Греется резистор в БП
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=4025532#p4025532"]Поставил стабилитрон на 16 вольт , транзисторы тоже поставил другие. Напряжения ± те же остались.
Похоже дело в нагрузке.[/uquote]
Так это проверяется элементарно - берёте лампочку 12 вольт 5 ватт, она в момент "зажигания" потребляет около1~1,5 ампера, а потом - примерно 0,4~0,5 ампера..
Вообще этот БП должен "тянуть" не меньше одного ампера.
ага вес нагрузки промнь
Сообщение RedLedStar »
0,5 амера это потребление УНЧ без индикатора. Я индикатор
отсоединил.
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=4025549#p4025549"]0,5 амера это потребление УНЧ без индикатора.[/uquote] полампера? Это на холостом ходу, или со звуком?
На холостом. Предел изменения установлен 200mA.
Показывает ≈50,0.
Ещё интересно , что у него есть какие-то точки которые задеваешь тестером или провод шевелишь и он визжать и свистеть начинает.
Можно его и подключить. Только если напряжение проседает до 3 вольт он наверное не будет работать...
Добавлено after 31 minute 30 seconds:
Ошибся. Не 0,5 А , а 0,05А т.е 50mA.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Напряжение проседает до 2,3 В.
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=4025557#p4025557"]Напряжение проседает до 2,3 В.[/uquote]
И всё же, найдите лампочку габаритов от автомобиля- 12 вольт 5 ватт,и подключите её к вашему БП,
Нашёл 12 V , 5W. Блок питания вообще показывает меньше одного вольта с лампочкой и лампочка не светится , а без лампочки все напряжения такие же как у вас. :facepalm:
В чем причина?
Сообщение 1en2-1 »
лампочка - не совсем эквивалент резистора (пусковой ток холодной в 8-10 раз больше), а БП - без защит, имеет право и сгореть что-то в момент подключения лампы)....
ошибки или негодные детали - только эти причины.....вам уже писали последовательность сборки..
Зато без нагрузки выдаёт как надо.
Если было бы что-то неисправное он бы не выдавал нужное напряжение.
Сообщение 1en2-1 »
на выход повесь 500-1000 Ом и дай напряжения на всех выводах транзисторов....
Если подгорел стабилитрон на 15 вольт от 42 вольта , то почему он не сгорел окончательно? Почему без нагрузки бп выдаёт нужное напряжение?
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
[uquote="1en2-1",url="/forum/viewtopic.php?p=4026609#p4026609"]на выход повесь 500-1000 Ом и дай напряжения на всех выводах транзисторов....[/uquote]
Александр Л писал что резистор на 30 Ом нужно.
Сообщение 1en2-1 »
может, цоколёвка транзисторов у тебя неправильная.....хз что ты там мудришь в простой схеме....страницу назад всё уже написано...
Последний раз редактировалось 1en2-1 Вт май 04, 2021 01:13:51, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=4026610#p4026610"][uquote="1en2-1",url="/forum/viewtopic.php?p=4026609#p4026609"]на выход повесь 500-1000 Ом и дай напряжения на всех выводах транзисторов....[/uquote]
Александр Л писал что резистор на 30 Ом нужно.[/uquote]
30 Ом это чтобы получить ток в нагрузке 0,5 ампера.
На стабилитроне с лампочкой 1,7 В , на базе КТ-817 0,8 В
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
Без лампочки на стабилитроне 15 В , кт 817 14,2 В.
Сообщение 1en2-1 »
у тебя через коллекторы ток не идёт (провод обломался ?).............
измерения имеют смысл такие, как просят, а не что тебе в голову взбредёт....
[uquote="1en2-1",url="/forum/viewtopic.php?p=4026619#p4026619"]у тебя через коллекторы ток не идёт (провод обломался ?).............
измерения имеют смысл такие, как просят, а не что тебе в голову взбредёт....[/uquote]
Там кусок проволки (перемычка) и она прозванивается.
Если неисправен стабилитрон , то почему же без нагрузки выдаёт нужное напряжение?
Сообщение 1en2-1 »
я на вопросы "почему" без фактов не гадаю...))))
Напряжения написаны – чем не факты?
Сообщение Asaba »
Правильно говорят - коллектор может отгорел и холостое напряжение выдается базовой цепью, а при нагрузке проседает почти в ноль.
Причина найдена. Коллектор не отгорел , он по невнимательности не соединен с + . :dont_know: :facepalm: Дорожки не было.
После того как появилась перемычка – все заработало как надо. :beer:
Помог мне с этим Александр Л. За что ему огромное спасибо. :))
Вернуться в «Практика»
