А вы знаете как отключить ООС в усилителе?!
Сообщение RA3WSI »
Шутка шутками,но это реально работающая схема,с трансляционного приемника :)
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение FAKIR »
RA3WSI писал(а):УНЧ приемника ИШИМ.
Грамотная схема ИШИМА - мне понравилась.
Обратные связи по току, которые стабилизируют схему и улучшают все характеристики, хорошее согласование с выходням каскажом - эмиттерный повторитель.
Всё грамотно.
Сообщение R-Catherine »
(64.76 КБ) 160 скачиваний
Ну а мне нравится этот вариант. Дело вкуса? :dont_know:
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4077106#p4077106"]Ишимом единым? От Ишима надо уходить! :)))[/uquote]Схема контрольного усилителя - образец оптимальной схемы звукового усилителя на германиевых транзисторах! Ваши схемы от радиолы четвертого класса, разумеется, заметно этой схеме уступают - хотя вполне работоспособны... "псевдоЭМОС легко добавляется в любую из версий схем, где присутствует выходной трансформатор, никаких ОУ, разумеется, не нужно - нужно три резистора и, по желанию, один конденсатор... :roll: :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4077229#p4077229"]псевдоЭМОС легко добавляется в любую из версий схем, где присутствует выходной трансформатор, никаких ОУ, разумеется, не нужно - нужно три резистора и, по желанию, один конденсатор... :roll: :)[/uquote]
Ну а можно на схеме показать, каким образом это исполняется то? Уже прямо интерес невероятный проснулся :))
____
Что касается остального, то я писала собственно, что для ламп я выбрала себе приблизительно такое исполнение.
(26.58 КБ) 131 скачивание
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Почитала Ваши сообщения, Вы пару лет назад несколько раз поднимали эту тему, но схемотехническое исполнение нигде не нашла :dont_know:
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
:oops:
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение Alexeyslav »
Та ладно! Без ООС усилители работают, раньше так и делали... но... это всё теория, а на практике от температуры поплывут режимы работы каскадов и усилитель перестанет работать. А так-то при постоянной комнатной температуре можно добиться нормальной работы усилителя, только поставить на поток сборку такого усилителя будет накладно - надо будет каждый экземпляр настраивать индивидуально подбирая режимы работы каждого каскада. И тут приносят устройство в комнату с температурой +18(для кого-то это будет комнатная) и ваше устройство настроенное при +25 будет работать фигово или не работать вовсе. Это не истинный путь кота.
Большинство этих проблем решается нормальным радиатором :dont_know: А плавание режимов - так у нас не атомные часы :)))
Я сейчас жду схему в первую очередь этого:
As писал(а):псевдоЭМОС легко добавляется в любую из версий схем, где присутствует выходной трансформатор, никаких ОУ, разумеется, не нужно - нужно три резистора и, по желанию, один конденсатор... :roll: :)
В режиме ждуна короче, ибо важно!
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Так если бы оно еле-еле плавало, но нет. Особенно для транзисторов с высоким коэффициентом усиления всё плохо - ехать всё будет и шататься от изменения температуры даже на 1 градус.
Кто не собирал радиомикрофоны на 2 транзисторах? Там даже каскад с ООС, и то частота плавает +- лапоть от простого сквозняка!
Сообщение FAKIR »
Alexeyslav писал(а):Без ООС усилители работают, раньше так и делали... но... это всё теория, а на практике от температуры поплывут режимы работы каскадов и усилитель перестанет работать.
Совершенно верно. :beer:
Преимущества и недостатки отрицательной обратной связи.
ООС позволяет улучшить следующие свойства усилителя:
а) уменьшение чувствительности усиления к изменению параметров элементов схемы, режимов питания и внешних факторов;
б) уменьшение нелинейных искажений;
в) возможность формирования частотных характеристик;
г) возможность изменения входного и выходного сопротивлений.
К недостаткам ООС относится уменьшение коэффициента усиления и возможность нестабильности схемы.
И что? Кто-то на плёнку снимает. У всех свои вкусы. И потом, это ещё и спортивный интерес. Не вижу причин к непониманию :dont_know: да и речь не о радиомикрофонах
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение FAKIR »
R-Catherine писал(а):речь не о радиомикрофонах
На примере радиомикрофона вам хотели показать влияние температуры на параметры схемы генератора...плывёт частота.
Аналогичное влияние температуры будет и на параметры усилителя.
И что? В чем дело то? Волков бояться?
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4078573#p4078573"]И что? В чем дело то? Волков бояться?[/uquote] К чему тогда спрашивать советов, если чувствуешь себя Эйнштейном?
Из моих слов это не следует. Мягче будьте :))
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4078586#p4078586"]Из моих слов это не следует. Мягче будьте :))[/uquote] Из твоих постов следует, что ты всем возражаешь.
Так тут любители кремния и сверхглубокой ооос поют в одну дудку :)))
Добавлено after 3 minutes 51 second:
Тут вот человек предлагает какое-то нестандартное решение для выходного сопротивления усилителя. Так это тут оказывается надо только мне (ну почти). :dont_know:
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение FAKIR »
А разве сложно сделать регулируемую глубину ООС?
Каждый сам выбирает нужную ему глубину.
Где то встречал такие схемы... :dont_know:
А кто-то выбирает без оос. Но это почему-то запрещено религией? :tea: Заметьте, я не говорю про местные неглубокие
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
