ИБП на литий
- musor
- Друг Кота
Re: ИБП на литий Back UPS RS500
у бычных backups форма выхода не синус а некая кривая похожая на прямоуголку с паузой на дедтайм естестве прибор не trurms будет погоду на марсе казать...
исползуйте для замера прибор электромагнитной системы...
- Rimlyanin
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
musor, да, именно, про TreuRMS я )
А ты тыкают чем то 838, а оно кажет погоду на луне.
пришла бмс сегодня только что подцепил поставил заряжаться, странно вроде простая за 400рэ, ток балансировки заявлен 50милиампер, меряю банки в процессе как то странно они сами выравниваться начали, по-моему такие бмс вообще только в самом конце заряда балансируют, да и я подал 4 Ампера на заряд, так что эти 50 миллиампер вообще не повлияли бы, так что сами.
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
Rimlyanin, да 838 у меня тоже есть, ну по сути они почти одинаковые, просто этот меньше размером)
- Rimlyanin
- Вымогатель припоя
insluder, Т.к. он не TrueRMS, выходное напряжения ИБП во время работы от батарей он показывает неверно, т.к. все что не идеальная синусоида для него не подходит.
Если под рукой нет TrueRMS мультиметра, возьмите хотя бы стрелочный прибор.
решил зарядить до 14,1в , разбежались капец банки 3,42/3,48/3,60/3,62 (((
Добавлено after 11 minutes 25 seconds:
Бмс отрабатывает четко на 3.67 отключает батарею, но балансировки похоже нет вообще никакой, пробовал лабораторным блоком подавал ток зарядки 100 миллиампер, не справляются балансиры убегает напряжение и вырубается, может что то не так подключил кончено, плата универсальная, от 3 до 5 s и инструкции нет, та что у продавца и та что он мне прислал не одинаковые у него yh2204a а мне пришла yh2204b видимо обновленная версия она немного по-другому выглядит и перемычки по другому расположены и ещё какие то два дополнительные отверстия есть для подключения чего то.
- musor
- Друг Кота
а ты балансировочные концы подключил? правилно? а то некоторые крайние подцепят а разем баланса нет и удивляютца потом
- Rimlyanin
- Вымогатель припоя
[uquote="insluder",url="/forum/viewtopic.php?p=4102844#p4102844"]решил зарядить до 14,1в , разбежались капец банки 3,42/3,48/3,60/3,62 ((([/uquote]
Ещё бы, ведь банки похоже БУ? Даж ещё и одна приехала с глубоким переразрядом.
ceramicmail
- Это не хвост, это антенна
[uquote="insluder",url="/forum/viewtopic.php?p=4102844#p4102844"]может что то не так[/uquote]
1. Банки -- фуфло (небось с алиэкспресса?)
2. Что-бы хоть как-то работала подобная балансировка при зарядке, нужно питать источником, который не выше примерно 3,4*4=13,6В (лучше немного раньше) сбрасывает ток зарядки меньше балансировочного тока (лучше раза в два меньше).
Крышу утеплял времени не было, у этого бмс просто концы не подключить, у него плюс по сути прямой, прямо от батареи а минус через плату, остальные проводочки тонкие балансировочные идут, 6 проводов, первый минус всей батареи последний плюс всей, дальше на остальные банки по очереди, если как по старой схеме то второй провод пропускается, а дальше по порядку на банки, каким бы интересно образом бмс определила 3.67в на банке и отключила всю батарею если бы я балансировочные не подключил, на всей то батареи напряжение ещё в норме было, сейчас подключил опять на разряд, проверю нижний порог отключения по самой слабой банке, подключил стрелочный вольтметр показания те же что и с беспантового мультиметра).
ceramicmail,
Ну тут повезло, когда ИБП в буферном режиме напряжение заряда как раз ровно 13.6в, а если он подсоединён к сети но выключен то на батарею идёт 14.1 вольта, и ток всего лиш 0.64 Ампера.
ceramicmail,
- Rimlyanin
- Вымогатель припоя
[uquote="insluder",url="/forum/viewtopic.php?p=4106175#p4106175"]подключил стрелочный вольтметр показания те же что и с беспантового мультиметра).[/uquote]
так на постоянном они и не должны отличаться.
TrueRMS(Истинное среднеквадратичное значение) это для переменного не синусоидального тока важно.
Через бмс так же полтора часа проработало, хотя заряжал не отдельно каждую банку до 3.65,
При разряде бмс отключает по достяжении 2.39 на любой банке, опять же та банка самое слабое звено, остальные более менее ровно, ну та что крайняя к минусу меньше всех садится, по хорошему бы перепаять местами самую слабую к минусу поставить, тестировал вчера вечером, всю ноч стояло на заряде прямо в ИБП, пока что на всех банках прям ровно ровно 3.36 что немного удивительно.
- musor
- Друг Кота
ну незнаю мож и подровняется со временем....но... само то что банка пришла исходно просаженач кабэ намекает чо тао не так с нец
musor, понятно что что то не так, но заказывать новую в лом, даже перепаивать то не хотелось бы так как они весьма не хорошо паяются, а точка их вообще не берет никак, подумаю может все таки перепаяю, проведу тест, если минусовую банку меньше всех грузит может быть оно и нормально будет.
Сначала заряд на всех банках шел равномерно на каждой было равное напряжение до 3.36, но в итоге убежали начиная с этих самых 3.36 самое меньшее 3.36 а самое большее 3.42 и как оказалось заряд тоже распределяется что начиная от минуса больше банки берут чем те что на плюсе, и получается даже не совсем логично, придет самая слабая банка должна раньше всех заряжаться а она в итоге наоборот отстала, она быстрее всех разряжается та что последняя у плюса выхода, и она же потом позже всех заряжается, точно нужно ее перекидывать местами с минусовой, пока времени нет заниматься этим, потом когда переделаю и протестирую отпишусь что вышло.
ceramicmail
[uquote="insluder",url="/forum/viewtopic.php?p=4108244#p4108244"]как оказалось заряд тоже распределяется что начиная от минуса больше банки берут чем те что на плюсе[/uquote]Ну ерунда же.
Место включения банки никакого значения не имеет. Просто разные банки вы так соединили. Измените порядок -- изменится "зависимость".
[uquote="insluder",url="/forum/viewtopic.php?p=4108244#p4108244"]получается даже не совсем логично, придет самая слабая банка должна раньше всех заряжаться а она в итоге наоборот отстала, она быстрее всех разряжается та что последняя у плюса выхода, и она же потом позже всех заряжается[/uquote]Ничего нелогичного, не редко именно так и бывает.
Не всегда, плохость банок бывает очень и очень разной, но не редко, самая плохая банка имеет меньшую емкость, большее внутреннее сопротивление и наибольший ток саморазряда. И в последовательной батарее такая самая плохая банка раньше всех разряжается и позже всех заряжается.
ceramicmail, то есть перепаивать даже можно не пробовать?
ceramicmail
Да. Смысла нет никакого.
Бывают случаи, когда имеет смысл изредка менять порядок банок, если это просто сделать и банки пайкой ламелей соеденены в батарею.
Даже не порядок банок, а их положение, что и приводит к изменению в порядке соединения. Единственная причина для этого -- очень не равномерный нагрев со стороны внешних элементов. Иногда батарея только с одной стороны сильно греется (например, горячий радиатор или трансформатор рядом). Тогда изредка, например раз в год, можно переставить банки, что-бы другие теперь грелись.
Во всех остальных случаях, положение (порядок) банок значения не имеет.
А почему на других банках на сборке из батарей ноутбука такая же картина, 3 секции по 7 бынок и они под нагрузкой имеют разную просадка по напряжению, и довольно плавно чем ближе к плюсу тем больше просадка.
- musor
- Друг Кота
попробовать можно но скоре всего разкид изменится вместе с банками...
а если не изменится то виноват кривой балансир
ceramicmail
В ноутбуке батарея греется очень по разному.
Но ноутбуки не тот случай, когда меняют положение банок.
