшую схему (нет времени). Заряжает.
Трансформатор - тороид от люстры 12+12в
Транзисторы 2 и 3 убрал. Вместо них 817 оптопара.
Итого - "пять" деталей.
Резистор R11 вывел тоже наружу. Поставил метки напряжения 14.4 -15в . Чтобы заряжать или гелевые или авто.
Протестировал китайский простой солнечный контроллер. Интересно работает. Написан как pwm, но импульсы уловить осцилом не получилось. Работает как "качалка", если нагрузить АК лампочкой.Например - выкл в 14.4в -вкл в 13.2в. Питал от БП 18в с регулировкой тока (вернее, это неправильно. С "ограничением" тока. Т.к. ограничивается ток, то напряжение на выходе падает. I=U/R)
ПС. Убитый гелевый долбаю "долбалкой" двухкатушечной с питанием. Результат -полуживой.
Теоретически нашел причину его смерти. НЕДОЗАРЯД!! китайским мини зарядным в течении полугода. Написано же на АК - заряд до 15в!!
(35.92 КБ) 358 скачиваний
asel,
У долбилки в импульсе какое напряжение ?
О каком солнечном контроллере речь ?
Схема не плохая .Только по току ни регулировки ни защиты нет
Сообщение asel »
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=4016027#p4016027"]asel,
Схема не плохая .Только по току ни регулировки ни защиты нет[/uquote]
Написал же— простейшая схема. Ток. ? Может потом прикрутим.
Напряжение от транса 12х2=24в Импульс вычисляйте.
Солнечный китайский 6бакс с Pwm. Но к нему нужен блок питания. Нашёл какой то ссср—гдр с током. Нужно только «облагородить». И будет ещё одно зарядное в гараже.
Просто мне нужны зарядные в трёх местах. Таскать—перевозить зарядное нет желания. Ещё и додолбилку спаяем на 555х2
Сообщение asel »
Тестирую китайское зарядное Anjing AJ-618C. Типа, умное зарядное с импульсами. Что то работает.
Но есть одна фишка.
В режиме "Intligence", когда вроде уже заряжено, вентилятор чуть-чуть работает. Но когда касаюсь руками корпуса, зарядное меняет звук,и переходит на "цикаенье" с периодом и вентилятор также вкл на медленные обороты в такт "цикания"... . (Заметил это когда брал зарядное в руки , а потом ставил на стол)
Разобрал. Связи с корпусом нет. Наверно, так и надо, что бы не коротнуть щуп на корпус? Но почему меняется режим работы , и как правильно должно работать? Может так и надо? Но все равно , зависимость от касания руками мне не нравится.
Может соединить с корпусом плюс или минус? Может через резистор мощный? Величина сопротивления? Или конденсатор? Какой емкости? И Что заземлять? Плюс или минус?
Или вообще соединять корпус с землей? Но вилка то - два провода. :( Попробовать как в бытовой технике. Фазу и ноль через емкости на корпус? Или через фильтр в корпусе?)
Pc. Спаял маленький сетевой фильтр. Дроссель 05050. Середина конденсаторов - на корпус. Эффект пропал. Теперь цикает, как будто держу в руках. Вот такая фишка. :shock:
Вернуться в «АвтоМотоВело»
