Детектор деформации на пьезо элементе
Re: Детектор деформации на пьезо элементе
Когда только 3d принтер замутил тоже делал скан поверхности, а потом оказалось, что датчик по Z косячит - земенил на магнитный (какой то хитрый датчик холла, реагирующий на "границу полюсов" условно говоря), на столик прилепил хорошее зеркало через теплопроводящую китайскую резинку и забыл про скан поверхности, необходимость в подгонке возникает только при смене температуры столика и делается во время печати "юбки", при применении 3d клея (думал фуфло распиаренное, оказалось нет) и закрытой камеры большей точности не нужно - сама технология FDM не особо точная. Правда по 24ч я не печатаю, возможно там стоит так заморачиваться. Дошел до стадии (если пластик не меняется) "включил принтер, выбрал файл, посмотрел как пластик начал ложиться - ушел в другую комнату, вернулся к выключенному остывшему принтеру, снял деталь" и забросил всякое шаманство.
Понимаю, что тема давно забыта, но вопрос по ходу возник: а надо ли ставить защитные диоды? В каком случае приклеенные к жесткой поверхности пьезоэлементы могут дать напряжение, от которого будет плохо входным каскадам операционника? Да еще и через 10к.
Скорее всего, никакой беды без защитных диодов не будет. Но я бы на всякий случай их оставил - неизвестно, какое напряжение способен выдать пьезоэлемент при сильном ударе.
