И никто не мявкнул, что гораздо большего можно добиться корректировкой константы досчета основного таймера базовой сетки частот в программе, чем шаманизьмом с 8-битовой калибровочной константой.
Особенно если применять 16разрядные таймеры с автоперезагрузкой.
Т.е. [uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4107305#p4107305"]большего можно добиться корректировкой константы досчета основного таймера базовой сетки частот в программе, чем шаманизьмом с 8-битовой калибровочной константой.[/uquote]
это в порядке вещей, получается?
Как это сделать?
Если что, я на обратной стороне Луны.
С часами как-то дело проще обстоит.
За основу можно взять часы тырнета.
На ds1307 получилось, за 455 часов отстали на 136 секунд, это на кварце 32768Гц с материнки.
Асинхронный таймер удалось настроить, за 215 часов отстал на 3 секунды, это на китайском кварце 32кГц.
Основной минус, долго ждать, а прибора измеряющего с точностью до 9 знака нет.
Можно использовать каскадный вариант - ставить частоту основного генератора на максимум (в том числе и сменой коэффициента деления в CLKPR с 8 на 1 после запуска программы) с целью получения минимальной длительности исполнения машинных команд.
Далее задействуем комбинацию прескалер + таймер0 и второй ступенью программный счетчик на энное количество бит.
А уже сформированную с их помощью секунду используем в основе измеряемого интервала.
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=4107324#p4107324"]...Как это сделать?[/uquote]Как вариант. Загрузил в камень период 5 сек. и длительность 1 секунда и тактовую F_CPU=1200000. Измерил период и получил 5266,2мс, т.е. частота встроенного генератора -1139343Гц
Забил в программу значение 5 сек. работы, 15минут ожидания и полученную тактовую
На выходе 4998мс длительность и период 899463мс
Не знал что под рукой довольно точный калибратор имеется, который способен формировать частоту в диапазоне 0,25 Hz…10 MHz с заявленной производителем точностью 10 минус 12 степени.
вы Господа усаты никогда не думали почему в ВСЕХ пром изделиях где мерится или задается время/частота всегда стоит опорнывй кварк... даже казалось бы самых дешевках... наверно потому что щас дешевле 1 кристал ваткнуть чем страдать херней и подбирать калиброфки плывущие от температуры..
Кварц также не гарантирует от отклонений.
Особо при "любительском часостроительстве"....
Посему и применяется оперативная корректировка (с последующим занесением константы в ЕЕПРОМ).
на самом деле калибровка внутреннего генератора - пустое занятие.
частота не только сильно зависит от температуры, но в такой сильной степени зависит от напряжения питания.
а поэтому нужно не просто стабильное питание, а высокостабильное.
высокостабильное питание и термостабилизация займут гораздо больше места и обойдутся дороже, чем другой МК с подключенным кварцем.
так что, занятие калибровкой внутреннего генератора у автора темы - пустое занятие, и желаемой точности он все равно не получит.
Для измерения недлинных промежутков времени (хронометр, таймер) вполне себе нормальное решение. Чтоб не врал безбожно. Про температуру говорили, про питание тоже. Если это всё стабильно - наверно, стоит заняться.
ну, если ВСЁ стабильно и небольшие промежутки времени ...
выше я упоминал свой таймер.
я проверял точность хода при питании 5 Вольт, и меня устраивала точность внутреннего генератора на коротких промежутках.
но на самом деле питание у меня от литиевого аккума, у которого напряжение меньше 5 Вольт, да еще падает по мере разряда.
благодаря данной теме я вчера взялся проверить точность хода.
и оказалось, что при питании менее 4 Вольт мой таймер врет безбожно - за 5 (пять!) минут он отстал на 20 (двадцать!) секунд!!!
и это аккум был примерно 3,9 Вольта.
а когда аккум сядет до 3 Вольт, то там вообще даже на коротком промежутке времени будет огромнейшая ошибка.
поэтому я пришел к выводу, что нужно мне таймер переделывать на кварц.
ага, стабилизировать питание и поместить часы в термостат. а потом через стеклышко в термостате разглядывать, что часы показывают ...
речь тут идет про измерение сравнительно коротких промежутков времени, а не про часы.
