Все про USBAsp
Сообщение жорик вартанов »
[quote="Kisik"]Для UsbAsp тут , наверное, лучший ГУЙ, только ЯВА ему нужна
http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de[/quo
Вот тоже не плохой ГУЙ...http://extremeelectronics.co.in/avr-tut ... ogrammers/
Пью.Курю.Ругаюсь матом!!!!Иногда всем этим злоупотребляю....
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
ikarab писал(а):
mr.Kirill писал(а):А все просто, ikabar'а гложит обычная зависть. Что кто-то более популярен в РУнете, чем он.
Да действительно яндекс и гугл мне не дают покоя.
уберите рекламу или сделайте ее компактней, ато иногда трудно разобрать где реклама а где статья, может ресурс популярнее станет :wink:
Сообщение akkinak »
а, как добавить USBasp к WinAVR?
Господа!Собирал AVR910 и USBasp.Второй мне понравился больше.
На сайте разработчика есть Гуй Khazama AVR Programmer.Оболочка проверена на трех разных компах.Все работает!!!Вобщем USBasp рулит!Наконец то развел плату размером 47на 22мм.
Все сказанное выше -ЛИЧНО МОЕ мнение
Сообщение myxan »
Люди ни кто не пробовал превратить USBASP в STK500 Надо завтра попробовать, детальки приобрел, что там дальше....
Сообщение myxan »
Сваял USBASP залил в него прошивку от AVR-Doper. Тыкнул к ноуту все с первого раза определилось только перемычку J3 ставить не надо вообще с ней драва ставятся коряво да и она становится не нужна так-как частоту SCK можно менять прямо при программировании из CodeVision или ChipBlaster. Вообще первое впечатление о получивщемся программаторе отличное пишет читает при максимальной частоте SCK быстрее AVR910. Тем более что у меня он(AVR910) без тормоза отказывается видеть МК. Да и еще одно достоинство если работать AVR Studio там очень удобно программировать фузы через STK500 не надо парится где 0 где 1 просто выбираешь нужный режим и задержку до старта. Похоже на AVRProg только еще подробней и удобней. Вобщем пока все ОК, испытания покажут слабые места :))) . Если надо могу описать поподробней.
Сообщение DIHALT »
А допер определяется как STK500?
Сообщение Alex72 »
myxan писал(а):Сваял USBASP залил в него прошивку от AVR-Doper.
Там же У МК используются разные пины, со схемой что то делал?
DIHALT писал(а):А допер определяется как STK500?
Определяется, это как бы его USBишный клон
Сообщение Arlleex »
вот схема. рабочая. Вот еще одна, походу, тоже рабочаа. ТОько у одной номиналы деталей, да и некоторые выводы не туда подключены, ни такие, как в другой версии. Какая версия самая наилучшая?
(4.57 КБ) 1408 скачиваний
Сообщение WandererSc »
Stalker46 писал(а):Какая версия самая наилучшая?
Я допаиваю первую. Испытаю отпишусь.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Arlleex »
а как узнать, сколько вольт работает мой USB, от 5 или от 3,3В? куда надо вольтметр подключать? в выводам данных?
просто встал вопрос, какой резистор ставить - 2,2к или 1,5к...
Вторая схема точно правильная.Померяй напругу питания на ЮСБ.И все вопросы отпадут
Сообщение Arlleex »
да питание (1 и 4 выводы разъема) на всех компах 5в. только зачем эти стабилитроны на 3,6В я до сих пор не понял.
Сообщение Arlleex »
а вообще, можно полдключить платку с МК к этому программатору, тем самым запитав и плыту с МК и программатор. И дополнительного ИП не требуется. МОжно?
или даже нужна???
Я питаю прямо от программатора.(те от ЮСБ).
Сообщение ATmega16Mhz »
А USBASP работает с АВР910 от Протосса?
Я странное создание, сотканное из противоречий и твердо стоящий на обеих руках
Сообщение Arlleex »
(смотрим на вторую схему (оригинал))
Там с вывода 23 и 24 провод идет сначала на светодиод, а потом на резистор. Можно ли сначала на резистор, а потом на светододиод? просто мне в разводке жудко неудобно так как на схеме...
МЕGA PROTOSS отдыхает .Программаторы не совместимы.USBASP рулит
А с код вижном?
Собрал этот USBasp. Поставил дрова - определяется, работает, при обращении на выходах сигналы "прыгают", но прошить МК не получилось.(возможно проблемы с электроникой).
Перешил на AVR-Doper. Поствил дрова, добавился COM-порт , но к этому порту нет доступа.Как-будто занят другой программой.
Испытывал всё это дело под Windows 7 x64 и vista x86.
Интересно как подружить его с codevision (или разбить молотком :? )
Вернуться в «AVR»
