Собираю Трансивер на 40м (есть вопросы!)
Сообщение Asmodey »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4169609#p4169609"]Подскажите по кольцам от усилителй swa.
Счас собираюсь их ихмерить.
По логике, есил они подходят для ШПТ для ДМВ-МВ, то должны и для смесителй сгодится?[/uquote]
Ну блин, еще раз - для смесителей нужны кольца с большой проницаемостью. Именно для высокочастотных смесителей, именно кольца с проницаемостью 1000-2000 в диапазоне до 30 МГц. На ВЧ кольцах нормальные трансформаторы для смесителя не получатся.
Сообщение olegue »
заказал кольца, ВЧ и 1000н. Буду мотать.
Сообщение Asmodey »
Слова не мальчика, но мужа! 8)
Сообщение olegue »
думал же на халяву взять. Но не получилсь.
Сообщение int4880053 »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4171050#p4171050"]заказал кольца, ВЧ и 1000н. Буду мотать.[/uquote]
а че их мотать -в три провода скрутил (( можно дрелью
не забудьте только срезать брусочком острые края и
обмотать кольцо тефлоновой пленкой(от мгтф или кабеля
Сообщение olegue »
Вопрос больше из спортивного интереса , для понимания сути
https://radiostorage.net/4925-kv-priemn ... lm386.html
вот такой приемник.
Что будет если все кварцы в нем заменить на другую частоту
у меня нету 5мгц
Есть 6 мгц, 8мгц , 12 мгц 11.0952
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
но если честно то и мс3362 у меня тоже есть
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
Сообщение 1en2 »
может работать....всё равно первично для своих кварцев выбрать ёмкость связи....
Приёмник Малыш, Радио 2008-04...(+ RX Мотив)
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4173302#p4173302"]Вопрос больше из спортивного интереса , для понимания сути
Изображение[/uquote]
оптимально 8мгц только емкости 33п нужно заменить на 22п
С26 уменьшить до 82пф и с25до 120пф
и число витков катушки уменьшить так чтобы
вместе с емкостью кварца был контур на 8мгц.
Катушка должна быть с сердечником чтобы утянуть частоту генератора
на скат характеристики фильтра. Частоту генератора просто
проверить если есть частотомер и предусилитель с малой входной емкостью
Контролировать частоту можно с вывода 3 мс.
Должно быть 8003 или 7997 т е или нижняя или верхняя боковая
для CW все равно.
Сообщение Morroc »
АЧХ КФ страшненькая будет скорее всего, делал как то из набора с емкостями "на глазок", но набор был такой себе, даже кварцы по частоте не подобраны как оказалось.
Сообщение Вячеслав1974 »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4173302#p4173302"]https://radiostorage.net/4925-kv-priemnik-na-3-5-i-14-mhz-mc3362-lm386.html
вот такой приемник.
у меня нету 5мгц
Изображение[/url][/uquote]
Если кварцы поставить не на 5МГц, то этот приёмник не будет двухдиапазонным. Цитата автора приёмника:
частота гетеродина перестраивалась в пределах 8,5-9,35 МГц.
Здесь автор с помощью входных контуров меняет местами зеркальные каналы приёма. То есть, в первом случае Fсиг=Fгет-Fпч => 8.5МГц÷9.35МГц минус 5МГц, получаем приём на частотах 3.5МГц÷4.35МГц, переключаем входные контура, получаем второй вариант: Fсиг=Fгет+Fпч => 8.5МГц÷9.35МГц плюс 5МГц, получаем приём на частотах 13.5МГц÷14.35МГц. Если изменить частоту ПЧ, то при переходе с одного диапазона на другой, придётся переключать не только входные контура, но и менять частоту гетеродина.
Добавлено after 16 minutes 13 seconds:
То есть, при ПЧ=6МГц гетеродин должен перестраиваться в пределах 9.5МГц÷9.8МГц на 80-ке и 8МГц÷8.35Мгц на 20-ке.
При ПЧ=7МГц 10.5МГц÷10.8МГц и 7МГц÷7.35МГц соответственно. Ну и т.д.
R6LGY
Сообщение Morroc »
Ага, пичалька ( Зато есть повод собрать что нибудь более человеческое.
Сообщение yura860 »
Больше чем уверен что дальше болтовни у ТС не дойдёт :sleep: Сколько всего он тут уже начинал и несчесть :sleep: Выше приведённая схема хоть с виду и простенькая но вполне рабочая. В моём варианте стоит другой ключевой смеситель ( fst3125) что было в наличии :solder: и другой унч (от пилигрима) . Промежуточная частота 18,423 Мгц , что позволило мне не городить сложных диапазонных фильтров для подавления зеркалки :)) Я применил ФНЧ 5 порядка. Ну это мелочи, он и без него работает на полноразмерную антенну без аттенюатора :music:
Думаю ссылку найдёте сами.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение Morroc »
Похоже на ранний вариант https://easyeda.com/ban.relayer/trx-raisin-dx-2-0
