подключение к усилителю нескольких колонок
krserv, а что по мискросхемке ?
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=4122923#p4122923"]krserv, а что по мискросхемке ?[/uquote]
на фото раньше видно, что мне ее не увидеть без снимания платы. А плату я снимать не буду. Просто снять корпус и сфотографировать уже были снимки, а вот фото снятой платы выходного усилителя там нет.
Пока работает, я ее беспокоить не буду.
Step by step - practice makes perfect!
krserv, зеркальце
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=4122927#p4122927"]krserv, зеркальце[/uquote]
не уверен, что получится, там малое расстояние, но попробую, правда опыта такой сьемки у меня нет, но позже, сейчас у меня тут такой кабардак, что места нет где это сделать, как только рабочее место восстановлю, попробую открыть и заснять.
krserv, если с зеркальцем снять не получится, то хоть глазами прочитайте.
А ещё, лучшее зеркальце для таких задач: блин от HDD )
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4122294#p4122294"]Да, можно последовательно поставить резистор.[/uquote]
Что понравилось в схемотехнике усилителя, что у него двухступенчатая регулировка уровня громкости. 30 фиксированных диапазонов громкости и в каждом из них еще регулировка внутри диапазона.
При этом если быть внимательным и не переходить на более громкий диапазон то по уровню громкости на маленькие колоночки можно и без резистора будет использовать. Только не забывать, при включении, проверить установку диапазона выведя его уровень в ноль.
а за счет чего достигается 30 фиксированных диапазонов громкости и регулировка в поддиапазонах.
это за счет программируемых потенциометров или какой то другой вариант
хочу купить цифровые потенциометры чтоб сделать себе ревербератор с помощью ардуино.поэтому и интересуюсь
понятия не имею, я с ним как пользователь на пульте нажал и значения увеличиваются от 1 до 30. Больше - меньше.
Первый глюк проявился у усилителя. При включении его он настраивается на максимальное значение выходной громкости. Придется ставить на колоночках токоограничивающие резисторы. Иначе забуду выкрутить регулятор громкости в ноль и колоночки могут не выдержать. Т.е он сразу включает максимальный 30 диапазон громкости.
А по номиналу переменного резистора вначале приму напряжение входное 10В а мощность динамика 1 Вт. Отсюда R=UxU/P= 100 Ом.
советую вам прочитать книжку Рогов И.Е. Конструирование источников питания звуковых усилителей
там просто без сложных терминов на пальцах объясняет основы.
Ищите ссылку в инете.
Сам музыкант и имею дело с аппаратурой.
прочитал по схемотехнике уже несколько книг.
Такой как эта не найдете.
C Новым годом, пытался посмотреть что там, но ничего не получилось. Либо там нет надписи, или она очень тусклая и не видна на фото:
А нет, там где без вспышки делал, что-то написано, но я не могу прочитать. Больше снимать не буду, т.к усилок собрал и подключил.
[url=https://img.radiokot.ru/files/130500/medium/2q0lfmm8sy.jpg]
[url=https://img.radiokot.ru/files/130500/medium/2q0lflkkie.jpg]
Добавлено after 16 minutes 16 seconds:
Еще вопрос, вот это что - Bluetooth внутренняя антенна?
Микросхема похожа на tda7377 https://rudatasheet.ru/datasheets/tda7377/
подскажите пожалуйста, я использовал китайские переключатели, чтобы не делать свои. На свой я больше времени-денег бы потерял, чем взять готовый и сейчас у меня переключение на усилитель - маленькие большие колонки, но я жду прихода еще двух переключателей, т.к буду делать каскадные переключения между тремя усилителями мощности (один этот усилитель, второй старый музыкальный комплекс и третий маломощный от компьютерных колонок) , компьютером и несколькими колонками. Пока они не пришли, сейчас сделаю времянку и мне не понятна ситуация, все колонки маленькие и большие у меня 4 Ом, что будет происходить если я на маломощный усилитель случайно переключателем переключу мощную большую колонку. По всей видимости здесь играет роль не активная мощность, которая задается активным сопротивлением колонки, а реактивная - индуктивное сопротивление. Если я большую мощную колонку на минимальной громкости случайно подключу к маломощному усилителю на 1вт выхода, то не выйдет ли он из строя? Можно его нагрузить этой колонкой именно на 1 Вт через его регулятор громкости?
херней вы ТС страдаете... по хорошему никаки внешние комутаторы не нужны там ....
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
в любом нормалном усе есть штано и комутарор входоф а нормалных и откл калонок который можно заюзать на 2пару если надь
musor, єто когда есть "нормальный усь", а это, увы, н из этой темы.
ну а по теме, прошу ответа на заданный мною вопрос. (Меня все устраивает для тех задач, для которых это используется и за эти деньги).
В принципе сейчас можно и не коммутировать различные компьютерные колонки - их у меня несколько от разных компьютеров и на два рабочих места по изучению Английского языка для меня и партнера. Одна колонка USB - можно ее коммутировать в Панели управления компьютера, выбирая источником сигнала по умолчанию, а линейный выход звуковой карты подать на линейный вход усилителя и на данном этапе использовать его как 1 универсальный усилитель. Когда придут еще коммутаторы из Китая, тогда уже создам мультимедийный комплекс с различными коммутациями, в том числе и к музыкальному комплексу Aiwa, который сейчас отдыхает.
Купленный китайский коммутатор переключает выход на колонки, как Выше в теме обсуждалось.
Последний раз редактировалось krserv Чт янв 20, 2022 10:54:49, всего редактировалось 1 раз.
...Когда мне было лет пять или около того, у меня был двоюродный брат-радиолюбитель... Так вот, у него была конструкция, которая могла делать черт знает сколько разных дел, и всё это достигалось переключением составляющих компонентов... Т.к. было это всё ещё в начале семидесятых, современной коммутации было не найти - все выключатели были самые обычные, те, которыми включают свет в комнате... Пульт был величиной с небольшой обеденный стол, а чтоб послушать музычку, нужно было включить десяток или полтора выключателей (порядок включения был расписан в толстой "общей" тетради...)...
Мне кажется, Ваша конструкция движется в том же направлении, не забудьте подписать каждый тумблер яркой краской и крупным шрифтом и завести общую тетрадь с четким описанием, что и в каком порядке переключать, чтоб ничего не сгорело...
..самый что ни на есть правильный рубильник - с надписью "не влезай-убьет"..
..однако ж, его тоже умудряются игнорировать..правда, только один раз...
