Составные транзисторы из полевых и биполярных
Сообщение Айгыр »
Я ищу мощный (один !) транзистор - составной, состоящий из 3-х (разных типов и разной проводимости.... любых !), т. е. внутреннюю схему их соединений, 3-х транзисторов. И всего то. Вопрос проще некуда, а тут раздувают нападки, гадости. Вставляют совсем не в тему, всякие рисунки из Гуглов, ВПЯ.... то что уж знает любой "ёжик". Неужели так трудно, сложно осмыслить вопрос или я не так формулирую ? Теперь уже и не надо, давно спаял по 8 комплектов на каждые фазы (24 составных !) и проблем нет ! Цель была получить Мосфет с низкоОмным входом. Т. к. высокоомные входы слишком подвержены импульсным помехам из-за большой крутизны и требуют датчик Холла - кот. содержит пред. усилитель сигнала, да ещё и доп. Еп - 5 V. Вот припаиваю 3-ие транзисторны, получив н/Омные входы, которые функционирует уже и от обычных индукционных (более надёжных из-за простоты) датчиков. Такая была задача вот - для управления фазами М-К (Мотор-Колёс). Заваливают этой техникой на ремонт - запчасти заказывать, выписывать, покупать, искать не буду - "донорами" забиты 2 сарая, чердаки за 65 лет фанатизма увлечений. Паяльник и я без выходных, отпусков, отгул/прогулов. И продолжают носить битую технику. Так что имеются любые детали (р/элементы).
Добавлено after 1 hour 59 minutes 16 seconds:
И я никого не заваливал формулами ! Кстати, формулами пользуются лентяи, чтобы не утруждать мозги, да и удобны они.... Вставляешь исходные и получаешь готовый результат. Например : 3185/R=C;
Сообщение Dik13 »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4079475#p4079475"]Когда я химией увлекался...[/uquote]
Не Хариус... Уровень увлечения "химией" автора этой темы - не сравним с твоим... Даже пары спирта из уст Мусора, в этой теме, не так токсичны... как авторские "увлечения" в этой теме... :)))
Сообщение Morroc »
[uquote="Айгыр",url="/forum/viewtopic.php?p=4079491#p4079491"]Цель была получить Мосфет с низкоОмным входом.[/uquote]
Чем тогда типовая схема то не подошла ?
Вы хотели странного - мосфет без паразитного диода.
Сообщение parovoZZ »
Если нужен низкоомный вход, то нужна схема ОБ.
Сообщение Айгыр »
Почти приемлимая схема, надо только добавить на выходе (D) ещё 1 мощный VT - Биполярный ! Тогда и будет 3-х транзисторный. Только меж его эмиттер/коллектор не было никакого "защитного" диода ! Этот 3-х транзисторный должен быть монолитным ! В общем корпусе ! Важны точные номиналы доп. элементов - т. е. Резисторов и Конденсаторов. Чтоб можно было собрать аналог и отдельных р/элементов (р/деталей).
Сообщение Айгыр »
Хосподи ! Несуйся ! :tea:
Сообщение Полосатый »
"Препод" пропил глобус доску в классе? Ученикам словами и на пальцах объясняет? :))
Айгыр писал(а):Цель была получить Мосфет с низкоОмным входом.
И в чём проблема? Любым резистором зашунтировать. Пардон - вставить R между Gate и ground :)
Айгыр писал(а):высокоомные входы слишком подвержены импульсным помехам
RC ФНЧ :)
Айгыр писал(а):Я ищу мощный (один !) транзистор - составной, состоящий из 3-х (разных типов и разной проводимости.... любых !), т. е. внутреннюю схему их соединений, 3-х транзисторов
Какая связь с низкоомным входом?
ПСы: если VT и VD, то чё тогда не Дарлингтон или Шиклаи? :) Кстати, чем-таки отличается моп от мосфета? Словами? :) А может их лучше нарисовать? :)
Айгыр писал(а):этой техникой на ремонт
И чё за лохи разрабатывали эту технику, если там нет таких транзисторов :)
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение murzistor »
Профессионалы разрабатывают свои схемы из существующих деталей, которые разрабатывали другие профессионалы.
А автору темы подавай особые хитровыделанные радиодетали для особых идей...
Может, тут проблема икс-игрек?
Да тупень он, ТС этот. Ему уже всё рассказали, а он заявил, что справится с внутренним, встроенным в кристалл транзистора диодом, сам. Пусть и справляется.
Прям, как "...машина - Студебеккер, пять цилиндров (было восемь, три украли)."
